Metacrilato o Policarbonato
    Re: Metacrilato o Policarbonato
    Yo tengo que cambiar los ventanales de la patronera y no se por cual decidirme, el que llevo esta agrietado internamente y opaco por zonas.
    El que lleva es de 6mm, pero no tengo claro el material a utilizar, el sol en mi zona cae con ganas.
    Pongo unas cervezas esperando consejo.
      Respuesta: Re: Metacrilato o Policarbonato
      Originalmente publicado por ru2lph Ver Mensaje
      Hace poco he cambiado los portillos de mi barco. Leí mucho en la taberna usando el buscador y coincidían muchos cofrades conocedores del tema en que el netacrilato es la mejor opción, no recuerdo bien pero como apuntan más arriba el metacrilato es más idóneo para el ambiente salino y los rayos UV . También los hay con tratamiento anti rayos UV.
      Según leí/investigue a la hora de comprar los metacrilatos para mis escotillas, el metacrilato ya es resistente a los rayos UV de por si, al contrario que el policarbonato.
      Aquellos metacrilatos que son específicos con tratamiento anti rayos UV no es para proteger el metacrilato, si no lo que hay detrás de el, por ejemplo la ropa de un escaparate.
        Un tema importante también es el coste. Pues si la vida útil es bastante larga, tanto en un material como en otro, tal vez ir al más económico puede lo más acertado.¿No?
        Yo tengo un presupuesto de plexiglás marrón/ahumado de 850€ con colocación incluida. Está compuesto de los dos laterales y todo el parabrisas delantero continuo(sin paso a proa) para una motora de 2,96m de manga.
        No se si es barato o caro, lo que se es que por curiosidad pregunté a la empresa original de los cristales (Parema) y me presupuestó 2900€ con 150€ de portes desde Italia y además me decía de envíar los originales para hacer el molde.
        La embarcación es una Gobbi 265 D
        Enviado desde mi SM-G960F mediante Tapatalk
        Moscow Mule - Gobbi 265 Cabin - 2 x KAD32 Diesel
          Respuesta: Metacrilato o Policarbonato
          Depende del grosor y los metros cuadrados
            ¿Alquien puede hacer una estimación de coste aproximada?
            Por ejemplo el m2 para policarbonato y metacrilato de 5mm. Aproximadamente, por saber si hablamos de 50€ o 500€
              A mi me costaron los dos metacrilatos de los laterales del Jeanneau Aquila 28, de 5mm de color bronce (no es que sea bronce sino le llaman así al tintado medio entre el transparente y el negro), de medidas 2,20m x 0,2m , 40euros cada uno.
                Muchas gracias por el dato. Pensé que sería más caro
                  Dejo aquí este vídeo de estos hermanos majetes. Se atreven con todo y con el metacrilato también. Son muy didácticos, estoy seguro que os gustará.
                    Ru2lph, tuviste mucha suerte, los mismos en el mismo sitio me pedían unos meses más tarde el doble... Y ese doble de precio sigue siendo muy buena opción, 40 euros cada lado está tirado, ¡tuviste mucha suerte!
                    Añado para el resto de cofrades, que r Ru2lph, amablemente me pasó el contacto y al probar suerte me dieron calabazas y el doble de precio
                      Tenemos dos barcos terminados con policarbonato/macrolon. Uno lleva dos años y por dentro una lámina de tintado. El otro un dufor, sin láminas. Hasta ahorai las laminas han dado ningun problema. En los dos barcos no se ha usado ni una gota de imprimación, ni pegamento tipo Sika Flex. Todo está fijado con tornillos "Spengler" ( distancia 50 mm entre tornillos ) y una tira de junta de neopreno por debajo del policarbonato. Lluvia y sol y el calor de Sevilla en verano no han afectado para nada el conjunto. repito ni una gota,
                      Si algún día se asoma una gota, se quitan los tornillos, se cambia el neopreno y se atornilla otra vez. La porquería que se forma muchas veces con el sika, por mucho cuidado y preparación que se toma es historia. Tampoco el rollo con la imprimación "especial" ( curiosamente siempre está caducado) hace falta. En fin unos trabajos limpios y exitosos al 100%. Eso sí se ven muchos tornillos.
