Imitación foque autovirante con enrollador.
  • Imitación foque autovirante con enrollador.
    Felices Fiestas.
    En mi barco llevo como vela de proa un génova enrollable.
    Así que poco he tocado velas menores como el foque.
    Y se me ocurre, y no sé si se hace o no se hace) que se debe poder improvisar un foque auto virante con el enrollador.
    Dejando el génova a la medida para que pase por delante de los obenques y dejando las dos escotas sujetas se debería poder navegar con portantes y que cambie sola de amura sin tocarla.
    No sé si ayudada con un "tangoncillo" o un bichero largo o sin ninguna ayuda rígida.
    ¿Cómo lo véis?
    LSV - BARCO KAU-BÉ.
    MMSI: 261000743
    VER Mi canal en YOUTUBE
    VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
    Si te sigo bien, y se trata de fijar la longitud de las escotas, aparejadas de manera convencional, para que no haga falta ni soltar barlovento ni cazar sotavento en las trasluchadas, no le veo la forma geométrica. La escota de sotavento siempre quedará más corta que la de barlovento porque el puño de escota estará a esa banda. Si dejas ambas a la misma longitud, la de barlovento tirará del puño de escota hacia crujía, haciendo pintar mal al genova.
    De todos modos, aunque se encontrase esa razón geométrica, te condicionaría el ángulo al que navegar, y te obligaría a ir rizado en un rumbo en que precisamente los genova sufren bastante para pintar bien.
    No se, factibilidad a parte, el sacrificio no paga la comodidad en mi opinión.
    Unos cafelines!
      Re: Imitación foque autovirante con enrollador.
      Sólo valdrá para aquel rumbo en el que la escota que trabaja tenga la longitud exacta de trimado. Si, además, no se lo perjudica la boba
      Sin carril, no hay autovirante.
      Ahora bien, existen autovirante enrrollables.
      "A superior seaman uses his superior judgment to keep out from situations requiring his superior skills"
        Felices Fiestas.
        ¿Cómo lo véis?
        Yo he usado ese sistema en vientos duros dejando el puño de la génova enrollado delante del palo y justo en el centro.
        Si quieres abrir un poco, puedes acuartelar algo lascando la escota de barlovento.
        Que es mi barco mi tesoro,
        que es mi dios la libertad,
        mi ley, la fuerza y el viento,
        mi única patria, la mar.
        https://www.facebook.com/pages/Juriola/214037382001173
        Documentación y fotos de la construcción:
        https://www.dropbox.com/sh/u7ktl11am...uOakJ4Y3a?dl=0
          Se me ocurre, por decir algo, que habría que probar, que si el puño no va directo a las escotas, si no a un escotín de digamos medio metro y éste a las escotas, dejas la unión escotas-escotin justo delante del palo tensas por las dos bandas para que no se mueva. El juego de banda lo hará entonces el escotín.
          Evidentemente pienso en ceñidas. No en popas, donde el cambio de amura significa mucho cambio de escotas.
          Beers!
            Voy viendo cuales son las deventajas.
            Solo podría usarse si las viradas son simétricas y el viento lo mantenemos en el mismo ángulo por cada banda.
            Pero está el problema de la longitud diferente bajo tensión. No llegarían las de barlovento.
            Me gusta la posibilidad expresada por KikoCat.
            Creo que podría funcionar incluso en empopadas, si no se lía ningún cabo.
            Podría estar bien para usar este sistema de noche, durante las guardias y evitar meneos innecesarios.
            Incluso se podría poner un solo cabo desde el puño de escota a una polea de la base del palo y reenviarla a popa por si hace falta ajustarla y si no que se mueva sola.
            Claro que la virada habrá que hacerla con decisión. para que pase de un tiron de banda a banda.
            Un día de estos lo probaré, de día claro.
            LSV - BARCO KAU-BÉ.
            MMSI: 261000743
              Deduzco que bastaría con pasar una de las escotas actuales por la base del palo con un smple mosquetón o gaza de Dinnema y dejar la otra floja o desatarla del puño para tener el "invento" listo para probar.
              LSV - BARCO KAU-BÉ.
              MMSI: 261000743
                Parece ser que me toca ser el agonías del hilo!😂😂😂, Pero me sigue costando verlo. Verle la utilidad, quiero decir...
                Si fijas la escota a la base del palo, tendrás que enrollar el genova bastante más que hasta el palo, para conseguir un tiro en una buena dirección, lo que te dejará con muy poca superficie vélica. De lo contrario la baluma irá muy tensa, el pujamen flojo, el rendimiento de la vela será muy malo. Añadido esto a la reducción de la superficie, pues costará mover el barco...
                Otra cosa es las condiciones de vientos duros que propone el cofrade Juriola. Es casi pairearlo, con la ventaja de que puedes cambiar de banda sin preocuparte de la maniobra, pero en esas situaciones lo último que suele preocupar es ir más o menos rápido.
                Unos cafelines!
                  Se me ocurre q podria funcionar con una sola escota (a la manera de la Mayor) como bien dicen en la base del mastil O si el puño de escota sube mucho al enrollar, en la anilla del tangón. A ver si funciona en barco pequeño como el mio. Lo provaré.
                    Originalmente publicado por JosepFK Ver Mensaje
                    Yo tirar de la anilla del tangón sin ningún aparejo que contrarreste...
                    (Si es que estoy pletórico rompiendo las pelotas hoy!!)
                      Usted perdone, me explique muy mal, estaba pensado en mi barco en la anilla del arraigo del tangón. Y el aparejo de escota que tenia pensado seria algo parecido a este de la foto. post-707-0-86146600-1312794051_thumb.jpg
                        El esquema del aparejo en los dos circulitos de la izquierda.
                          Usted perdone, me explique muy mal, estaba pensado en mi barco en la anilla del arraigo del tangón. Y el aparejo de escota que tenia pensado seria algo parecido a este de la foto. [ATTACH]91685[/ATTACH]
                          Está perfectamente explicado! El que se ha explicado poco, o mal, o ambas soy yo. Lo que quería decir es que, en caso de utilizar la anilla de arraigo del tangón, y no la base del palo, el aparejo tiraría sobre el mastil hacia proa (con cierto ángulo ciertamente), y que el palo no está pensado para ese trabajo en esa zona. Me justifico: estoy un tanto sugestionado con un vídeo que ha aparecido por aquí hace unas semanas, en el que se ve partir un palo con un asimétrico, por no tener obenques o burdas soportando la tensión en ese punto (puño de driza) hacia popa. Creo que es bastante improbable, con el tiro que puede hacer un genova enrollado, pero bueno, si se es ortodoxo...
                            Tienes toda la razón y ahora si que he visto el palo partido. En la base o nada.
                              Probarlo será una diversión más cuando pueda navegar.
                              Felices Fiestas
                              LSV - BARCO KAU-BÉ.
                              MMSI: 261000743
