Alarma temperatura VS Indicador
  • Alarma temperatura VS Indicador
    Una rondas Tabernero
    Hablamos de un Volvo D1-30 q tiene alarma d Tº. No sé muy bien cómo funcionan esos chismes para pitar a determinada temperatura pero, ¿al sensor d temperatura del bloque no se le puede acoplar un indicador q marque la temperatura en cada momento?
    Re: Alarma temperatura VS Indicador
    Si, seguro que se puede. En el manual de tu motor debe verse dónde se monta cada sensor según el cuadro de instrumentos que lleves (el básico, o el premium que incluye más relojes incluido el que dices de temperatura). Otra posible solución es que tú mismo instales un reloj: en mi caso (un Volvo 2020) el sensor del reloj de temperatura va enroscado al intercambiador...se puede poner el original, o mejor y más barato alguno con rosca compatible. Otra solución es poner un reloj de los que llevan sensor que se rosca a cualquier lugar del bloque motor (culata). También he visto kits para cortar un manguito e intercalar sensor con unas abrazaderas. Mientras adoptes alguna solución, siempre antes de arrancar haz el chequeo de luces y alarma (ya sabes, mover hacia abajo la palanquita de precalentamiento)
      La solucion es muy sencilla. Desmontas el sensor de temperatura actual. miras el numero que lleva grabado donde se ve la temperatura. Mides la rosca del sensor. Localizas un reloj y un sensor con doble señal, es decir, con señal de alarma y con señal para reloj analogico. Una buena marca es VDO. En estos sensores, para el mismo tipo de rosca hay varias opciones en cuanto a valor de la alarma y capacidad del reloj. Si cuando tengas los valores, me los pasas y te digo las referencias de VDO que te funcionarian.
        Ahhh. No me vale el mismo sensor con un cable hasta el nuevo reloj??? Tengo que cambiar todo, comprar reloj y sensor compatibes que enrosquen en el enfriador??
          No va a ser fácil pero estamos pensando ponerlo al lado del compás. Ocurre si el reloj no está a la vista tampoco vale de demasiado. Aunque lo mires un par de veces, que es importante, no es lo mismo.
            Veo en el esquema del motor, que lleva 2 sensores
              Depende del modelo que tengas del D1-30. Los primeros que llevaban el panel de control antiguo llevaban el sensor de temperatura para el reloj (primera foto que adjuntas) y el sensor para la alarma de alta temperatura (segunda foto) separados. Es probable que si tienes este motor y no tienes reloj de la temperatura del motor, que el sensor de temperatura no esté instalado en el motor, pero si el sensor de la alarma.
              En los modelos más modernos (D1-30B y D1-30F), que llevan el panel de control del motor EVC, solo lleva el sensor de temperatura (primera foto) ya que la alarma de alta temperatura la gestiona la electrónica. En este caso no te recomendaría sacar el de Volvo para poner otro con un reloj. Dependiendo de tu presupuesto, en estos modelos los datos del motor se pueden integrar en la red NMEA del barco y ver en el plotter si el plotter soporta mostrar estos datos.
                Mi motor creo q debe ser d los primeros (30A del 2005). Lógicamente no tengo reloj d temperatura. Solo alarma
                  En ese caso es fácil y barato. Tienes que poner el sensor de temperatura donde se indica aquí con el número 4:
                  (El número 6 es el sensor para la alarma de temperatura alta que ya tienes instalado)
                  El sensor que te hace falta es de rosca M18x1.5 y 120º. Yo puse este (Núm. de modelo 21574) con el correspondiente reloj. Este sensor tiene también conexión para la alarma, pero yo la dejé sin conectar ya que el motor tenía la suya.
                    Hay cientos de relojes con sensor a mitad de precio en tiendas de coches (no digamos ya en Aliexp) pero no encuentro la rosca adecuada. ¿Se puede comprar sensor aparte y que funcione?????
                      El sensor y el reloj deben ser compatibles, cada sensor tiene una curva que tiene que coincidir con la que el indicador espera. Teóricamente podrías encontrarlos de marcas o modelos distintos pero es bastante improbable y sólo lo puedes comprobar una vez instalado.
                      Yo lo intente para una moto y al final sólo me funcionó el pack completo sensor - indicador. Asi que la ñapa que hice fue adaptar la métrica del sensor para que me encajara. Por suerte suelen ser baratisimos
                      Mario.
                        Hoy pude venir al barco. ¿Y si ya hay sensores con su correspondiente cableado? Reloj indicador os aseguro que no
                          Yo he comprado uno digital con sensor cableado que lo pones en cualquier sitio donde tengas un tornillo.
                          Yo lo llevo en la cubierta del termostato, aunque posiblemente lo cambie de sitio a la zona del intercambiador...
                          El indicador, digital, en el tablero y conectado a un rele y un claxon de coche (el mismo de la presión de aceite)
                          Al ser programable le pongo el umbral de temperatura a la que dispara.
                          Al llegar a la temperatura programada (75°C en mi caso), suena el claxon que a su vez tiene un interruptor para desconectarlo ya que aturde bastante...
                          Los hacen en España y me costo unos 50 euros creo recordar.
                          En el post de humo blanco por el escape de un MD11C hay una foto del display.
                          Enviado desde mi SM-N770F mediante Tapatalk
                            La cabeza nunca para.
                            Estos motores no traen sensor de temperatura, solo alarmas, y claro, muchas veces para cuando suena la alarma, el mal esta hecho.
                            Pille un reloj con sensor de amazon pues en todas las tiendas de recambios de automoción que visite me miraban con ojos de loco cuando les pedia un sensor de 3/8" ( y aqui para loco, ya sobro yo), mecanice una rosca de 1/8" interior al tapon de 3/8 que tenia el circuito de refrigerante , y un casquillo de aluminio para el reloj ( era un métrica de 52 X 1'5 y funciona!!
                              Pero teniendo la posibilidad de medir directamente la Tª del líquido refrigerante, me parece más fiable.
                              Me despista lo que ya venga con 2 sensores puestos. Crei que traería un sensor de la alarma y el otro ciego con una tapa para poner extra.
