No puedo retirar soporte fueraborda Sun Fast 17
    Re: No puedo retirar soporte fueraborda Sun Fast 17
    Pfff.... por ahora no hay más ideas.
    Tómate algo y lo verás con otros ojos.
      Unas fotos de la popa de tu barco nos ayudarían.
      ¿Es posible poner el registro en la zona horizontal de la plataforma de popa? justo delante del soporte.
      Otra solución podría ser retirar con una pequeña radial el taco de madera hasta que solo queden los tornillos, después, con una broca circular de un calibre ligeramente superior al tornillo taladrar la fibra de alrededor y retirar los tornillos viejos completos. El problema de reconstrucción será lo siguiente y no será posible poner tuercas por dentro. Lo mejor es preparar un registro
        Si me permiten,...
        yo sería más práctico y antes de hacer experimentos, y para ir sobre seguro, preguntaria en los foros franceses, como lo han hecho.
        En Francia hay foros del SF20 (tiene exactamente el mismo problema que en el SF17), ahí se puede obtener una solución ya probada,... y de paso me la cuentas para de aqui unos años...!
          Os paso una foto de la parte de atrás del soporte. No es del Sun Fast 17 es del 20 pero son exactos. La base tiene unos 18 cm utilizables, la parte de arriba 12 cm y solo 9 cm de altura, con lo que no tenemos registros estándar y abría que enfibrar después de abrir el registro.
          No encuentro ningún foro francés sobre este barco o el 20. Seguiré buscando
            Tambien puedes haces los agujeros y taparlos con unos tapones comoblos de la cola del fueraborda
            € 3,16 | Tapón de cierre de goma Silicona, tapones de alta temperatura, tapa protectora para pies de muebles, 16,5/20/21/22/23/24/24, 5/25mm
            https://a.aliexpress.com/_BTCiJl
            El vive en la piña debajo del mar
              Que manera de complicarse la vida.
              Coge resina de poliester con fibra.lijas el soporte con una buena maquina de lijar.Le pones fibra a los desperfectos que te hayan
              Quedado,si te as comido mucha madera de la parte donde va el motor,no de la parte donde atornillas .Le pones una placa de aluminio de 1 o 2 mm,,la pegas con sica y le pones 4 tornillitos .La pintas o la barnizas de color de teca .Y arreando.
                No le hagas más agujeros al casco .que va a parecer una avenida llena de tapas de alcantarillado
                  Originalmente publicado por gin mare Ver Mensaje
                  A ver si lo entiendo, me estàs diciendo que enfibre todo el soporte tal y como está? El problema es que se están separando las láminas del contrachado, no que tenga desconchones. Pero no se si te he entendido bien.
                  Editado por última vez por JosepFK; 24/09/2020, 11:37:39.
                    Hola.
                    No digo que la enfibres , solo que le pongas la resina donde este mal.si dices que las laminas del contrachapado se estan despegando,las lijas ,limpias con disolvente y le pones la pasta .que es parecida a la que le ponen a la chapa de los coches. Esperas que este seca y vuelves a lijar.y despues limpias y pintas .la pasta de poliester absorbe el color y no se te notara mucho.
                      Estamos liando el desmonte del soporte como si fuera la alpargata de un romano. Si entras en las cabezas de los tornillos con una radial con accesorio de lija de papel te comes la madera y las cabezas de los tornillos en tres minutos. Luego solo has de tirar hacia tí para quedarte en las manos con lo que quede de la madera. Los tornillos irán hacia dentro del barco y ya los recuperarás si quieres. O no.
                      El problema es lo que haces después. Vas a instalar otro soporte FB? Qué motor auxiliar quieres poner?
                        Quitar el soporte es evidente que no es un problema teniendo una radial, el problema es volverlo a poner y que quede bien sujeto.
                          Repetido
                            Destrozar todo el soporte es efectivo però un pelin agresivo enirreversible, no? Menor será intentar un agujerito por detras que luego taparemos con una magnífica placa de fibra. Mas limpio, creo. Quiero volver a.poner un nuevo soporte cortado a medida siguiendo el patrón del viejo.
                              Hola JosephFK,
                              Soy nuevo por aquí y me he comprado un Sun Fast 20 “Cielo del Sur”.
                              Me gustaría saber cómo funciona el botalón y la maniobra del Spy.
                              Quizás puedas ayudarme.
                              Mil gracias
