Garruchos para stay textil
  • Garruchos para stay textil
    En mi anterior barco monte un stay volante con cable, para un foque de garruchos, y me dio muy buen resultado.
    En mi nuevo barco quiero poner un stay volante textil aprovechando una driza muy rígida de kevlar que tengo en el trastero.
    No veo factible lo de usar los garruchos metálicos sobre el stay textil. ¿Sabéis de alguna alternativa a estos garruchos? ¿Anillos de fricción, quizás?
    Editado por última vez por eborges_tfe; 16/12/2020, 21:29:45.
    "Si no sabes hacia donde se dirige tu barco, ningún viento te será favorable."
    Respuesta: Garruchos para stay textil
    Yo el stay lo tengo con dynema y llevo mosquetones de inox ,de momento sin pegas
      Originalmente publicado por eborges_tfe Ver Mensaje
      No hay problema en usarlos metálicos, pero también los podrías poner de dyneema.
        Re: Respuesta: Garruchos para stay textil
        ¿Desliza bien al izarlo?
        Enviado desde mi SM-A705FN mediante Tapatalk
          Respuesta: Re: Respuesta: Garruchos para stay textil
          El dyneeema desliza perfectamente, tanto sobre metal, como sobre dyneema.
            Re: Garruchos para stay textil
            Yo llevo uno de dynema, mira este vídeo, funcionan de maravilla esos mosquetones
            Sube y baja perfecto
              Estupendo!!!
              Me daba algo de reparo pero veo q lleva los mismos garruchos que tengo yo.
                Esos garruchos de dyneema son los "soft shackles" que dicen los ingleses.
                grilletes blandos traducción literal. Se usan para infinidad de cosas y son muy simples
                Que es lo que usas para fijar el estay en el tope del palo. Es una tarea pendiente lo del estay volante. eso , las placas solares, y mejorar los rizos de la mayor y poco mas
                  Estupendo!!!
                  La verdad que van muy bien
                  Si pones el stay de driza, el cabo que sea cubierto, no pongas el dynema desnudo, le afectaran mas los rayos solares.
                  Suerte
                    En el anterior barco monte un arraigo formado por dos piezas en ángulo que se introducen a través de un corte en el palo, y se fijan con remaches desde el exterior. Al estar embutidas es imposible que se suelten por mucha tensión que soporte el stay. A ver si consigo las piezas para ponerlo en este.
                    Editado por última vez por eborges_tfe; 17/12/2020, 12:33:24.
                      de acuerdo, gracias, esos remaches que selen ser ?aluminio o inox. perdona por las preguntas tontas pero por donde vivo no hay mucho velero.
                      Desde un principio he visto esos estay volantes como un mejora.
                        Remaches de monel para evitar corrosión galvanica del aluminio.
                          Y el stay de dynema se puede usar también con un enrollador, por dentro de los perfiles?
                            Para anclar el stay al mástil, he diseñado y construido un sencillo herraje que solo necesita 2 taladros en el palo, por lo que resulta muy sencillo de montar.
                            Un taladro relativamente grueso por donde entrará un pivote cilíndrico en ángulo (en mi caso 12mm). Y un taladro fino (4mm) simplemente para fijar la pieza y que no caiga cuando no hay tensión en el stay. El pivote queda hacia arriba y a mayor tensión mayor es el anclaje.
                            A destacar que la pieza se ha realizado en una única pieza recortando una pletina para evitar roturas en la soldadura, salvo la pestaña para el remache que si está soldada.
                            Adjunto imagen por si puede servirle a algún cofrade. (no me tengáis en cuenta los fallos de soldadura que no soy del gremio &#128513
                            Recomiendo usar algún gel aislante para evitar el contacto acero-aluminio con la consiguiente oxidación galvánica (por ej. Tikal Tef-gel).
                            Y también sugiero no bajar demasiado este arraigo respecto al backstay para evitar la necesidad de montar burdas. 75cm puede ser una distancia suficiente.
                            Editado por última vez por eborges_tfe; 03/01/2021, 17:09:06.
                              Estupenda la pieza, sobre todo por que el taladro en el mástil, que es pequeño.
                              Quizá podría mejorarse la pieza y con la idea de evitar el movimiento y la tensión lateral , si el saliente inferior, el que fija la pieza con el tornillo pequeño, fuera mas grande a modo de alas laterales, como abrazando el mástil.
                              Editado por última vez por berrincha; 04/01/2021, 13:35:06.
