Reparación fibra
    Re: Reparación fibra
    Hola Pampero81 y resto de colegas.
    La reparación es un poco delicada, más por la preparación que por ella en sí. Pero factible sí lo es.
    El primer paso consiste en liberar toda esa zona de las cargas que produce el peso del mástil, con lo cual, fuera palo. Por el interior, según la foto, parece que el arco de madera está cedido hacia abajo un poco en su centro , lo que se traduce en que deberás apuntalar el techo un poco para devolverlo a su posición inicial, incluso un poco más.
    Después tendrás que sanear el estratificado de fibra con una buena lijadora, tanto por el exterior cómo por el interior del barco, hasta llegar a una zona "sana". Cuidado con el polvo de la fibra de vidrio, afecta a los pulmones; usa una mascarilla.
    Luego hay que proceder a laminar la zona afectada con poliéster o epoxy. Emplea un tejido medio de 300 gramos, no utilices mat. Pon varias capas siendo las primeras de mayor tamaño, hasta que su espesor iguale más o menos lo que has lijado. Finalmente recubre con gelcoat para proteger la superficie de los ultravioleta.
    Comienza por el exterior del barco.
    Este es un proceso generalizado. Quizás algún colega te aporte más ideas.
    Ánimo y no te desesperes. Es un camino largo y polvoriento, pero fácil de realizar.
    Pues aún me subieron el barco la semana pasada y de primeras, me dijeron que la cosa era complicada y un riesgo dejarlo como estaba ahora, pero tenía solución. Tras verlo la persona que lo va a reparar, me dio presupuesto 1200€. Los pasos similares a los que me contabas tú. Sacar mástil, apuntalar, subir la cubierta y reparar fibra. Luego me van a hacer una nueva sujeción para el palo. Hay que hacer una base en la sentina, subir un soporte metálico hasta donde asienta ahora, para poder sujetar el mástil al nuevo soporte. Mi preocupación inicial de una gotera, realmente era un importante fallo estructural. Gracias por tus consejos y ya compartiré alguna foto del resultado.
    Enviado desde mi SM-A505FN mediante Tapatalk
      Respuesta: Reparación fibra
      Generalmente los pilares que sostienen el peso del mástil son uno y van justo debajo del mástil, desde luego es un coñazo pero es más seguro, que barco es ? me da como si hubiera sido modificado. Saludos y suerte. y gracias por informar siempre puede ayudar a otros.
      Edito: ya vi que es un Pampero.
      Editado por última vez por Bernardo II; 15/03/2021, 22:00:04.
        Re: Respuesta: Reparación fibra
        Si, un pampero. Añado alguna foto que hice en el astillero en el que se ve que la base estaba bastante deteriorada.
          Un poquito de sicaflex por una pequeña filtración?...
          TOMA YA!!
          Reparación potente!!
          Sigue informando, porfa
            Originalmente publicado por pampero81 Ver Mensaje
            Actualizo con alguna foto de como estaba la la base de teca donde apoyaba el mástil y como va la reparación.
              Menos mal que «tiraste palante» con la reparación a fondo!
              Si no llegas a preguntar y pones un poco de masilla....
              Si no te llegan a alertar los doctos cofrades...
              Si te llegas a poner en manos de «uno que sabe»...
              Eso que sostiene en la mano era la plancha de anclaje del mástil? Ufff
              El barco requería esa gran intervención y parece que está en buenas manos
              Seguro que no soy el único al que le gustará ver la evolución de la reparación y la instalación de esa nueva estructura de soporte
              Gracias por tenernos informados
                Qué van a hacer con todo el hueco entre las 2 capas en torno a la intervención?
                  Probablemente como en los deslaminados. rellenar con planchas o tacos de espuma o madera de balsa y completar con epoxi
                    Originalmente publicado por Ppd3 Ver Mensaje
                    La verdad es que si. Como comenté en mi presentación, el barco lo heredé después del fallecimiento de mi padre hace un par de años. Antes salía con él y me despreocupada, xq él era manitas. Ahora me toca a mi cuidarlo y mantenerlo, con lo cual, es un aprendizaje continuo y tengo claro que en trabajos de este tipo, hay que contar con alguien que sepa del tema.
                    P.d: si, lo que tengo en la mano es la pieza de teka sobre la que se asentaba el mástil. Arriba de todo de este hilo, hay fotos en las que se ve en su posición inicial.
                      Como bien dicen aquí, rellenar. Al parecer era como estaba construido. Están mirando si rellenar con madera u otro material para evitar que pudra. Pero lo que tenía inicialmente eran planchas de madera. Seguiremos informando.
                        Para mí, por este orden, sería. Nido de abeja, policarbonato, espuma, tablero fenólico.
                        La madera, tendría que estar seca y de calidad.
                        A la larga, al quedar encapsulada, puede deteriorarse.
                        Los materiales sintéticos Dan la resistencia por espesores y laminación, pero no tienen problemas de descomposición.
                          Reparación fibra
                          Bueno pues van acabando los trabajos y mañana mi pampero se va al mar. Estas fotos me las acaban de enviar. Mañana veré el trabajo in situ.
                          Gracias a tod@s por los consejos 🍻🍻🍻
                            Reparación fibra
                            Ahora falta pintura en cubierta y paciencia 😆
                              Buenas a todos!
                              Si que tiene buena pinta la reparación! Gracias por compartir la experiencia!
                              Un saludo a todos!
                                Lo mismo digo, tiene buena pinta.
