Barco vibrador......
  • Barco vibrador......
    Hola amigos :
    Os cuento lo que me pasa en mi Ro300, despues de limpiarlo, lijarlo, pintarlo, mimarlo salimos a correr un poco y vaya si corria, ciñendo con 14´ de real nos poniamos a 6,5 con puntas de 7 ´ ( GPS ). Pues bien a partir de 6,5´ sentia como un ronronear de gato en la orza !!! llegue a la conclusion que era una especie de cavitacion. ¿ es normal ? ¿ os pasa a vosotros ???.
    Salud
    Re: Barco vibrador......
    Hola !!
    Como llevamos varios post con el tema hélice ... ¿no será que notas la vibración que hace la hélice al girar?. Yo, por encima de cuatro, cinco nudos noto el giro de mi helice y esta "mini" vibración desaparece al bloquear al eje.
      Ademas barco vibrador, ...poco mordedor, no te preocupes.
      pero una orza en si es demasiado tocha para vibrar...
      Esas cositas que le siguen, arbotante de helice, helice incluso timon si va desalineado...ya es mucho mas probable
      Salud y dinero,
      que el amor verdadero
      ni se compra ni se vende,
      y la española cuando besa
      es que besa de verdad...
      llueve...
      ..la lontananza sai
      é come il vento
      spegne i fuochi piccoli,
      ma accende quelli grandi
        Efectivamente, lo primero que hay que excluir es lo de la hélice.
        Si lo que explicas fuese a velocidades más altas, podría ser dado por un muy mal perfilado de la orza y/o timón.
        Además de las desalineaciones, algo muy probable podría ser también un juego excesivo en los cojinetes del timón.
        Buena proa!
          Y no será que tienes flojo el ánodo recién puesto
            Ese ronroneo lo tenía yo en el Sun2000 porque el timón era de sable e iba enfundado en la pieza de aluminio por el que se introducia el timon en sentido vertical con cierta holgura. Con ciertas velocidades..... A VIBRAR....
            Puede ser que te ocurra eso con el timón o con la orza si no es fija.
              El mío vibraba a los 8 o 9 nudos, no me acuerdo porque ahora ya no lo hace (o ya no corro tanto), paró el solito.
              Sabíamos que iba rápido cuando vibraba, pero sólo lo hacía a una velocidad concreta a más o a menos no lo hacía, creo que era el timón.
              http://www.anavre.org
              Mi flickr
              http://www.flickr.com/photos/38876802@N03/
              "Sólo hay dos formas de tener razón, una es callarse, la otra contradecirse" Fernando Pessoa.
                Eso es, lo que dice Pawnee, vibraba yendo rápido a cierta velocidad pero también superada esa velovidad dejaba de hacerlo, osease, cuando íbamos rapidisisisisisismo....
                  Estimados tabernarios, gracias por vuestras respuestas. Descarto el timon, no siento la vibracion en la caña, descarto la helice y sus anodos, plegable tres palas, bloqueada atras en avante y anodos recien puestos y atornillados con coj.....
                  Esta especie de vibracion la siento a partir de 6 ´y desaparece en los 7´ la siento justo debajo del puntal que soporta el palo y por aquí me hablaron del fenomeno de la cavitacion de la orza así como para eliminarlo por lo visto se debe rematar el borde de fuga de la misma de forma ASIMETRICA ¿ puede ser ?, el resto esta todo en perfecto estado de revista ( pernos etc......) .
                  Salud
                    A mi me llegó a gustar la vibración (después de preocuparme al principio), me acostumbré y pensaba (ya voy a to leche)....
                    De lo de orza no sé decirte.
                      Efectivamente Bandit, es como un gato cuando esta agusto, pero.........Solo quiero asegurarme que no rompera todo en cualquier momento.
                      Salud
                        Tu postura es la prudente y razonable. Yo es que, para algunas cosas, soy un ignorante y un imprudente.
                        Buen finde!
                          Yo también pensaba que era la orza, hasta que sentí la misma vibración en un first 211 y comprobamos que eran los timónes, aunque tampoco sentía la vibración en la caña.
                          Mi flickr
                            Originalmente publicado por Pawnee Ver Mensaje
                            Yo sí lo sentía en la caña, de hecho la soltabas y al dejar de ofrecer resistencia dejaba de vibrar (y perdías el rumbo, claro).
                              A mi me pasa lo mismo tengo un Sun 2000 y a cierta velocidad vibra, pensaba que era la orza (parecia que la vibracion venia de ella) pero finalmente he llegado a la conclusion de que es el timón, es de sable lo saco un poco del agua y la vibracion se reduce o se quita..... ¿Sabeís como reducir la vibración en este tipo de timones? el Sun 2000 y el First-21.7 llevan los mismos timones y he leido en este post que al First tambien le pasa.
