Motor Yanmar No Sube De Revoluciones
    Re: Motor Yanmar No Sube De Revoluciones
    Buenas tardes Xaloc. A mi me ocurrió algo parecido en mi Solé Mini 17 y después de hacer todo lo que tu has hecho, mas desmontar los inyectores y llevarlos a calibrar y desmontar la bomba inyectora y llevarla a comprobar, al final resultó que tenía el colector de escape lleno de carbonilla y no evacuaba bien la salida de humos.....yo por comentarlo. Suerte
      Puede ser una obstrucción de escape... si no, una falta de combustible en la inteccion. Mira de desmontar el codo de escape a ver como esta. Suerte.
        Mira el filtro de agua salada, si no refrigera bien, también cae de revoluciónes.
        El intercambiador Tb hay Q limpiarlo de vez en caundo, Mir si echa un buen chorro de agua por el escape.
          Originalmente publicado por XALOC Ver Mensaje
          Tengo un problema con el motor y ya no sé que hacer, resulta que no pasa de 2800 rpm cuando lo normal es que llegue a 3200 y lo más curioso es que si el motor está embragado sube con normalidad hasta las 3200.
          No había entendido como era posible, tonto de mí
          Hasta que he colegido que le llamas embragar a desembragar
          Lo primero, revisa el codo del escape, como te han indicado los colegas
          Lo segundo, limpia la hélice y el casco, si no se ha hecho
          Lo tercero, cambia prefiltro y filtro de gasoil
          Cuarto sería a mi entender que el bombero revisara los inyectores
          Desembragar: desconectar la transmisión del motor; en un automovil manual es pisar el embrague a fondo; en un velero, poner punto muerto ó mantener apretado el botón de desembragar del morse. Habitualmente se le llama en mi tierra hacer funcionar el motor en vacío ó sin carga
          Embragar: Hacer que un eje participe del movimiento de otro; en un motor, es conectarlo a la transmision; en un velero, conectar la hélice al motor (hacer funcionar el motor en carga); pero (y de ahí viene el lío), en un automóvil es accionar el embrague (ó sea, desconectar la transmisión del motor)
          https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
            No se me había ocurrido que pudiera estar mal (atascado o sucio) el escape.
            Será lo segundo no que mire después de ver si chupando de una ggarafa, no del depósito, le sigue pasando.
            El circuito de refrigeración de agua salada ya lo repasé y está bien. Fue una de las muchas otras cosas que descarté.
            Gracias por vuestra ayuda. Ahora habrá que esperar a que los confinamientos decaigan para poder ir al barco y probar
            , "Los caminos del agua"
