Cambiar hélice tripala
  • Vela Cambiar hélice tripala
    Buenos dias y unas cervezas virtuales para todos.
    El presente es para solicitar información entre los cófrades que posean un Jeanneau Sun Odissey 36 con motor Yannmar 3GM30F.
    El caso es que ese es el modelo de mi barco. Cuando lo compré de segunda mano, el propietario cambió la hélice de fabrica por una tripala que es la que tiene en la actualidad y noto que a vela, el barco va lento en comparación con otros similares y he sopesado la posibilidad de cambiarle la hélice y ponerle una bipala como la que traía originalmente. Aún sabiendo que hay programas para calcular el diámetro y paso, preferiría ponerle la de fabrica.
    Por ello apelo a la amabilidad de los cófrades para que si alguno tiene una similar, me indique las medidas.
    Re: Cambiar hélice tripala
    Hola
    Por aclararnos un poco todos
    ¿Estás queriendo decir que tienes una tripala fija y vas a cambiarla por una bipala fija para mejorar las prestaciónes a vela?
    https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
      Hola
      Exactamente, ya que yo navego a vela más del 95% del tiempo, se me ha pasado por la cabeza esa posibilidad, es decir aumentar la velocidad a vela a cambio de sacrificarlo a motor.
        Ok gracias
        Las helices fijas en un velero para mí solo podrán tener sentido si algun día se usen para generar electricidad. He navegado años con hélice fija y han sido años perdidos de andar renqueando por el mar con un ancla de capa debajo del casco
        En tu caso, yo sin duda le montaría una tripala plegable g*r* con overdrive. Sin la mas minima duda
        Saludos cordiales
          Yo también estoy en la tesitura de cambiar mi hélice de 3 palas fijas montada en un Furia 332 con motor Sole mini 26 por una plegable de 3 palas pero tengo duda sobre que marca montar....
          Alguna sugerencia?
            Originalmente publicado por Furia332 Ver Mensaje
            Alguna sugerencia?
            g*r* tripala con overdrive, sin duda
            (la mía es una g*r* bipala sin overdrive, pero qué se le va a hacer, para mi barquito esra la apropiada)
              Por que me recomiendas esa?, lo digo sin animo de crear discusión... sólo por desconocimiento.
                Es la que mas conozco y la que mejor va en los veleros en los que navego. El overdrive funciona de fabula, de hecho, si no ha entrado, lo notas enseguida pues el motor no va ni de lejos tan relajado de revoluciones
                Saludos cordiales.
                  Gori es una de las hélices "top" y el sistema Overdrive, muy acertado, pero también Maxprop es muy valorada por su buen empuje y rendimiento.
                  Yo ahora tengo J prop de dos palas orientable y también estoy muy contento. Es menos cara que las anteriores y también tiene regulación del paso.
                  Coincido 100% que una fija navegando a vela, es como andar en coche con el freno de mano puesto. Gran cambio.
                    Buenos días,
                    Si se puede sin duda Helice plegable, en eso no hay discusión. Motores con potencia suficiente 3 palas, y si solo se regatea quizás dos. Yo revisaría Flexofold, la Gori no está mal pero el diseño es de los años 70, creo que Flexofold la supera
                      (ojo, no confundir plegable y orientable !)
                      Ya se habrá comentado mil veces aquí que algunas plegables se cierran en maniobra de atrás, debido a su propio empuje en marcha atrás ...
                        Originalmente publicado por Bluemast Ver Mensaje
                        Y eso no es bueno, no.
                          No, al atracar y meter atrás y ver como el barco sigue avante.. no mola nada !!!
                            Monté en un First 35S5 una Maxprop 2 palas y aparte de notar una mejora en vientos flojos a vela, las vibraciones a motor de redujeron al mínimo.
                            Años más tarde tuve un problema de corrosión al haber perdido el ánodo y me vendieron a precio de promoción una Maxprop tres palas con un resultado espectacular, ya que el barco a vela iba tan bien como con la de dos palas pero a motor cobró una fuerza de empuje brutal a cualquier régimen.
                            Para entendernos, con viento de cara y la fija de dos palas, o acelerabas fuerte para avanzar, con las consiguiente vibraciones, o el barco no avanzaba.
                            Con la Maxprop tres palas avanzabas culalquiera que fuera el régimen, por lo que acelerar más o menos influía solo en la velocidad, lo que te permitía modular ésta siempre a aquella más cómoda.
                            En el barco actual ya opté directamente por la Maxprop tres palas, para sustituir la ineficiente pico de pato que llevaba al comprarlo, de escaso empuje hacia avante y sin garantías de apertura o cuando menos de frenar eficientemente el barco al dar atrás.
                            Lo mejor de la Maxprop es que abre las palas por contacto con un tope, tanto avante como atrás, dejando kas oalas en bandera en el espacio existente entre topes.
                            Puedes a su vez regular el ángulo de las palas para un rendimiento óptimo.
                            Las vibraciones son mínimas comparadas con las de una hélice fija.
                            El principal problema de Maxprop es que es una hélice cara, aunque desconozco si más o menos cara que otras.
                            Saludos cordiales
                              He leido por ahi que las Gori con overdrive tienen ciertos 'problemas' con las inversoras Volvo, de tal forma que Volvo no cubre la garantía de las mismas si se lleva montada. Ya sé que 'he oido por ahi' suena a que me lo ha contado mi cuñado pero la fuente es de un foro 'similar al nuestro' y la gente que lo cuenta me parecen de toda confianza. A lo mejor incluso entran por aqui a explicarlo.
                              Mario.
