Alternativa Al Kit De Endulzado De Fueraborda
    Re: Alternativa Al Kit De Endulzado De Fueraborda
    Yo mandé hacer un bolso de lona con un conector. Lo meto por debajo del motor, le engancho la manguera y listo, ya puedo encender el motor . Además tengo una pieza adaptada a la toma que tiene el motor para endulzarlo. - en este último caso no se enciende, solo se mete la manguera a presión .
      Solo por mencionarlo.
      Hay ficheros de esos conectores gratis para imprimir en 3d.
      Pero por 2-3 € noi vale la pena ni imprimirlos.
      Salvo que se busque una pieza muy especial o desaparecida.
      Creo que en el hilo de impresión 3d ya puse alguna de estas.
      Y s buscaré alguna más.
      Por si acaso tienes impresora a mano.
      LSV - BARCO KAU-BÉ.
      MMSI: 261000743
      VER Mi canal en YOUTUBE
      VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
        Aquí tenéis uno para imprimir:
        Yamaha flush hose and hose fitting to suit all models
        Modeled from a Yamaha marine outboard flush hose adapter. I wanted one with a slightly longer shaft, and for a spare.The thread pitch was the hardest to replicate as it's not quite a standard thread (or at least in my Fusion 360 version). I tried every iteration in F360, BSP, inch, Metric and nothing fitted properly. The closest was Metric 27mm yet the only option was for a 2mm pitch. The measured thread pitch with my verniers was 2.2 and once scaled, and printed , the thread fitted at 2.2mm pitch.I created it use the 27mm x 2mm and then scaled Z direction only at 10% and it worksIt's prints in the vertical position, and doesn't need any supports due to everything beveled to create supporting overhangs. My PLA and ASA worked as well.
        LSV - BARCO KAU-BÉ.
        MMSI: 261000743
          Respuesta: Alternativa Al Kit De Endulzado De Fueraborda
          unas rondas para todos!!
          Yo en mi velero, tengo un Yamaha de 9,9cv que trae un sistema de endulzado del motor... en mi caso lo mas práctico fue un conector de jardín macho con enchufe rápido para manquera Convencional.
          como mejora a la estanqueidad de la unión.. le puse hilo de teflón entre los filetes de la rosca.
          Ahora bien.. donde yo tengo el barco el agua del pantalán contiene mucha cal.. pues cuando un amigo llevo el motor a una náutica para la revisión, le aconsejaron que no lo endulzase tan a menudo.
          ¿a algún cofrade le ha ocurrido algo similar?
          Gracias a todos.
            OTRO:
            Flush adaptor for Mercury outboard motor
            LSV - BARCO KAU-BÉ.
            MMSI: 261000743
              Si necesitáis alguno especial comentadlo en el hilo de Impresión.
              LSV - BARCO KAU-BÉ.
              MMSI: 261000743
