Entrar a vela en puerto
  • Entrar a vela en puerto
    Aunque veo una maniobra muy complicada para neofitos, la pregunta es si en caso de intentarlo, que es más adecuado, entrar con todo el velamen. O bien solo con el génova, o solo con la mayor, o como soleis hacerlo.
    Imagino que también a valorar cuanto más o menos viento hay en el momento.
    Hace unas semanas ví salir de un amarre solo a vela, pero parecia claro que eran "profesionales".
    No creo que me atreva, pero por si se nos ocurre probar.
    Saludos y buen viento.
    Me esperan los dias
    que pretendo llenar
    y que me hagan vibrar.
    Y aprendiendo mi vida
    solo quiero sentir
    que no es vida perdida
    Re: Entrar a vela en puerto
    Hay instalaciones (puertos, marinas, clubs....) que no está permitido.
    Tienes capacidad de maniobra restringida y no hay garantía de gobierno efectiva ante un cruce con algún otro usuario.
      Es cierto. Gracias
      Me esperan los dias
      que pretendo llenar
      solo quiero sentir
        Precísamente hace un par de semanas lo tuve que hacer por necesidad (bueno, la maniobra la dirigió otro tripulante mucho más experto), ya que el fueraborda se declaró en huelga justo al salir por la bocana, así que hubo que dar media vuelta y atracar a vela. No fue difícil; en realidad es lo mismo que a motor. El quid de la cuestión está en llevar la arrancada justa para tener gobierno, y no embalarse.
        Hubo la suerte de que había poco viento, estable, y soplaba desde el pantalán; de otra forma la cosa se habría complicado bastante. Entramos por el pasillo sólo con el génova, jugando con el enrollador y la escota para controlar la velocidad. Unos metros antes del amarre, largar escota, dejar que haga el último giro sólo con la inercia, y listo.
          Dejando claro que por entretenimiento yo no lo haría, por aquello de tener la maniobra voluntariamente restringida, comprometiendo a todo aquel que se cruce contigo. Pienso también en la gracia que me haría ver a mi vecino acercarse sin motor manejando el abatimiento para acertar a mi lado...pero, dicho lo cual, por necesidad, por supuesto, y en tal caso es siempre mejor tener planeada la maniobra.
          Respecto a la vela, mayor siempre que puedas, ya que te da más rango de maniobra mientras caracoleas por el puerto. El problema es que no puedes dejarla en banda si el viento está entrando a tu pantalán de tu través para popa. Ahí tiene que ser genova. En ambos casos bien rizado, al punto de tener maniobra pero no despendolarte.
          La maniobra, como bien te mencionan, lo ideal es llevar arrancada y que en la última virada para enfilar el pantalán te quede la vela en banda y entres por la inercia.
          Por último, si estás entrando en esas condiciones, por avería en el motor, estás en situación de emergencia, y en esa situación amarrar el barco ya es un éxito, sea donde sea. Así las cosas no viene mal tener identificados puntos de amarre "sencillos" para vientos de cada cuadrante. Luego ya te las apañarás para llevarlo a tu sitio. En mi puerto, me he fijado, que si no entras a remolque, te dejan en tu pasillo, y metes el barco a mano, al menos una vez al año, no eres nadie...
          Unas cerves y suerte con la maniobra!
            Lo tuvimos que hacer por 2 veces hace poco con un 40 pies, yo prefiero solo genova íbamos 2 personas en el barco y no te dan las manos para todo... rizando el genova y conociendo el lugar donde amarrar, las cosas siempre con anticipación, un poco de cuidado y mucho cariño al timon, al final puedes llevar a cabo la maniobra con éxito!!!
              Pues yo, muchas veces, cuando las circunstancias lo permiten, ensayo la maniobra. Sin parar el motor, por si hay algún imprevisto.
              Lo que suelo hacer es buscar el punto donde, con cierta arrancada (3-4 nudos) ya no necesito más empuje, puedo enrollar el génova del todo y llego a mi amarre.
              Alguna vez lo he tenido que hacer de verdad, pero nunca en mi puerto, con lo que siempre es diferente.
              Se puede ensayar en mar abierto, tirando una defensa e intentando parar el barco justo con la defensa en la proa, sin darle.
              Que es mi barco mi tesoro,
              que es mi dios la libertad,
              mi ley, la fuerza y el viento,
              mi única patria, la mar.
              https://www.facebook.com/pages/Juriola/214037382001173
              Documentación y fotos de la construcción:
              https://www.dropbox.com/sh/u7ktl11am...uOakJ4Y3a?dl=0
                Si mi memoria no me falla, está prohibido navegar a vela dentro de un puerto, vamos, que no se debe hacer. Poder se puede conociendo barco, corrientes y viento dentro del puerto, que muchas veces as algo diferente al que hay fuera.
                Creo que algunos de los que andamos por esta taberna pasamos hace años por el CINA donde se atracaba a vela si o si, porque los cruceritos no tenían motor
                  Saludos,pues no es mala idea la utilizacion de remos,,, seria una opcion segura.
                  Que bien lo estamos pasando !
                    Esta claro!! Para veleros pequeños,como mucho 10 mts,,,,digo yo
                      Godille mejor que remos.... Más potencia con menos esfuerzo.. Aunque mejor vela que godille.
                      Editado por última vez por vent; 07/12/2020, 23:02:31.
                        Originalmente publicado por SpitfireAntonio Ver Mensaje
                        Al menos para ir apartandote del vecindario pueden tener su utilidad...;p
                          Lo de qué vela usar y la posibilidad de hacerlo dependerá del viento y cómo sea el acceso a la plaza.
                          A vela sólo he amarrado y he partido de boya, pero hay más opciones no desdeñables. Con intrabordas se puede atracar con el arranque por no arrancar el motor, que lo tuve que hacer cerca del pantalán por pararse y no querer arrancar. Mejor accionar el descompresor para que vaya más desahogado.
                          Y otra vez en un 23 pies con algo de skeg de un amigo que tuvo una avería, recorrí toda la distancia de un pantalán largo únicamente con el timón.
                            Originalmente publicado por tradixabia Ver Mensaje
                            ¿Lo que llamas profesionales no sería simplemente gente que empezó por la base, por la vela ligera?
                            En vela ligera: todo se hace a vela. Desde salir o entrar a la playa o rampa, regatear, o también tomar un muerto o atracarte a un pantalán (barcos escuela tipo galeón, gamba, raquero o el moderno Ludic) -estos son los casos más delicados, si sólo tu sabes y el resto son niños-
                            Después de todo esto, cuando en barcos más grandes he tenido que atracar a vela, de momento y toco madera: siempre ha salido bien. Pero es que también suelen salir bien a motor, hasta con viento y corrientes, y en motoras.
                            Hay que ser monaguillo antes que fraile... pero no es lo habitual. La gente se saca el PER, se compra el barco, y luego ya veremos si logra aprender algo o no
                              Con el foque tienes más control.
                              Tienes que evitar perder arrancada (y gobierno) y tener en cuenta que hay que parar a mano.
                              A smooth sea never made a skillful mariner
