Problema con power trim
    Respuesta: Re: Problema con power trim
    Originalmente publicado por Nereidak Ver Mensaje
    Cuando le doy toques al pulsador hacia abajo lo tira por el tapón de llenado. Este tapón lo dejo quitado durante toda la maniobra. ¿ O no era así?
    En algunos modelos en principio no hace falta cerrar el tapón de llenado en el proceso pero ese pistón que tienes abajo a mi tiene mosca y puede que esté puteando el llenado y el purgado.
    Llena a tope, cierra tapón de llenado, baja motor, vuelve a subir, asegúralo con la palanca de seguridad para que no se caiga, vuelve a abrir el tapón de llenado y rellena.
    Repite esta maniobra igual 2-3 veces hasta que notes que cuando vas a llenar ya no cabe más y rebosa. A ver si así..
      Hola Peavon.
      Por lo que te he entendido, y así lo he hecho, después de rellenar hasta arriba de aceite y cerrar el tapón, todas las maniobras, tanto de subida como de bajada, se realizan a mano, con un par de....
      He hecho muchos intentos y no consigo nada, no se deja seguir rellenando.
        Pero cómo que a mano, de dónde te sacas eso? si lo que quieres es purgar el trim por qué lo subes y bajas a mano?
        En el proceso que te he puesto tendrás que usar el trim para bajarlo y subirlo, ya que es el sistema que quieres rellenar y purgar, lo otro no tiene sentido...
        VÍDEO:
          Lo he debido de entender mal.
          Lo intentaré de nuevo y ya os contaré.
            yo lo hago igual que en el video.le pones el tapon y bajas el trim.y del nivel del tapon para arriba es el que sale del pistón.
            ahora te digo lo mismo que peavon.ese pistón bajado tiene mala pinta.deberías de mirar que pasa.lo que no se si el pistón ese es hidráulico o no.
              Gracias.
              Ya os contaré, lo dejo así, no llego a más.
              Cuando se pueda desplazar entre municipios lo bajaré al taller.
              Gracias de nuevo por vuestra ayuda y ya os diré.
