Barco vibrador......
    Re: Barco vibrador......
    Originalmente publicado por JOSEMMONTORO32 Ver Mensaje
    A mi me pasa lo mismo tengo un Sun 2000 y a cierta velocidad vibra, pensaba que era la orza (parecia que la vibracion venia de ella) pero finalmente he llegado a la conclusion de que es el timón, es de sable lo saco un poco del agua y la vibracion se reduce o se quita..... ¿Sabeís como reducir la vibración en este tipo de timones? el Sun 2000 y el First-21.7 llevan los mismos timones y he leido en este post que al First tambien le pasa.
    En mi sun 2000 el timón de sable, en el soporte de acero por donde lo enfundas lleva dos tornillos (creo que de teflon) y con esos eliminas la holgura (más bien el efecto de la holgura). Yo probé a apretarlos y dejaba de vibrar pero luego soltarlos para sacar el timón (yo lo guardaba en la cabinam por aquello del antifouling y por si algun chorizo...) era un rollo.
    Ya digo, me llegó a gustar el ruidito.
      Originalmente publicado por minarete2003 Ver Mensaje
      Esta especie de vibracion la siento a partir de 6 ´y desaparece en los 7´ la siento justo debajo del puntal que soporta el palo y por aquí me hablaron del fenomeno de la cavitacion de la orza así como para eliminarlo por lo visto se debe rematar el borde de fuga de la misma de forma ASIMETRICA ¿ puede ser ?, el resto esta todo en perfecto estado de revista ( pernos etc......) .
      Efectivamente, la orza y el timón hay que perfilarlos de forma asimétrica. Es a lo que me refería en el anterior post:
      ...Si lo que explicas fuese a velocidades más altas, podría ser dado por un muy mal perfilado de la orza y/o timón.
      (nadie me hace caso... )
      Pero me extraña mucho que eso te pase a sólo 6' y a 7' ya te desaparezca.
      Buena proa!
        ¿El palo es pasante? ¿Puede ser que lo que cimbree (o vibre) sea el palo, y que lo transmita por ser pasante?
          Es la hélice sin duda que a velocidades altas gira y emite ese zumbido......a nosotros nos pasaba en un furia....
          “Los mejores libros son aquellos que quienes los leen creen que también ellos pudieron haberlos escrito”
            Estas vibraciones suelen darse en casi todos los barcos cuando hace demasiado viento y las velas no están correctamente trimadas.Es decir cuando vemos que el velamen no porta correctamente,sino más bien hace como sacudidas constantes.De este modo cualquier barco vibtrará.
            ¿Es en esos casos cuando te pasa?
              Juer javi sabia que tabes enamorau del tu barcu pero no tanto como pa facete un bibrador con el .... preocusme chico
                Originalmente publicado por Bandit Ver Mensaje
                A mi me llegó a gustar la vibración (después de preocuparme al principio), me acostumbré y pensaba (ya voy a to leche)....
                De lo de orza no sé decirte.
                yo pienso lo mismo, mi antiguo istructor de vela, un tio muy muy muy navegado, decia que cuando el barco vibra de esa manera a buena velocidad es porque por fin...goza...como una puta!
                y cuando lo siento vibrar asì yo tambien impiezo a gozar y estoy feliz
                  [quote=manguan;264257]
                  Y no será que tienes flojo el áno...
                  [quote]
                  A mi me llegó a gustar la vibración ...
                  Tu postura es la prudente y razonable ....
                  Originalmente publicado por pixuetu
                  ...sabia que tabes enamorau del tu barcu pero no tanto como pa facete un bibrador con el ....
                  Originalmente publicado por Marcello
                  ... cuando vibra de esa manera ... es porque por fin...goza...como una puta!
                  Presiento que me he liado; trendré que leerme, detenidamente, todo el hilo de nuevo!
                  Unas a vuestra salud. Buenos vientos y proa clara (con o sin vibraciones, como mas le guste a cada uno).
                    Originalmente publicado por amurado Ver Mensaje
                    Me apunto a esta teoría: el mi vibra cuando va pasado de trapo. Unos rizos y mantiene la misma velocidad sin vibración.
                    No por más trapo anda más cuando alcanza su velocidad límite (ciñendo) Entonces, si vas pasado de trapo, entrga más potencia que la que require la velocidad que alcanza...
                    Al menos es así como yo me lo explico...
                    ~~~~_/)~~~~
                    Buenos vientos
                    Si funciona No Lo Toques!
                      Resumiendo:
                      Hay un montón de cosas susceptibles de vibrar (orza, timón, hélice...) cada una de ellas lo hace en una determinada longitud de onda que depende de sus características.
                      A ciertas velocidades se produce la resonancia de todas o de una parte de ellas, y todo el barco vibra. Al aumentar o disminuir la velocidad se rompe la resonancia y la vibración desaparece.
                      Puedes hacer un experimento: cambia la tensión de la jarcia y observa si la vibración se traslada a otra velocidad.
                        Hoy he navegado en ese barco y como dice Bandit si estas seguro que no se va romper nada y que no va repercutir negativamente en ningun organo vital del barco es asta agrdable parece que el barco lo está pasando pipa (por no volver a el despipote de los post anteriores) la verdad es que se puede llevar con los ojos cerrados a esa velocidad !un gran barco si señor¡
                          Gracias cofrades por vuestro interes, descarto helice, mucho trapo, mal trimado....sigue vibrando/ronroneando. El anodo esta muy bien ajustado y todo en su sitio . En fin habra que gastarlo así.
                          Salud
                            Rediola.
                            Tu barco ronronea? ¿Con la velocidad?
                            ¡¡ Qué guay !!! Yo no he conseguido que el mio ronronee nunca.
                            Bromas a parte, suele desaparecer si cambias el tipo de hélice (plegable), aunque ahora que ya sabes que no es nada grave, yo para ronroneos tengo que llevarme al gato a navegar.
                              Unas copitas de sangría para todos.
                              La vibración de tu barco, como venía diciendo Atnem, proviene de la quilla y/o puede también generarse por la pala del timón.
                              Navego en un J80 y en estos veleros, las vibraciones aparecen también a velocidades elevadas. Los J80 no llevan ni arbotante, ni ánodo, ni hélice (plegable o no), pero si llevan el timón acoplado con un herraje al espejo de popa, por lo que la vibración sólo puede provenir de la quilla o el timón (en este caso).
                              En base a una consulta que realicé al astillero, la contestación coincide con la de Atnem: perfilar asimétricamente las salidas de la orza y la pala del timón. Yo personalmente, lo hice, pero no he constatado una mejora significativa.
                              Triquiñuelas
                                Yo no le daría muchas vueltas. De hecho, yo no se las doy. Nuestro barco también tiene diversas vibraciones según su estado de ánimo .
                                La orza vibra sobre los 6-7 nudos y la botavara sobre los 5.
                                Creo recordar que en los beneteau 25 también es corriente.
                                Supongo que será parte del aprendizaje hasta que llega a hablarte
