Metacrilato o Policarbonato
  • Bricobarco Metacrilato o Policarbonato
    Salud!
    quiero cambiar 2 lumbreras del velero ya castigadas por el paso del tiempo y las inclemencias del tiempo, una de ellas incluso agrietada en la inserción de uno de los tornillos.
    Tienen un grosor de 5 mm, y me gustaría comprar una plancha de ese grosor para sacar las 2 piezas, con 1 m cuadrado me valdría, pero no se de que material se trata, o si da igual entre metacrilato y policarbonato o algún otro.
    Gracias!
    Cubro la ronda de gaznates secos con unos "cremaets"!!
    Yo creo que lo suyo es policarbonato. No obstante me siento a escuchar pues me gustaría conocer profesionales que puedan trabajar con policarbonato curvado por tener ofertas de cambiar todo un parabrisas de mi embarcación.
    Enviado desde mi SM-G960F mediante Tapatalk
    Moscow Mule - Gobbi 265 Cabin - 2 x KAD32 Diesel
      Re: Metacrilato o Policarbonato
      Originalmente publicado por Insecto Ver Mensaje
      Salud!
      Gracias!
      Se utilizan ambos. El policarbonato es mas resistente, no se astilla con un golpe. Es un poco mas caro.
      Puedes comprarlos en transparente o ahumado.
      Saludos y buen trabajo !!!
        Salud!
        Gracias!
        Hola (Insecto): Es como te indican los cofrades la mejor opción Policarbonato tambien es más resistente a los rayos solares y no se pone blanco con tanta facilidad como el Metacrilato, sin dudarlo Policarbonato. Suerte y Buena Proa.
          Buenas!
          Tal como te indican algunos cofrades el metacrilato es la opcion mas mala, con el tiempo amarillea y se cuartea como un parabrisas de un coche despues de chocar. Dentro de la familia de los policarbonatos tienes una opcion que te podria ser util ( la decision es tuya), se llama makrolon, tiene un gran resitencia a los rayos UV, es muy flexible, para romperlo tiene que darle con muchas ganas y no pesa un carallo. Ademas es muy facil de trabajar con herramienrtas muy basicas al alacance de cualquiera. Yo trabajo en obras y huimos del metracrilato como de la peste por el tema de futuras reclamaciones. Ahora estoy restaurando un arcoa sheriff y vamos a cambiar los metacrilatos amarilleados y cuarteados por...unos de makrolon. Tambien tengo amigos que se dedican a montar coches de carreras y ya solo usan el makrolon, por su versatilidad, su dureza y poco peso (en una carrera cada kilo cuenta).
          Para las dimensiones que buscas te subira un poco (nada del otro mundo) de presupuesto pero a la larga te compensara.
          Que conste en acta que no soy el hijo del inventor del makrolon. Espero que este aporte te sirva de ayuda.
          Saude!! y una estrella galicia para tod@s!
            Originalmente publicado por ferrolan Ver Mensaje
            Buenas!
            Perdona, una duda ¿el Makrolon ese lo hay tambien en oscuro para usarlo como tapa de portillo o entrada al barco?
              Gracias a todos por la información, entonces he de decantarme entre policarbonato como tal, o el Makrolon, han de ser ahumados, sabéis donde podría conseguirlo online? o proveedor que haga envíos, vivo en zona rural y cualquier proveedor me queda lejos, así que dejo los desplazamientos para los que se dedican a ello.
                Por llevar un poco la contraria, yo creo que el policarbonato es mas resistente y flexible, pero más blando y se raya com más facilidad....
                Aquí habla del policarbonato:
                Resistencia al Impacto y Dureza
                Se produce cierta confusión entre los conceptos resistencia al impacto y dureza. De hecho el policarbonato es un material relativamente blando y es precisamente esta propiedad la que le da su resistencia al impacto.
                A causa de esta confusión, con frecuencia se escoge este material para cierta aplicación conociendo su resistencia al impacto, cuando realmente de lo que se requería era de un material relativamente duro.
                Más:
                DIFERENCIA ENTRE METACRILATO Y POLICARBONATO: LAS CLAVES
                Si hablamos de resistencia al impacto, frente a un material más noble como es el vidrio, las diferencias son notables. El metacrilato o PMMA es 17 veces más fuerte. El policarbonato hasta 250 veces más. Esta puede llegar a ser una de las diferencias entre metacrilato y policarbonato más a tener en cuenta.
                Cuando hablamos de índice de transparencia, también hay ligeros matices. De hecho, la batalla aquí la gana el PMMA, permitiendo el paso del 92,7% de la luz. El policarbonato se queda por debajo con un índice del 88%.
                En lo referente a la temperatura, el uso del metacrilato está recomendado hasta 90 grados. En cambio, el policarbonato puede resistir a temperaturas de hasta 120 grados en uso continuado.
                Aunque por la resistencia y factores anteriores no lo parezca, el metacrilato es más rígido. Esto tiene ventajas, pero también desventajas según el uso que se le vaya a dar.
                Aunque depende de los productos específicos, en general el policarbonato ofrece mejor resistencia a algunos disolventes y el metacrilato a los aceites y a los productos ligeramente alcalinos.
                Respecto a costes, históricamente el policarbonato era mucho más caro pero en la actualidad los precios son muy parecidos por lo que el usuario debe escoger por sus propiedades y adecuación a su aplicación.
                Si nos referimos a facilidad de manejo, el metacrilato es más sencillo de manipular y cortar, pero sobre todo de plegar en caliente y pegar. Por el contrario espesores finos de policarbonato se pueden plegar en frío.
                En cuanto a corte el metacrilato se puede cortar y grabar con láser permitiendo hacer filigranas muy precisas con los bordes brillantes mientras que el policarbonato lo deberemos mecanizar con fresadora.
                Una diferencia importante a favor del metacrilato es la resistencia al envejecimiento, este puede ser usado en aplicaciones de exterior sin problemas, por el contrario el policarbonato requiere de una calidad especial para exterior con una barrera UV y su vida será más limitada.
                Para proyectos de arquitectura es muy importante tener en cuenta la clasificación al fuego, y en este apartado gana el policarbonato por poder alcanzar la clasificación Bs1d0.
                Ambos pueden llevar recubrimientos que les mejoran algunas propiedades como la resistencia a la abrasión, al empañamiento, a los grafitis, disolventes,…
                https://www.polimertecnic.com/cual-e...policarbonato/
                Edu
                  Buenas!
                  Me encanta que me lleven la contraria que siempre se aprende algo, pero creo que en el propio mensaje del cofrade EDU ya esta la respuesta a la cuestion:
                  -Si hablamos de resistencia al impacto, frente a un material más noble como es el vidrio, las diferencias son notables. El metacrilato o PMMA es 17 veces más fuerte. El policarbonato hasta 250 veces más. Esta puede llegar a ser una de las diferencias entre metacrilato y policarbonato más a tener en cuenta. (no rompre ni a patadas)
                  -Cuando hablamos de índice de transparencia, también hay ligeros matices. De hecho, la batalla aquí la gana el PMMA, permitiendo el paso del 92,7% de la luz. El policarbonato se queda por debajo con un índice del 88%. (poca diferencia, y mas si el cofrade los quiere tintados)
                  -En lo referente a la temperatura, el uso del metacrilato está recomendado hasta 90 grados. En cambio, el policarbonato puede resistir a temperaturas de hasta 120 grados en uso continuado. (30 grados es una diferncia considerable)
                  -Si nos referimos a facilidad de manejo, el metacrilato es más sencillo de manipular y cortar, pero sobre todo de plegar en caliente y pegar. Por el contrario espesores finos de policarbonato se pueden plegar en frío. (Facil manejo)
                  Y para trabajarlo con una buena sierra de calar a velocidad media, y un poco de lija para afinar queda estupendamente.
                  Sobre la pregunta de si los hay tintados, creo que si, yo solo trabaje hasta ahora con los transparente. Si no los hay, siempre se puede comprar el film que se utiliza para tintar las lunas de los coches. Ojo!, si se hace bien queda chulo, si se hace mal tiene una pinta horrible.
                  Saude!, y una cervecita para la cofradia!
                    Buena idea la del Vinilo, no se me habia ocurrido.
                      no se te ocurra poner vinilo en materiales plasticos.
                      cuando les da la calor dilantan de distinta forma y cuando vuelve a su ser se quedan todo estrias.tardara mas o menos pero pasara.
                      se lo que digo.
                      me dedico a la cristaleria de automovil y a la colocacion de lamina solar.
                        Originalmente publicado por PAMPLONA02 Ver Mensaje
                        se lo que digo.
                        Bueno saberlo, gracias, porque yo lo había pensado.
                        Edu
                          se lo que digo.
                          Despues de leer esto retiro mi idea de poner la lamina solar, se agradece la explicacion para no meter la pata.
                          Pero por curiosidad, cuando dices que tardara mas o menos, ¿el menos seria un año o dos, o ni siquiera duraria tanto?.
                          Saude!!
                            Depende del sol que le de pero en un año puede pasar.
                            Yo estoy en Pamplona y las caravanas ,las pantallas de moto y algún vecino de pantalan me preguntan y jamás las coloco.
                              Hace poco he cambiado los portillos de mi barco. Leí mucho en la taberna usando el buscador y coincidían muchos cofrades conocedores del tema en que el netacrilato es la mejor opción, no recuerdo bien pero como apuntan más arriba el metacrilato es más idóneo para el ambiente salino y los rayos UV . También los hay con tratamiento anti rayos UV.
