Portico con bimini
    Re: Portico con bimini
    Originalmente publicado por alfonsokyo Ver Mensaje
    Yo en el Puma 34 que tenía antes monté un invento curioso.
    Ya tenía un bimini normal y para aprovecharlo y meterle panel, eólico y "pescantes" para la auxiliar lo que hice fue:
    1- Poner dos postes atrás (eólico y radar)
    2- Reforzar el bimini cambiando las cintas delanteras por tubo
    3- Añadir dos tubos horizontales desde los postes hasta el arco delantero del bimni
    4- Cortar los otros dos arcos del bimini y anclarlos a esos tubos horizontales
    5- Poner dos arcos de banda a banda anclados a esos mismos tubos horizontales y ahí poner el panel solar por encima del bimini
    6- Añadir en los postes por detrás un arco basculante para usarlo de "pescante" para la auxiliar (apoyada en las plataformas de popa)
    7- Y un toldo enrollado que se podía usar vertical de popa o como prolongación hacia popa hasta el "arco pescante"
    Con ese montaje tenía panel, eólico, radar, bimini, toldo de popa y pescantes todo en uno.
    Pongo una foto para que se entienda algo
    La web que monté para venderlo sigue activa y hay más fotos
    http://www.puma34.com
    JODER, no me extraña que ya tuvieras el sistema basculante para la auxiliar, he estado viendo las fotos de tu antiguo PUMA34 y lo temías super tuneado lleno de detallitos... Una joyita.
    También he visto las travesías al caribe, qué maravilla, ya iré, ya...
    ¿Eres el dueño de autocazantes?
      Es profesional, venía de fábrica.
      Y si os fijais en el anexo este se sube con 2 aparejillos, por dos personas a la vez o una sola.
      La hamaca tiene 2m de ancho y es una lona entre dos barras de acero de 22mm, cabemos 4 bien o uno para la siesta
      ¡Sencillamente, me parece genial!
        Originalmente publicado por Aitonos Ver Mensaje
        Pues sí, la verdad es que el KYO lo tenía bien equipadito, y el nuevo armador le está haciendo un montón de millas más . ...pero se me puso a tiro el legendario NEFTA de mi amigo Albert (muy célebre por aquí), me lié la manta a la cabeza y aumenté unos metros de eslora sin cambiar de astillero.
        Y sí, más que dueño soy parte del equipo de AUTOCAZANTES que, por cierto, estamos en pleno desarrollo de un sistema novedoso de soporte de paneles solares, modular, desmontable, adaptable a todos los barcos y diseñado para que pueda ser instalado sólo con herramientas básicas.
        Ya hemos finalizado el proceso de diseño y estamos empezando con los primeros prototipos, esperamos tenerlo en el mercado dentro de unas semanas, ya os informaremos...
        http://www.autocazantes.com
        KYO, el atlántico en solitario
        https://811c2119-63c4-4a3d-a3aa-5234...b1041c78f4.pdf
          Éstupendo, los de autocazantes estáis siempre dándole vueltas a la invención...
          Enhorabuena.
            Esos acoples puede que sean más o menos útiles, pero afean mucho a los barcos.
            Cuanto más pequeños más los afean esos “apósitos” A mi me recuerdan aquellos Seat 600 con una espectacular baca cromada sobre el techo repleta de trastos con sus equipos de correas y hebillas para sujetarlos...
            Contra gustos colores...
            Que lo disfrutes
              Que lo disfrutes
              Sí, muy de acuerdo, normalmente la estética y la comodidad (y seguridad) son incompatibles. Hasta los candeleros/pasamanos afean un barco, véase:
              Pero claro... quién se atreve a irse a proa con castaña sin candeleros? Y ya no te digo en solitario...
              Todo depende del uso que vayas a dar al barco, pero para navegaciones largas en zonas de calor, el toldo te da la vida, si vas de fondeo en fondeo, el poder llevar la auxiliar preparada lo mismo, y los paneles solares ya ni te cuento...
              También es cierto que hay muchos navegantes que en invierno no necesitan ni auxiliar, ni toldo, ni paneles solares (sobre todo regateros) pero en verano se van con la familia un mes de crucero y sí que necesitan todo eso... por eso creemos que sería un buen producto un sistema fácilmente desmontable y en eso estamos...
                Y si lo hacéis mas o menos bonito, y sobre todo barato no os faltaran compradores, yo sigo dandole vueltas al tema, esperaré a ver que es lo que creais.
                  Instalé un bïmini en mi barco en el año 1991 cuando se veían muy pocos todavía en nuestro país.
                  Una prescripción justificaba plenamente la medida y desde entonces lo he utilizado ininterrumpidamente, bien entendido que se trata de un toldo de superficie moderada, que permite aguantarlo desplegado con cierta intensidad de viento y replegarlo en un santiamén cuando asī lo exigen las cicunstancias.
                  En situación de fondeo extiendes un alargo enrrollado en su frontal y alargas así su superficie de cubrimiento de la bañera hasta media cabina.
                  Esa solución tan utilizada no guarda relación con los pórticos o arcos añadidos para sujetar un bímini, antenas, placas solares, la zodiac ....etc.
                  Pocos días atrás me crucé con un PUMA 26 que llevaba en popa un arco configurado con tubis de acero dobles soldados a unos veinte centímetros entre sí, de no menos de un par de metros de altura, cubierto por un toldo, y la auxiliar colgando del mismo por encima del espejo de popa cual si fuera unos pescantes....
                  No pude evitar pensar que era una forma muy evidente de desgraciar un barco, todo ello sin dejar de lado mis dudas sobre lo que pueda ocurrir con vuiento fresco y olas altas con similar mamotreto, el bïmini desplegado y la auxiliar colgando de lo alto...
                  Y si digo esto último es también en clave de seguridad.
                    Algo así da un poquito de miedo, sí y no es de los peores
                    Para mí la auxiliar ha de ir a ras de cubierta y preferiblemente boca abajo, la resistencia aerodinámica que hace eso ahí es grande y el riesgo de que encapille una ola (igual tan alta no pero bueno), se llene de agua y sus treinta kilos se conviertan en trescientos es grande.
                    Hay un sistema que se apoya en la plataforma de baño con lo que el peso de la auxiliar sólo actua sobre la base del pórtico o los soportes de cubierta y la plataforma de baño.
                    Yo estoy convencido de que si no está diseñado ya se puede diseñar algo simple, con la altura justa, es decir por debajo de la línea de la botavara, que integre el balcón de popa y permita poner las antenas, unas placas solares, un toldito enrollable o desplegable y el bártulo para la auxiliar sin que lo que lleves ahí atrás parezca una jaula para gorilas.
                    Las placas solares también son feas de narices. ¿Cuando las harán con el marco de fibra redondeado y laminadas por abajo?
                    Editado por última vez por flipk12; 18/10/2020, 20:10:02.
                    No terra sed aquis.
                      A eso me refería yo...
                      Aparte la cuestión estética, muy subjetiva, me gustaría ver como se desenvuekve ese barco con viento fresco de más de veinticinco nudos y mar formada en un rumbo de ceñida o incluso en un través.
                      Supongo que fatal.
                      Los turismos que en verano bajan a Marruecos con el colchón y una lavadora sobre el techo también ruedan, pero....
                        Hola !
                        Si, tanto el aspecto estético como, sobre todo, el funcional, sobre lo que colocamos en ese pórtico es un tema a considerar, tanto por lo que supone de subir el centro de gravedad del barco como por sus efectos frente al viento. Sobre todo en barco "pequeños" (32).
                        Parece claro ( y si no, decírmelo) que para obtener una cierta independencia energética, en el mediterráneo, es mejor optar por placas que por un aerogenerador.
                        Por lo que he visto, precisaría de un par de placas y no se me ocurre otro sitio para colocarlas....
                          Como lo prometido es deuda, aquí os dejo el enlace del nuevo sistema "Energy Fix" para la creación de arcos de popa personalizados a gusto de cada armador.
                          Para soporte de paneles solares, orientables, con accesorios como pescantes para auxiliar, brazos grúa para fueraborda, etc.
                          Y con montaje y desmontaje sencillo, el sistema es modular y permite múltiples configuraciones, a ver que os parece...
                          https://www.autocazantes.com/energy-fix
                            Portico con bimini
                            Muy interesante
                              Suerte con el producto, veo que habéis desarrollado muchas piezas.
