Algo roza en mi suzuki
  • Algo roza en mi suzuki
    Hola amigos de la taberna.
    Acudo a este foro con la esperanza de saber por donde empezar para encontrar un ruido de algo que roza en un Suzuki df 40 con 350 h del 2018.
    El ruido es similar al que hace una Correa de alternador floja en un coche.
    Pero este motor no tiene ninguna Correa ya que hasta la distribución es por cadena.
    Lo raro es que en frío no lo hace.. Empieza a partir de 15 o 20 m de empezar a funcionar y tampoco siempre.
    Lo hace más en rpm bajas entre 1500 y 2000 sobre todo cuando estoy a Curri.. Aunque en rpm altas también es posible aunque el ruido puede que lo camufle.
    Descarto el cojinete de la hélice ya que en neutro lo sigue haciendo.
    Alguien me dijo que podía ser el rodete y lo cambie y parece que no lo hacía durante unas salidas pero solo fue coincidencia porque después ha seguido.
    No se si el tensor de la cadena de distribución puede hacer ese ruido.
    Cojinete?? Yo diría que el ruido de un cojinete roto es diferente.
    Como comentó al principio no se por donde empezar a buscar.
    Y lo que temo es que me deje tirado en el día menos apropiado.
    Dejó un audio para si alguien le ha pasado alguna vez y me pueda dar alguna pista.
    Gracias desde ya.
    Respuesta: Algo roza en mi suzuki
    Aquí se puede escuchar el ruido que roza.
    Editado por última vez por Pakolorca; 04/11/2020, 00:07:07.
      Re: Algo roza en mi suzuki
      LLeva cadena de distribucion,pero llevara correas auxiliares,la del alternador y la de la bomba o solo una que coje todo.
      Prueba a ver si en algun sitio,alrededor de esa correa de goma hay polvillo negro,y ponle un poco de vaselina a la correa que igual esta reseca,lo suyo es cambiarla pero eso sera un apaño.
      En otro orden de causa,si no es la correa,podriamos ir al alternador y verificar que el cojinete gira bien y suave,y verificar el aliniado de las poleas con la correa.
      En esa zona tiene que estar la causa.
        Respuesta: Re: Algo roza en mi suzuki
        Originalmente publicado por delagh Ver Mensaje
        Gracias, por tu respuesta.
        Yo creo que los fuera borda no tienen correas.. Solo la de distribución que en este caso ni eso ya que es cadena.
        El alternador creo que a esta debajo del plato impulsor.. Y para, aceder a el habrá que quitar el plato.
        Además el ruido no parece venir del motor sino más bien entre el motor y la cola..
          Re: Respuesta: Re: Algo roza en mi suzuki
          PERDON,PERDON.Me puse a hablar de un intraborda,se me paso que es un fuera borda.
          Borra lo dicho anteriormente,no sirve para fueraborda.
          Lo siento.
            A nadie le ha pasado algo similar?
            Editado por última vez por Pakolorca; 03/11/2020, 23:53:20.
              Este es el ruido que me hace.
                Buenas tardes.
                Por experiencia en motores , esos ruidos suelen ir a más y las reparaciones són más caras.Cuando un motor hace ruido ,es porque rozan dos piezas y al ser metalicas acabara rompiendo y jodiendo más componentes.Busca un mecanico y que te abra el motor y lo repare, sera dinero bien invertido.
                  Originalmente publicado por gin mare Ver Mensaje
                  Buenas tardes.
                  Gracias, por responder..
                  Si es lo que haré pero sería bueno tener idea de por donde mirar.. Ya que empezar a Tajo desmontando hasta salir por la otra punta suele ser caro.
                    Tiene toda la pinta de ser un rodamiento , o peor aun alguna corona de la transmisión.. Es similar al ruido de las correas de los coches cuando patinan.
                    Me inclino por un rodamiento de la transmisión , llevalo al mecanico si tardar mucho
                      Descarto lo de corona de transmision , porque lo haria siempre.
                      en frio no me lo hace , empieza cuando se calienta y en neutro lo sigue haciendo con lo que descarto el rodamiento de la helice.
                      tambien cuando lo hace despues de un rato baja la intensidad e incluso desaparece y al rato lo vuelve hacer ..cuando lo hace lo paro y al volver arrancar no lo hace y al rato empieza.
                      tensor cadena ?..plato magnetico ?.es algo que roza cuando se dilata.
                      Editado por última vez por Pakolorca; 04/11/2020, 19:24:54.
                        busca el despiece del motor y veras cuantos rodamientos llevas.
                        yo tambien pienso que es un rodamiento.
                          Efectivamente hay un montón de rodamientos y coronas es un fueraborda . Un rodamiento que se le haya perdido una bola puede hacer ese ruido dependiendo de las RPH a las que gire podrá aparecer y desaparecer y en un motor marino que trabaja contra la corriente del agua mucho mas. Si es eso y no reparas te gripara y ahi tendras un problema.
                          Intenta hacer una cosa , con una barra metálica mas o menos como un destornillador pasa un extremo por la las partes metálicas de la transmisión del fueraborda (motor en marcha) y el otro extremo colocatelo en el oído. Eso lo hacíamos hace muchos años ,hasta que compramos un equipo de medición de vibraciones , en los reductores y motores donde trabajaba y si eres un poco avispado podrás identificar donde esta el ruido +-
                            No creas que hay tantos rodamientos en un fuera borda.
                            Desde arriba tenemos el que conecta con el plato magnético.. Dentro los del cigüeña y luego salida cigüeña y dos de transmisión incluido el de helice.
                            Yo diría que en el motor no es.. Cuando me lo hace y pongo el oído parece estar donde termina el motor y empieza la cola . +/-.
                            Voy buscar un buen mecánico y dejarlo en sus manos.
                              Re: Respuesta: Algo roza en mi suzuki
                              Originalmente publicado por Pakolorca Ver Mensaje
                              Creo que es lo mejor ,polo en manos de un mecánico
