Cambio de iluminacion a LEDs
  • #46
    Re: Cambio de iluminacion a LEDs
    Buenas noches, una tacita de caldo caliente para todos. Viendo la sapiencia que se ha reunido en el tema, aprovecho para volcar mis dudas:
    Tras adquirir mi velerito (9m) que tiene bastantes más años que yo , aproveché que se ponía el sol para hacer una verificación más exhaustiva de la instalación eléctrica, y me percaté de que la luz verde del tope está fundida.
    Por varios rincones del barco han ido apareciendo bombillas de recambio, que parecen ser de tipo R10. Mi pregunta es si vale la pena subirme al palo para "explorar" el modelo que realmente monta (y colocar el recambio R10 si coincide), o me sale más a cuenta comprar alguna bombilla de otro tipo normal para estos usos, y "asegurar el tiro" evitando tener que subir dos veces.
    También falta poner un foco de cubierta (el cableado está, lo que falta es la lámpara), pero no tengo idea de cual es la potencia en LED adecuada para este menester. Agradecería algo de "luz" al respecto.
    Las luces de cabina son halógenas casi todas, la idea es ir sustituyendo por LED a medida que fundan (o cuando llegue el verano, para evitar calores extra por la noche).
    OFF-TOPIC:
    También he encontrado cosas raras en la instalación de 230V, cómo que el ramal de enchufes de Br se alimentan de un enchufe expuesto en el jardín, en el mamparo de detrás del WC (eléctrico) que evidentemente tendrá que solucionar lo antes posible, so pena de tener un susto si me da por ducharme a bordo estando enchufado al pantalán
    • #47
      A eso me refería. Ese modelo que pones, con condensador en la parte trasera, no sirve para los plafones que llevo en el barco, la bombilla sobresale y no se puede colocar el cristal del plafon.
      • #48
        Hola !
        Tendré que volver a medir pero no se si los 4 cm. entran ... o por gruesa
        • #49
          La he recibido esta mañana y acabo de ponerla en el barco.
          Es la de forma de disco que tiene 28 mm de diametro. Va un poco justa y me cuesta poner la tapa. De hecho no cierra bien.
          Se me ha ocurrido cortar un pelín los dos conectores pero no sé si después funcionarán. Creo, no obstante, que lo voy a hacer. Supongo que sí conectarán y por el precio que tiene...
          Las G4 mini no llegué a pedirlas porque el plazo de entrega era para mediados de enero.
          • #50
            Originalmente publicado por Alambique Ver Mensaje
            En mi caso siempre he tenido que cortar un poco los conectores, si no los corto la bombilla se queda fuera.
            No te cierra el cristal porque la bombilla es muy voluminosa por su parte trasera.
            Has desmontado el reflector plateado? Ganas algo de espacio.
            • #51
              Originalmente publicado por Emp@pada Ver Mensaje
              Voy a probar a quitarlo.
              Comentaré como va
              • #52
                Esta mañana he cortado un poco los conectores y se arregló el asunto.
                He podido poner la tapa sin quitar la zona plateada.
                Me refiero al que tiene forma de disco. Las bombillas mini G4 no estan disponibles hasta finales de enero, por eso no las he pedido.
