Portico con bimini
  • Bricobarco Portico con bimini
    Hola !!!
    Pensando en preparar mi oceanis 323 para una posible estancia larga en el mediterráneo y teniendo en cuenta que por el Cantábrico se suelen poner capotas y no biminis , estoy pensando en instalar un pórtico (placas fotovoltaicas, AIS, ¿radar?) del que se pueda desplegar un bimini.
    ¿alguien ha hecho o conoce algo así?
    Conceptualmente me parece sencillo, pero me extraña no haber visto nada similar.
    Re: Portico con bimini
    Hacer un arco para poner la capota es sencillo, incluso la lona.
    Pero un pórtico que haya de aguantar peso es más complicado.
    Salvo que seas experto y tengas para doblar y soldar tubo de inox de 2cm o más.
    Yo llevo un pórtico con el anexo colgando, la placa solar encima y una hamaca debajo y me mandé hacer un arco para el toldo.
    [IMG][/IMG]
    LSV - BARCO KAU-BÉ.
    MMSI: 261000743
    VER Mi canal en YOUTUBE
    VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
      [IMG][/IMG]
      Hola !
      ¿Lo mandaste hacer?, ¿tienes algún esquema?
        No, venía de serie.
        En google pon arco barco y en imagenes podrás sacar modelos para tomar referencias y adaptar medidas
        LSV - BARCO KAU-BÉ.
        MMSI: 261000743
          Llevo unos meses dándole vueltas al asunto y tengo una buena recopilación de imágenes, os paso acceso a la carpeta en dropbox y ahí podéis entrar y ver muchas ideas buenas; en google hay muchas, pero éstas están seleccionadas por una cosa u otra.
          A mí el sistema perfecto me parece que sea doble arco para placas, con arco en trasera pivotante como grúa de auxiliar, y con arcos frontales como Bimini, un 3 en 1
          Como éste, pero que integre el bimini en la parte que mira a proa. Sin duda para levantar la zodiac es lo mejor así porque bascula y libra la popa.
            Hay que ver, está casi to inventao ...
            Con algo así igual no hacen falta aparejillos, casi puedes izar la zodiac tirando con una driza de respeto o amantillo desde lo alto del palo usando el winche.
            La verdad es que es un tema interesante. Integrarlo todo en una única cosa, que además se integre/sustituya al balcón de popa y use sus anclajes podría quedar bien y discreto, que se ve cada "tendal" por ahí.
            ¿Y en vez de un bimini al uso un toldo enrollable que salga de debajo del pórtico?
            Editado por última vez por flipk12; 17/10/2020, 07:29:16.
            No terra sed aquis.
              Aquí se puede ver otra perspectiva en un barco parecido al mío: en una pieza placas solares encima, anexo debajo, hamaca delante y yo he puesto un bimini con un arco añadido encima de la hamaca desde las placas a la toldilla de la entrada al interior.
              Ya hay vecinos que la han copiado..
              Editado por última vez por LSV; 18/10/2020, 16:13:59.
              LSV - BARCO KAU-BÉ.
              MMSI: 261000743
                ¡Manda fotos!
                Lo de la hamaca es más un banco, ¿no?
                ¡Me parece ya super profesional!
                  Originalmente publicado por flipk12 Ver Mensaje
                  La verdad es que es buena idea, con un reenvio al piano...
                    Me parece una idea estupenda,
                    Por otr lado si quieres hacer crucero todo el año en el mediterraneo, yo si te recomiendo una capota, te dará mucha habitabilidad.
                    Evidentemente el bimini en verano es imprescindible.
                    Hay una empresa en Mataro de productos inoxidables que hacen un arco de popa muy completo, te costará poco encontrarlo por internet.
                    Conozco uno que lo lleva y esta muy contento, tampoco me sorprende, es un industrial que siempre ha tenido calidad. El único pero es el precio.
                    Que conste que no trabajo ahí, ni tengo ningún tipo de interés cruzado, ni nada por el estilo. Senzillamente soy cliente de hace años y aprecio su profesionalidad.
                      Originalmente publicado por Aitonos Ver Mensaje
                      ¡Manda fotos!
                      Es profesional, venía de fábrica.
                      Y si os fijais en el anexo este se sube con 2 aparejillos, por dos personas a la vez o una sola.
                      La hamaca tiene 2m de ancho y es una lona entre dos barras de acero de 22mm, cabemos 4 bien o uno para la siesta
                      Editado por última vez por LSV; 17/10/2020, 16:49:42.
                      LSV - BARCO KAU-BÉ.
                      MMSI: 261000743
                        Quien no ha subido alguna vez la zodiac a proa con una driza y el tangón, pues a popa igual, si tienes algo que la separe del barco y la haga pivotar tirar desde lo alto del palo es algo que hacemos a diario.
                        El Oceanis 323 ya tiene las drizas y el amantillo normalmente en el piano ...
                        No terra sed aquis.
                          Originalmente publicado por cabadias Ver Mensaje
                          Je,je, aquí en el norte usamos mucho la capota
                          Ya tengo
                            Esta es la buena opción
                              Yo en el Puma 34 que tenía antes monté un invento curioso.
                              Ya tenía un bimini normal y para aprovecharlo y meterle panel, eólico y "pescantes" para la auxiliar lo que hice fue:
                              1- Poner dos postes atrás (eólico y radar)
                              2- Reforzar el bimini cambiando las cintas delanteras por tubo
                              3- Añadir dos tubos horizontales desde los postes hasta el arco delantero del bimni
                              4- Cortar los otros dos arcos del bimini y anclarlos a esos tubos horizontales
                              5- Poner dos arcos de banda a banda anclados a esos mismos tubos horizontales y ahí poner el panel solar por encima del bimini
                              6- Añadir en los postes por detrás un arco basculante para usarlo de "pescante" para la auxiliar (apoyada en las plataformas de popa)
                              7- Y un toldo enrollado que se podía usar vertical de popa o como prolongación hacia popa hasta el "arco pescante"
                              Con ese montaje tenía panel, eólico, radar, bimini, toldo de popa y pescantes todo en uno.
                              Pongo una foto para que se entienda algo
                              La web que monté para venderlo sigue activa y hay más fotos
                              http://www.puma34.com
                              http://www.autocazantes.com
                              KYO, el atlántico en solitario
                              https://811c2119-63c4-4a3d-a3aa-5234...b1041c78f4.pdf
