Algo roza en mi suzuki
    Respuesta: Algo roza en mi suzuki
    En un Mercury 4T tuve un ruido que yo diría que era casi idéntico y resultó ser falta de lubricación en las estrías del eje de transmisión que sube de la cola a la cabeza del motor, también descubrí que era un punto de mantenimiento establecido en el manual del motor y que no se lo había hecho nadie hasta que cayó en mis manos.
    Dato importante es que también lo hacía solo cuando cogía temperatura.
    El mayor coñazo es sacar la cola (bueno miento, es meterla), luego quitas grasa vieja, pones grasa marina nueva y ruido fuera.
    Yo le echaría un vistazo al manual de mantenimiento de tu motor por si acaso..
      Acabo de encontrar en mi móvil un vídeo de cómo sonaba mi motor, si me mandas un privado y me dejas tu teléfono te lo mando al WhatsApp y juzgas tú mismo a ver si se parece.
        Originalmente publicado por peavon Ver Mensaje
        En este caso no es eso ya que cambie rodete hace un par de meses y precisamente le puse un poco de grasa al eje donde entra en el motor aunque reconozco que muy poca .
        Quiero antes de meterme en más lío de volver a mirar donde va alojado el rodete de goma ya que alguna ocasión lo he arrancado para lavar y por fallo del agua se ha quedado um momento en seco y creo que se puede quemar ( endurecerse)el el rodete .
          Re: Algo roza en mi suzuki
          Quien sabe... tensor de la cadena, rodamiento, bomba de agua... Qué más dá, a los mecánicos mejor no decirles lo que creemos que es, porque si no te va a cambiar eso más lo que es. Pero yo lo llevaría al mecánico ya, no parece grave pero algo se está cociendo...
            Originalmente publicado por Pakolorca Ver Mensaje
            Pues podría ser, de todas formas comentas que cuando cambiaste el rodete notaste una mejoría temporal, yo creo que ahí está la clave.. algo hiciste bien pero no lo suficientemente, revisa lo que comentas y lubrica donde haga falta, también metele más grasa a las estrías del eje.
            Imagino que ya lo harás pero por si acaso te lo comento, usa siempre grasa marina con Teflon (en Mercury la 2-4-c) también las hay en otras marcas igual de buenas.
              Re: Respuesta: Algo roza en mi suzuki
              Aquí se puede escuchar el ruido que roza.
              https://drive.google.com/file/d/1ilG...w?usp=drivesdk
              Hay una forma de "auscultar"(como dicen los médicos) los motores:
              Preparas una varilla metálica( con una punta redondeada) para ponerla suavemente en tu oído.
              Luego, vas desplazando el otro extremo por todos los puntos a examinar, comprobaras que individualizas mejor el punto del ruido.
              Oirás perfectamente el rodar de cada pieza
              Cuidado !!! no enganches la varilla y te hagas daño !!!!
                Respuesta: Re: Respuesta: Algo roza en mi suzuki
                Originalmente publicado por anengra Ver Mensaje
                Lo intentaré..
                  Pues en referente al ruido de mi suzuki 40 df parece ser que no es problema del mío solo.
                  Indagando buscado algo que me Oriente veo un video italiano en donde tiene el mismo ruido que el mío y me da que pensar que el problema pueda ser algún problema en más unidades.
                    Más.
                      Hola, yo tengo un df 150 y desde nuevo me hace ese ruido, hay veces que se oye y otras que no, pero no ha ido a más, ahora tiene más de 500 horas y todo perfecto, nunca ha fallado. Al principio me preocupé y se lo dije al mecánico, me dijo que lo fuese controlando y así ha sido, sigue igual que el primer día. Para mi, es un ruido que hacen los Suzuki, en unos se escucha mas y en otros menos. Veremos si hay más gente que le pasa y si lo han solucionado.....
                        Mas ideas: Toca el motor con el móvil en modo Grabar, discriminaras mejor el punto de ruido mecánico, con menor ruido externo.
                          Respuesta: Re: Algo roza en mi suzuki
                          Originalmente publicado por Niebla2 Ver Mensaje
                          Yo pienso lo mismo que no es algo grave y desde luego no va a más pero es molesto y desagradable. Pero pienso que si hay más de uno que lo hace la marca tenía que haber dicho el motivo y como solucionarlo.
                          Yo le envié una consulta al distribuidor español y no me han respondido.
                            Una ronda de birras fresquitas para todos,eso lo primero,ayer navegando con mi barquito me paso lo mismo que a ti compañero ,(tengo un Suzuki 40 4t con cadena de distribucion ,tiene 4 años y apenas 80h ,se escucho ese ruido caracteristico de correa de alternador seca(chirrido)hoy he hablado con mecanico de Suzuki y me dice que es total mentenormal,que es el autotensado de la correa de distribucion que va con aceite y a bajas revoluciones o relenti carga mas lento y no manda apenas presion para el tensado y por eso se escucha ese chirrido,pero no es falta ni de aceite ni nada ,es algo totalmente normal,si recomienda revision cada (100h) horas para ver si el sonido no valla a mas o superen los limites preestablecidos y tengan que sustituir algun patin de la correa pero que en mi caso x ser muy pocas horas no es nesesario ya que esas correas estan para 3000 h sisi no me equivoque de ceros lleva 3 ceros hahaha,si lo se una barbaridad.Desde Chiclana un saludo y de nuevo esta ronda la pago yo que la primera seguro que ya se seco despues de mi monologo
