Alarma temperatura VS Indicador
    Re: Alarma temperatura VS Indicador
    Originalmente publicado por fernicho Ver Mensaje
    Pero teniendo la posibilidad de medir directamente la Tª del líquido refrigerante, me parece más fiable.
    Pues eso es justo lo que mide el mio
      Y que pasa si anulo ese cable ya preinstalado???
      Si pongo un faston doble y saco nuevo cable para el indicador, es fiable??
        trabañarru, un poco más chapuzas que tu (no tengo posibilidad de mecanizar) pero es exactamente lo mismo que monté en la moto y funciona con una precisión cercana al grado. Yo use un termómetro de acuario que me costó euro y pico
        Mario.
          Txapuzas no hay hombre, cada uno se amolda a los sistemas productivos de los que dispone, al final hay que encontrar la FUNCIONALIDAD, y si funciona con precisiones cercanas al grado, estamos cerca de la precision TOTAL!!
            Para los que le interese, buscando en google Koso thermometer hay un montón de opciones. Para un barco yo creo que los mas discretos son los de la serie slim
            Buscando un poco en la página de koso veo qud los sensores los hay en muchas medidas y pasos, asi que es cuestion de medir y buscar el adecuado, o si no hacer una adaptación.
            Van a 12V asi que es enroscar, conectar y a tirar millas
            Sobre unos 20 euros o menos según donde los compres
            Mario.
              Yo me adelanté creyendo que no había sensor y compré en Ali un sensor y un adaptador 1/8 a M18 por 6€, pero ahora ya no sé qué hacer con ese sensor y el cable. Supongo que alguna funcionalidad tendrá y me da miedo anularlo o duplicar la conexión y que no funcione bien
                Respuesta: Re: Alarma temperatura VS Indicador
                La cabeza nunca para.
                Estos motores no traen sensor de temperatura, solo alarmas, y claro, muchas veces para cuando suena la alarma, el mal esta hecho.
                Pille un reloj con sensor de amazon pues en todas las tiendas de recambios de automoción que visite me miraban con ojos de loco cuando les pedia un sensor de 3/8" ( y aqui para loco, ya sobro yo), mecanice una rosca de 1/8" interior al tapon de 3/8 que tenia el circuito de refrigerante , y un casquillo de aluminio para el reloj ( era un métrica de 52 X 1'5 y funciona!!
                Buenas Noches.El tapon que has mecanizado es el que está en intercambiador??Tengo un md 2020 d.
                  Y a cual de los 2 sensores conecto el reloj?, ¿probar acierto-error???
                    Re: Respuesta: Re: Alarma temperatura VS Indicador
                    Originalmente publicado por toni 73 Ver Mensaje
                    KOño , se me habia escapado esto!!
                    El tapon estaba en un manguito que conectaba con el deposito..
                      El de la alarma lo dejas como esta, y el otro lo conectas al reloj, utilizas el barco en condiciones normales y apuntas las temperaturas, en frio, como va para arriba, como una vez abierto el termostato baja la temperatura unos grados, y despues empieza a subir para estabilizarse .
                      Estos sensores funcionan de manera de que al calentarlos, aumenta o disminuye la resistencia al paso de una corriente eléctrica, el reloj lo que hace es marcar la temperatura sabiendo la resistencia.
                        Hola amigos
                        Yo uso el Nasa EX1 y funciona perfectamente
                        Controla la temperatura a la salida del codo de escape.
                        indica la temperatura en grados y si sube de la programada salta una alarma
                          Ya, no es mi caso. Planteé mi instalación. ¿Cual es de la alarma?
