Cambiar hélice tripala
    Re: Cambiar hélice tripala
    Hola, he tenido la buena o mala suerte de tener varios barcos..., y en todos, (vela), he montado gori, al principio la dos palas plegables y ya en los mas grandes la tres palas con O.D.. y en todos muy bien, y creo la relacion precio calidad y prestaciones de la gori dos palas plegables pico pato, no la de regatas, esta muy bien, se nota bien a vela, da potencia y velocidad, y muy bien maniobrando a atrás. lo único es que si, a veces, la dos palas, vibra un poco, o no es tan redonda como las tres palas , cierto. En un barco anterior, un Sun Odyssey 35, con el volvo md2030 de 29 cv, tenia las dos, la de dos palas pico pato de 16,5X11 y la tres palas plegable tb de gori con over drive, de 15x11, creo recordar, pues la tres palas de 16,5x11, me quedaba algo gorda... y, con las dos iba muy bien, había años que ponía la de dos palas en invierno, y la de tres en verano... por lo de las travesias, pero creo que su hélice quizás en su punto, era la de dos palas, que daba mucha potencia, velocidad a motor, (iba a 7 kn bien), solo que claro, un poco mas alto de vueltas que la de o.d. y la de 3 palas o.d., has de pillarle el truco y hacer bien y con cuidado el cambio... ahora tengo un 55 cv de volvo y llevo la de tres palas con o.d.... en fin, me decanto para tu barco por la de dos palas pico pato. saludos
      He leido por ahi que las Gori con overdrive tienen ciertos 'problemas' con las inversoras Volvo, de tal forma que Volvo no cubre la garantía de las mismas si se lleva montada. Ya sé que 'he oido por ahi' suena a que me lo ha contado mi cuñado pero la fuente es de un foro 'similar al nuestro' y la gente que lo cuenta me parecen de toda confianza. A lo mejor incluso entran por aqui a explicarlo.
      Puede ser. Aunque no había oído nada al respecto
      En otro orden de cosas, desaconsejo totalmente las hélices plegables de V*lv*, los codos de escape de V*lv*, y los cuentarevoluciones/cuentahoras de V*lv*/VD*, productos nefastos dónde los haya
      Con respecto a la “inversora” del saildrive V*lv*, después del patinazo que dieron con el aceite tan raro y tan carísimo que obligaban a usar (para no perder la garantía, claro) y que de la noche para la mañana cambiaron para obligar a usar el mismo aceite que el del motor, y habida cuenta además de otras lindezas, como la de obligar a cambiar las gomas de los saildrive en un plazo no razonable, no me parecen fiables los suecos en éstos temas.
      Saludos cordiales.
      https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
        Hola, yo pasé de fija bipala a plegable 3 palas con overdrive 16,5x12 creo recordar, sun odyssey 35 con yanmar 3gm30f e inversora Kanzi, solo me arrepiento de no haberla cambiado antes
          Por si os sirve mi experiencia, yo tengo un 38 con motor Volvo 2030 (29cv) el cual es justo para el desplazamiento del barco, cuando lo compre llevaba una tripala fija que a vela me recortaba velocidad y a motor para alcanzar los 5,8 nudos tenia que subir a 2700 rpm, la cambie hace casi un año por una tripala de paso automatico de Autoprop de Brutons y he ganado bastante a vela y un monton a motor, ahora con 2200 rpm pillo los 6 nudos, ademas al ser las palas orientables de forma automatica al dar atras el barco responde casi como avante.
          En cualquier caso es una helice cara pero yo estoy muy satisfecho (de momento).
          Buena mar
          Willy-Fog
          sigpic Miembro de Cofrades de Tarragona de La Taberna del Puerto
            Buenas tardes
            Después de tener Gori y autoprop de Bruntons ,esta última diría que incluso mejora las prestaciones de la Gori con la ventaja de no tener que andar metiendo el O.D y lo más importante ....lleva todos los engranajes encapsulados dentro del cuerpo de la hélice y la pala con lo que no se llena de incrustaciones que pueden llegar a impedir abrir las palas
              Buenas noches,
              Llevo montada una Flex-o-Fold, pasé directametn de una bipala Volvo fija a un tripala plegable. La decisión fué de lo mas acertada, muy buena propulsión máquina avante y muchísima maniobrabilidad en máquina atrás y a vela, una gozada.
              Ten en cuenta esta opción.
              Valoré otras maracas con y sin over-drive, pero al fin aposté por esta y no me arrepiento.
              Suerte con la elección
                Originalmente publicado por dertusa Ver Mensaje
                Buenas noches,
                Buenos días,
                Exacto, hay cosas mucho más modernas que Gori.
                Antes de invertir me daría una vuelta por las publicaciones recientes de test. Creo que las puse en otro hilo:
                Por cierto, también tuve una Gori de tres palas, me parece más engorrosa de mantener y lo del overdrive está superado
