Cambio de iluminacion a LEDs
    Re: Cambio de iluminacion a LEDs
    Para mi barco (First 25.7, mismo fabricante), cambié los halógenos por led. Me quedé con los siguientes de la casa de la web de la mujer guerrera:
    lámparas LED greenandco® G4 / 2,4 vatios / 150 lúmenes / 3000 K (blanco cálido) / 12 x 5050 SMD LED / 120° ángulo de dispersión / 12 voltios DC
    Las compré en este sitio, pero si tenéis una tienda cercana, le traéis una que desmontáis del barco y, aunque no sean las más populares, seguro que tienen.
    Cosas en las que fijarse:
    - tensión, que será de 12Vdc
    - cantidad de luz: 150 lux está bien, corresponde a la luz de un halógeno
    - potencia no es importante, pues ya queda "definida" en la luz que dan, y es mucho menos que las halógenas (un 85% menos). Pero es del orden de 0,1 Ah (1W)
    - color de la luz 3000- 3500 Kelvin da una luz agradable. 5000 K es una luz azulada, tipo fluorescente, y 2700 k es muy amarillenta como de bombilla.
    - forma que tienen. Las de tipo G4 son las que llevan dos pin, pero hay varios modelos. Yo me he quedado con las que parecen un disco con placa impresa
    - ángulo de emisión. 120º está bien, menos de 90º concentra mucho la luz en poco espacio, y quedan zonas oscuras fuera de este cono de luz y se hace molesto.
    Para las luces de tope de palo, no compréis cualquier cosa. La mía era de bayoneta, tipo Ba15D, de 400 lúmenes, luz cálida, me costó unos 25€. Por 3€ encontráis parecidas, peroen este caso merece la pena el gasto, aunque sea para que duren mas tiempo y evitar subir al palo. Pero además, si vais a lo barato, os encontraréis con dos problemas:
    - la luz es fría (5000k), por lo que el color verde pasa a ser un azul casi blanco
    - como no deja de ser un equipo electrónico, si no son buenas crean interferencias con la antena de radio (que, oh sorpresa, está al lado de las luces de posición!)
    Por lo que os recomiendo alguna marca reconocida
    Suerte en vuestra compra.
      Hola !
      Gracias por vuestra información.
      Ya vamos avanzando:
      - Todas las luces interiores (salvo un fluorescente de la cocina) son G4, 5W.
      - Las luces de navegación y de alcance son Festoon de 42 mm, 10 W.
      He comprado (Ama*on) unas mini G4, para que entren en los 35 mm que tiene el foco) y unos Festoon LED 42 mm de 3000K (para mantener los colores). Ya os contaré como van y el tema de las interferencias.
      La luz de navegación a motor la dejaré igual y solo me falta la luz de fondeo. ¿sabéis cuales son las referencias de la bombilla que lleva este modelo?. Más que nada para no subir a verlo ...
        Originalmente publicado por GermanR Ver Mensaje
        Hola !
        Ya vamos avanzando:
        Hola !
        Probadas las Festoon, al final son de 41 mm pero mantienen bien los colores y han quedado bien ajustadas.
        w*w.amazon.es/gp/product/B06X9PSPXB/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s00?ie=UTF8&psc=1
          Hola !
          Ya vamos avanzando:
          Hola GermanR
          No encuentro G4 tan pequeñas. Me puedes decir exactamente qué modelo es o como conseguirlas ?
          Gracias. Saludos.
            Originalmente publicado por Alambique Ver Mensaje
            Hola GermanR
            Gracias. Saludos.
            Hola !
            Son estas
            w*w.amazon.es/gp/product/B07Q26ZMLG/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o03_s00?ie=UTF8&psc=1
            Todavía no las he colocado. Ya os contaré.
              Gracias !!
              Yo tambien las he pedido. Espero que me sirvan.
                Hola !
                Son estas
                ¡¡¡ OJO ¡¡¡¡ acabo de intentar instalarlas y, efectivamente, son más cortas y entran de largo, pero, por lo menos en los plafones que lleva el Oceanis 323, no cierra la tapa de plástico por ser demasiado gruesas.
                  Originalmente publicado por josepelt Ver Mensaje
                  Lo mismo que las otras
                  Rectifico algún dato:
                  Ojo con el comentario. Según qué clase de luces LED compréis NO VALEN para luces de navegación porque convierten el verde en azul y el rojo en naranja y está prohibido además de crear confusión.
                  Ahora no recuerdo pero creo que las necesarias son las de 3000Kelvin, osea las cálidas, no las neutras o frías
                  También depende de si ponéis una Led roja dentro de una carcasa transparente incolora o una Led blanca dentro de una carcasa roja. No es lo mismo. Si el Led rojo es del color adecuado no hay problema con la carcasa transparente incolora, pero si ponéis el Led blanco dentro de la carcasa roja es cuando se producen los cambios de color.
                  Debe haber algún hilo anterior donde se explicaba esto.
                  Para la cabina cualquiera es buena pero con el mismo consumo lucen mucho más las frías que las cálidas. Hay que mirar los lúmenes que dá la bombilla original y comparar con la Led.
                  Editado por última vez por LSV; 12/12/2020, 15:37:31.
                  LSV - BARCO KAU-BÉ.
                  MMSI: 261000743
                  VER Mi canal en YOUTUBE
                  VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
                    Originalmente publicado por Txalamar Ver Mensaje
                    Hola
                    yo cambié las luces de navegación incandescentes por LED. En mi caso el modelo:
                    Bombilla Navegación Led Bay15D 15 Led
                    Hay que fijarse en el perfil y los salientes laterales para que encaje en el portalámparas así como la base donde indica cómo son los conectores positivo y negativo. En este caso por suerte en esta página web estaba bien indicado y no me equivoqué al realizar el pedido.
                    Un cordial saludo,
                    Yo quería hacerlo, aunque solo tengo una tricolor en el tope del mástil. He encontrado esta web con las equivalencias para las marcas más conocidas (https://boatlamps.co.uk/pages/naviga...lb-information) y parece que sería la BA15S blanco cálido. Como tampoco voy a hacer una maniobra para mirar y otra para cambiar, me he arriesgado a pedir un par a ciegas, y si no valen, mala suerte. Tampoco son muy caras.
                    Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
                      Originalmente publicado por cbsogas Ver Mensaje
                      yo lo hice en un oceanis 32, las compre en amazon, son bombillas led a 12 v con dos pinchos de conexion.
                      DiCUNO 10-Pack G4 1.5W LED Bulbo, 180LM, AC/DC 12V Bombillas de iluminación equivalente a 20W Halógena, Blanco cálido 3000K, No regulable, Reemplazo para la iluminación de la cocina [Clase de eficiencia energética A+]
                      Acabo de hacer el pedido de estas luces, a ver que tal van
                      Muchas gracias por la info
                        Las Festoon que he comprado son del uz calida (3000K). Yo las veo bien de color.
                          bueno, ya he cambiado una bombilla, (falta de tiempo) y comparando con las halógenas, hacen muchísima mas luz. Me refiero a las luces interiores de un OC-311, aun no le he metido mano a la luz de fondeo.
                            Originalmente publicado por JORDI.CNV Ver Mensaje
                            Jordi, ¿te ha entrado la bombilla en el foco?. Yo no podía ponerle la tapita. (Oceanis 323)
                              apreciado cofrade,
                              al sacar la halógena y comprarla... digo: "buff.. no se si cabrá, pero si no caben las devuelvo sin problema, porque las he comprado en Amazon" (literalmente he dicho esto).
                              al trapo con tu cuestión: aunque el 323 y el 311 sean muy parecidos, no se si el aplique es el mismo, si que es cierto que me ha costado ponerla, pero ha entrado bien y ha cerrado bien la tapa.
                              ¿has comprado el mismo modelo que yo?
                              birras
                                apreciado cofrade,
                                birras
                                Hola !
                                Si, entraba justo de largo, pero la tapita del aplique no se podía poner por el grosor..
