Garruchos para stay textil
    Re: Garruchos para stay textil
    Buenas tardes, aunque frias y lluviosas,te queria comentar que tengo un génova de garruchos con un stay de cable, si te interesa te puedo pasar información y fotos, no se ponerlas en el apartado de venta de material y la verdad es que lo he comentado pero nadie de los administradores de LTP se han puesto en contacto para poderlo solucionar, también decirte que aunque no te interese la compra, la información te la pasaré igualmente por correo elec. o por whats
    Salut companys
    salud compañeros.
    charly
      Originalmente publicado por eborges_tfe Ver Mensaje
      Para anclar el stay al mástil, he diseñado y construido un sencillo herraje que solo necesita 2 taladros en el palo, por lo que resulta muy sencillo de montar.
      Un taladro relativamente grueso por donde entrará un pivote cilíndrico en ángulo (en mi caso 12mm). Y un taladro fino (4mm) simplemente para fijar la pieza y que no caiga cuando no hay tensión en el stay. El pivote queda hacia arriba y a mayor tensión mayor es el anclaje.
      A destacar que la pieza se ha realizado en una única pieza recortando una pletina para evitar roturas en la soldadura, salvo la pestaña para el remache que si está soldada.
      Adjunto imagen por si puede servirle a algún cofrade. (no me tengáis en cuenta los fallos de soldadura que no soy del gremio &#128513
      Recomiendo usar algún gel aislante para evitar el contacto acero-aluminio con la consiguiente oxidación galvánica (por ej. Tikal Tef-gel).
      Y también sugiero no bajar demasiado este arraigo respecto al backstay para evitar la necesidad de montar burdas. 75cm puede ser una distancia suficiente.
      Buenas
      No veo esta solución factible, vas a tener unos esfuerzos muy grandes y además con la separación que le das de la cogida del grillete al palo, creo que el remache o tornillo se presume pequeño como dice Berrincha.
      La pieza que dibujaste al principio del hilo es la ideal, te hace trabajar toda la sección del palo que abraza el conjunto.
      Ya te digo que el tensor pelicano cuando le das para cerrarlo tira mucha tensión como debe ser por otra parte.
      ¿No se que opináis?
        En el anterior barco monte un arraigo formado por dos piezas en ángulo que se introducen a través de un corte en el palo, y se fijan con remaches desde el exterior. Al estar embutidas es imposible que se suelten por mucha tensión que soporte el stay. A ver si consigo las piezas para ponerlo en este.
        Esta es la opción buena, el mío creo que lleva 5 o 6 remaches, pero la pieza como tú bien dices va por dentro, para arrancarlo tiene que arrancar el trozo del palo.
          Entiendo que ahí va la pieza con el stay, de la segunda foto.
          Me interesa el tema. Me meto en el hilo humildemente, espero no desviarlo.
          El anclaje abajo en el pelicano u otra pieza del mercado debe ser reforzado bajo cubierta, siempre lo he visto como una t en inox.
          ¿Pero puede ser carbono?
            Estoy de acuerdo con vosotros y ciertamente la solución anterior me convenció muchísimo más, pero lo monté con el palo en tierra cuando tocó sustituir jarcia y cableados.
            El problema es que me sobran kilos y años para subir al palo, y el amigo a quien subo siente pavor por la radial. No me quedó otra que plantear una solución sencilla a base de taladro.
            La cosa es q ya está montado junto con un buen cadenote al mamparo del pozo de ancla. Lo he probado con un cable de acero que tenía en el trastero, y un tensor en la base. Apreté a conciencia y no ha dado muestra de resentirse por ninguno de los extremos. Dudo que la presión del viento en la trinqueta sea mayor que la que he aplicado con el tensor. O al menos dejadme creerlo así. 😆😆
            Enviado desde mi SM-A705FN mediante Tapatalk
            "Si no sabes hacia donde se dirige tu barco, ningún viento te será favorable."
              No me convence la opción de una T en cubierta. Yo opte por 2 pletinas 30cm de largo, 4mm de espesor y 45mm de ancho, en acero 316. Montadas verticalmente una en el mamparo del pozo de ancla, la otra desde el camarote, fijadas entre si con 3 tornillos de 10mm y las correspondientes tuercas de seguridad. Obviamente la pletina del pozo sobresale unos 5 cm sobre la cubierta, y ahí le hice una taladro donde fijar el stay.
              En conjunto tiene aspecto de ser suficientemente robusto.
                Tienes fotos de ese arraigo en cubierta?
                Como tensas el stay?
                  Originalmente publicado por jduran22 Ver Mensaje
                  Este fin de semana le sacaré algunas fotos.
                  La tensión se la doy con un simple tensor. Algo más de trabajo que un gancho de pelícano pero muchísimo más barato.
                    Ok, muchas gracias, envía también si es posible las fotos del tensor y arraaigo al mamparo de cofre de anclas. Tengo todo eso en proyecto.
                      Van las fotos.
                      La pletina está tapada por el molinete y no se ve bien, pero tiene 30 cm de largo y esta fijada con 3 tornillos pasantes de 8 mm a otra pletina al otro lado del mamparo, justo tras la TV del camarote. El tensor es el más simple que hay, aunque va todo en acero 316.
                      Como ves deseche el dyneema por aprovechar un cable de 5mm que tenía en el trastero.
                      Hice también un estrobo de unos 40cm con el mismo cable, por si quiero fijar el stay volante a un arraigo que hay en la base del stay de genova. De esta manera puedo envergar un foque 3 en caso de rotura del genova. O para navegar a orejas de burro con foque y genova.
                      La polea es para una cargadera reenviada a bañera, que me permite arriar la trinqueta desde allí, y afianzarla en cubierta evitando que se embolse y flamee cuando está abajo. Ese mismo cabo lo llevo a proa cuando quiero usarlo como tack en el puño de amura del genaker.
                      Vamos, nada complicado.
                        Van las fotos.
                        Buenas
                        El arraigo sobre cubierta perfecto, siempre debe ir a un refuerzo fuerte. Entiendo que le habrás puesto Sika para impermeabilizar o algo similar.
                        Perfecto.
                        Cuando lo pruebes nos dices.
                        Suerte
