Instalación de baterías en paralelo
  • Instalación de baterías en paralelo
    Buenas tardes a todos los cofrades
    En el barco tengo dos grupos de baterías, una para el motor y otro, conformado por dos AGM de 150 A cada una para servicios. Estas dos últimas las tengo conectadas en paralelo y no puedo colocar una sola de más capacidad por problemas de espacio. He estado leyendo varios post y opiniones y todas coinciden en que no es recomendable esa conexión en paralelo por la influencia que pueda tener el defecto de una batería en la otra. Mi pregunta es ¿conocéis alguna solución que palie, al menos en parte, esa situación negativa?.
    Un saludo a tod@s
    Hola.
    Yo también tenho dis baterías de 125A.
    Les he puesto un segundo selector (de 1+2) y las voy conectando una a una.
    Sólo cuando necesito toda la potencia las concto las dos en paralelo
    Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk
    Un saludo: Javier
      Re: Instalación de baterías en paralelo
      No hay muchas. Por todo lo que veo, es relativamente seguro si las dos son *exactamente* iguales y de la misma antigüedad. Pero como haya alguna diferencia, aunque sólo sea que una sea más vieja y por tanto tenga un voltaje de flotación un poco menor, hará que se degrade la otra y que no tenga todo el rendimiento que debería.
        El problema no es grave, y hay cientos de montajes así.
        Lo ideal es hacer la conexión en paralelo correctamente:
        Hechos los puentes que unen ambos positivos, y otro para los negativos, saca el positivo de una batería, y el negativo de la otra batería.
        Espero que lo hayas entendido, así, si una está situada a tu izquierda y la otra a su lado, a la derecha, conecta el positivo de salida, por ejemplo del borne de la de la izquierda y el negativo del de la derecha.
        En el esquema, es el primero de la izquierda, "Diagonalmente" con eso consigues equilibrar la carga/descarga de las 2 baterías. Eso sí, AMBAS BATERIAS DEBEN SER NUEVAS Y DE LA MISMA ANTIGUEDAD.
        Editado por última vez por Eien; 19/01/2021, 11:54:08.
        Saludos de EIEN
          Muchas gracias amigos, me tranquilizais un poco, la verdad es que leyendo lo que se dice por ahí estaba muy preocupado.
          Una ronda para todos
            En mi caso las dos baterías en paralelo pero son de distinta capacidad (74 y 91 amp) Hay un selector de baterias 1-2-Both-off . En este caso queden como queden cargadas tienden a ecualizarse. Algo curioso que he observado. no se lo que significa, si es bueno o malo.
            Edito: Repasando un poco he visto que no es tan malo. pero eso que sean más o menos de la misma fecha. la verdad es que han tenido que estar en servicio hace tiempo y siempre cargan perfectamete. Se quedan en doce coma setenta y pico voltios.
            Editado por última vez por Bernardo II; 21/12/2020, 22:56:20.
              Bernardo II, no es nada bueno poner en paralelo baterías de distinta capacidad.
              No dices cómo se cargan, pero deberías hacerlo o con dos cargadores diferentes, o con un cargador de 2 salidas independientes.
              Si ecualiza, la de 74Ah, "sufrirá" la carga excesiva.
              Si las cargas con la salida del alternador, debes tener un "separador de carga". Por cierto, 74Ah es un valor raro.
              "Venusdelpirineu" has hecho la conexión como dice el esquema del enlace??
              Saludos de EIEN
                Es que llegue a leer un par de veces que no había problemas solo que las baterías fuesen iguales.(en cuanto longevidad)
                Tengo el conmutador ese de Bat1-Bat2-Both-Off, siempre la dejo en Both (ambas). Que también tenía tela lo del conmutador, no había una opinión igual.
                Te toda manera ya dije que me parece que el comportamiento esta bien. Mantienen la carga. y debe hacer tiempo que están instaladas (barco 2ªmano)
                En todo esto siempre estas averiguando si sabían lo que se hacían o eran sólo unos chapuzas. Lo que si eran ahorradores no gastaban ni en tornillos.
                Gracias por los consejos
                Editado por última vez por Bernardo II; 22/12/2020, 15:18:50.
                  Te han aconsejado mal.
                  Debes arrancar con la de 74Ah, y una vez en marcha, pasar a la otra batería de servicio.
                  Las dos a la vez, SOLO ES PARA CASOS DE EMERGENCIA, si te falla alguna de las dos, y una vez amarrado, si no tienes necesidad de tensión (bombas de achique, etc) dejarlo en OFF.
                  Saludos de EIEN
                    Ya empezamos , estuve en el tema una vez y había un montón de opiniones diferentes. Es verdad que decían arrancar desde una.
                    La de 74 AH dice claramente batería de coche por fuera. Pero para cargar, en la travesía. no sería mejor en Both ?. y una vez parado el motor pongo en Bat2, la de servicio y por supuesto al salir el selector "Off".
                      supongo debes tener conectado la salida del alternador a la salida del selector para que cargue el banco que estas usando seria mas recomendable utilizar un separador de carga para que cargue los dos bancos sin necesidad de estar en both si uno de los bancos falla te puede descargar el otro
                        Originalmente publicado por Fesacre Ver Mensaje
                        ¡Correcto Fesacre.
                        BernardoII, Revisa el cableado, para saber con seguridad como está hecho.
                        Saludos de EIEN
                          Gracias por los consejos. Ya estuve dándole vueltas acerca del selector, mirando blogs, videos, foros, y documentación . Y me parecio la opción menos comprometida. porque no había forma de aclararse.
                          Si, el selector tiene tres conexiones, dos para los positivos y abajo una que es lo que parece ser del alternador. Nada, a repasar que nunca es malo.
                          Que es un tema que parece simple pero se complica bastante
                            No pero lo modificaré según tu consejo. Muchas gracias
                              Lo de no poner las baterías en paralelo, es una recomendación para que no se acorte la vida en caso de que una de ellas tenga algún defecto, pero si son idénticas, de mismas características y fabricante, misma fecha de instalación, etc., no debería haber problema alguno en que estén en paralelo.
