Alternador Volvo Penta MD2010 y cable "sobrante"
    Respuesta: Alternador Volvo Penta MD2010 y cable "sobrante"
    De Txalamar. Nada, lo puse yo.
    Pero bueno el caso es que te ayude, Ami me quedo perfecto y llevan ya un año puestos ( 2 displays)
      Re: Alternador Volvo Penta MD2010 y cable "sobrante"
      El esquema que has puesto indica que es la alimentación de la excitatriz y el otro el testigo de funcionamiento del alternador. ¿Has comprobado que el alternador cargue con el motor arrancado?, porque no debería hacerlo. Asegúrate que la tensión de la batería es superior a 14 V con el motor en marcha (2.000 rpm) y el cargador de baterías apagado!
        Re: Respuesta: Alternador Volvo Penta MD2010 y cable "sobrante"
        Perdón.
        Cosas de la edad. Ya no sé lo que me digo.
        Y la cosa es que, cuando escribía tenía presente tu avatar, pero es que últimamente fallo más que una escopeta de feria.
        Mil disculpas
          Hola Northwind,
          no creo haber entendido correctamente tus instrucciones. En la Docu oficial de Volvo Penta, y por lo general, no se debe cortar el suministro eléctrico sin antes haber apagado el motor a riesgo de "quemar" el alternador.
          En otro orden de cosas muchas gracias por el enlace de @prialsa. Recibido y montado y funciona a la perfección. Los 550 € que me he ahorrado en un Tacómetro Volvo Penta nuevo!
          Se merece unas rondas a vuestra salud!
          375.3 h. Y el que me lo vendió me dijo 200 h. Gracias a todos los que habéis hecho esto posible
          Editado por última vez por Txalamar; 14/11/2020, 03:41:04.
            Hola Cofrades!!!!
            Venga esa ronda navideña de Ron y champán a vuestra salud.
            Aunque ya ha pasado tiempo desde este post, por si a algún cofrade le ayuda os diré que tengo ese mismo problema en mi VOLVO PENTA MD2030 de tener el dichoso cablecito marrón suelto y sin ningún borne o pala para su inserción en el alternador. En mi caso, al contrario que a Txalamar, si me funciona el tacómetro, de hecho me he dado cuenta de que tenia suelto ese cable al hacer la revisión y añadir el refrigerante.
            Conclusión: Parece que ese cable marrón no tiene que ver con el cuenta revoluciones.
            Pregunta: Para que sirve ese cable entonces?
            Si algún cofrade puede arrojar luz sobre este tema, resolvería uno de los problemas mas importantes que desde que leí este post, me quita el sueño.
            Feliz Navidad.
            Acordaros de ser felices!!!.
            Si cuidas bien de tu barco, tu barco cuidará de ti.
