Alternador Volvo Penta MD2010 y cable "sobrante"
  • Alternador Volvo Penta MD2010 y cable "sobrante"
    Hola muy buenas cofrades,
    acabo de adquirir un pequeño velerito Etap 26i en muy buen estado de conservación. Data del 2003 y trae consigo un motor Volvo Penta MD2010 del que tengo toda la documentación.
    El caso es que el tacómetro no funciona y antes de comprar un recambio original Volvo Penta que vale 500 y pico euros (si! 500 € sólo la ruedecita) quería tratar de encontrar alguna conexión en mal estado.
    Pues resulta que hay un terminal con conector de pala hembra con 2 cables rojo/azul + marron que está suelto. Éste cable, según el esquema eléctrico del manual, debería ir al alternador. Creía que simplemente no veía el borne macho porque está todo muy estrecho así que he desmontado el alternador para verlo bien por detrás. Cual es mi sorpresa al ver que no existe ningún terminal de pala macho libre. Este es el cableado que me he guardado junto con fotos para no equivocarme a la hora de volver a montarlo:
    Conexionado alternadora Volvo Penta MD2010:
    Empezando por el cable amarillo en sentido de las agujas del reloj
    - Borne 1: cable amarillo del propio alternador + cable rojo gordo
    Marca pegatina redonda roja entre ambos bornes
    - Borne 2: cable gris claro + un cable rojo fino
    - Borne 3: cable gris/negro
    - Borne 4: cable blanco + 2 cables negros pequeños + 1 cable negro gordo
    Y ya no quedan más bornes y mucho menos una conexión de pala macho. Adjunto una imagen del sistema eléctrico y una foto del alternador.
    Si alguien que tenga conocimientos de la serie Volvo Penta MD2010/MD2020/MD2030 y me puede echar una manilla le estaría muy agradecido y quedará invitado a unas birras y una salida en barco por Mallorca
    Saludos y buen viento!
    Re: Alternador Volvo Penta MD2010 y cable "sobrante"
    Si pides te pasen este post al foro náutico deportivo , tendrás más visitas y hay cofrades que seguro te aportan ideas.
      Originalmente publicado por Txalamar Ver Mensaje
      No tengo conocimientos específicos sobre ese motor, en concreto.
      No obstante decirte que, suele ser habitual en los motores Diesel, que el tacómetro, si no funciona con con transmisión mecánica de cable, lo haga con un polo tomado de una de las fases del alternador.
      Los alternadores de los motores que funcionan con una toma de fase, bien son especícficos, bien tienen que modificarse.
      En cualquier caso, si el alternador ha sido sustituido por otro cualquiera, te podría faltar el cable o el faston para el alternador.
      Como último detalle, caso de que fuera cierta la suposición de cambio de alternador, es imprescindible que la polea del ALT tenga exactamente el mismo diámetro que la original; la relación de diámetros es fundamental para el tacómetro.
      Un saludo y unas rondasdesde Mallorca.
        Tengo ese mismo motor y el tacómetro dejó de funcionar. El otro día desmonté el panel y medí voltaje, viendo que no le llegaba alimentación al conector del tacômetro.
        Después de limpiar y aplicar wd40 en las conexiones, ahora vuelve a marcar. A ver lo que dura.
        Supongo que ya habrás hecho algo similar para descartar.
        Salut.
        Editado por última vez por AXN; 07/10/2020, 22:04:57.
          Hola Cococolas y AXN,
          genial! muchas gracias por vuestras aportaciones.
          Parece que fuera el alternador original, me dijeron que el motor tiene tan sólo 200 horas de funcionamiento. El color verde del alternador también parece indicar que se trate del original pero todo es posible y tiene bastante lógica lo que comentas de que que el tacómetro vaya por alternador, desde luego que mecánico no es.
          He probado de darle con contact cleaner a todos los elementos eléctricos del motor y del panel de mando, sobretodo a ambos extremos del cable que tiene tantos conectores que une motor con panel. A dicho conector se le ven las patillas en muy buen estado. Nada de sulfatación u óxido. También a los relés y a cualquier conector de espada, incluso he cambiado alguno de ellos, los que peor se veían. Aún así me falta desmontar el panel de mando y verificar que todo esté en orden. El mal acceso y el hecho de que queda a la intemperie me hacen retrasar estas últimas comprobaciones.
          Y lo siguiente sería atreverme a conectar el cable azul/rojo + marron a algún polo del alternador, aunque sin tener claro a cual me da miedo freír algo más...
          En cualquier caso lo dicho, muchas gracias por vuestras aportaciones.
          Un cordial saludo y buen viento!
            Con el alternador desmontado (yo tengo el Volvo MD2020D) busca la borna "D+" y estos cables, según se indica en el manual, deben ir a esta borna. Si no hay conector libre (en el mío, llevan conector para atornillar) busca un alicate para crimpar los terminales y ponle terminal como al resto, para atornillar. No dices el tipo de cuadro que tienes, pero según el esquema que correspondería al mio, los cables 3(R/BL) y 5(BN) se corresponden al cuentarrevoluciones (R/BL) y al cuadro de testigos. Por experiencia, te diré que el cable que transmite la señal de marcha del motor con sus revoluciones es el cable "W" que es gris y negro. Lo sé porque originalmente, cuando compré el barco, el cuadro de testigos parecía funcionar, pero no me sumaba horas de marcha del motor ni me marcaba revoluciones y con bastante frecuencia, me marcaba alarma de carga de batería. Ahora lo he corregido y más o menos, funciona (tengo algún problemilla que solucionar, pero parece más bien tema de fallos de conectores).
              Respuesta: Alternador Volvo Penta MD2010 y cable "sobrante"
              Yo llevo motores Volvo y el cable W es el que da señal de rpm al reloj.
              Has comprobado que llegue 12V al reloj al dar contacto? ( la aguja suele moverse ligeramente)
              Te marca las horas? O tiene el display roto ( muy típico ). Ya habrás visto que el display cuenta horas se puede cambiar de forma económica y te mantiene las horas del barco, incluso aún que no funcione te sigue sumando las horas ( si está todo conectado) y al repararlo salen las reales ( teóricamente).
              No se te ocurra gastarte 500€ en uno nuevo, seguro que es un problema de alimentación o cableado. Fallos de la aguja no he leído ninguno que sea por fallo del interior del reloj.
                Re: Respuesta: Alternador Volvo Penta MD2010 y cable "sobrante"
                Totalmente de acuerdo con Prialsa.
                Debes localizar la en el ALT la borna W, es métrica de 4mm (M4). Esa es la que manda los pulsos de corriente alterna al tacómetro.
                Según el esquema que facilitas, la borna W del ALT debe ir cableada en el otro extremo a la borna nº 13 del bornero. Desde ahí, supongo que ira directamente cableado al tacómetro.
                Te sugiero, localices los elementos citados, y compruebaes la continuidad.
                También te puede ser útil, partir desde la borna 13 y buscar por contnuidad, aguas arriba y aguas abajo, para identificar la en ambos extremos la línea de señal del tacómetro. (Suelen venir claramente identificadas con la letra S en los instrumentos, permitiendo confirmar borna 13).
                Es decir, primero identificar la línea, y después la borna que le corresponde en ALT
                En el ALT, en ocasiones están y en otras no están identificadas las bornas.
                Para mayor información:
                Obtenido de la web de Volvo.
                Saludos y unas rondas.
                  Muchas gracias prialsa,
                  gracias también Cococolas por tu aporte. Cambié el alternador pues el actual no me daba el voltaje ni amperaje adecuados. Debía estar estropeado. El nuevo que he recibido sí tiene en el borne W un conector de espada macho. Por fin he logrado conectar ese cable suelto y ya funciona el tacómetro. Por otra parte el display sí que está roto, no se enciende. ¿Quieres decir que es posible cambiarlo y a buen precio? ¿Me podrías ayudar a encontrar el part number o un recambio compatible? Quizá si lo desmonto y lo llevo a Mallorca Electrónica (una tienda especializada en electrónica) me echen una mano... aunque como vivo en la otra punta de la isla a veces mejor un pedido por internete
                  El alternador nuevo lo conseguí en en Reino Unido en Parts4Engines por 160 € mas 13 € de portes. Todo perfecto. Ahora carga que da gusto .
                  En todo caso muchas gracias a todos y unas birras a mi cuenta
                  Saludos!
                    Tienes en esta taberna varios hilos de la reparación del display del tacómetro, yo tengo puestas unas fotos del proceso, te aseguro que lo puedes hacer tú mismo o algún conocido. La pantalla se consigue en aliexp...... ebaiiiiiii. Etcccc
                      Ahí tienes pieza, precio, y vídeo....
                      Estoy que lo tiro
                        Saludos!
                        En caso de que tengas que cambiar el display, actualmente me pasaría por Ali Express o por Amazon.
                        Durante muchos años fui cliente de Mallorca Electrónica, también de Mikar, y de Electrónica Ramblas. Los mejor surtidos, los primeros, pero un sitio muy caro.
                        Un saludo, y unas birras a mi cuenta
                          Joder con perdon,
                          soys la repera
                          Muchas gracias a ambos Prilasa y Cococolas. He usado el buscador del foro pero no encuentro tu post con el video. En todo caso he realizado el pedido del display en Ali... desmontándolo todo no creo que tenga demasiada complicación realizar el cambio.
                          De nuevo, gracias y rondas para todos!
                            Joder con perdon,
                            soys la repera
                            Si pinchas sobre el enlace que puso Txalamar te lleva al producto de AliExpress.
                            La primera imagen del producto, en realidad es un video.
                            Se trata de un tutorial de montaje muy claro.
                            Prueba, a ver.
