Imitación foque autovirante con enrollador.
    Re: Imitación foque autovirante con enrollador.
    Si el arraigo se pone en la base del palo, quizá el génova tendrá que ir muy cazado para que pinte bien.
      Si se hace una chapucilla como esta tampoco es para esperar usarlo en regatas
      Editado por última vez por LSV; 25/12/2020, 17:00:52.
      LSV - BARCO KAU-BÉ.
      MMSI: 261000743
      VER Mi canal en YOUTUBE
      VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
        ¿Y los que tenemos babystay? A llorar al río...
        Enviado desde mi SM-A705FN mediante Tapatalk
        "Si no sabes hacia donde se dirige tu barco, ningún viento te será favorable."
          Entonces el arraigo al pie del babystay y se te queda en un tormentín.
          LSV - BARCO KAU-BÉ.
          MMSI: 261000743
            Una pregunta. Es tan útil el foque autovirante?
            Si no entiendo mal, ahorra tener que soltar una escota y cazar la otra pero se hace tantas veces como para compensar tener una vela más pequeña?
              Originalmente publicado por juan2000 Ver Mensaje
              En según qué condiciones, desde luego. Con poco viento, pues evidentemente pesa mucho la superficie vélica, y las maniobras no son para tanto, pero cuando aprieta el viento, en primer lugar no pierdes mucho porque ya te toca rizar, en segundo lugar, cuando la mar empeora, ahorrar maniobras siempre se agradece (sobre todo cuando navegas solo), y, además el autovirante suele meter el puño de escota más a crujía dándote un puntito de ceñida que se agradece.
                Originalmente publicado por JVPIT3R Ver Mensaje
                Sasssto. Al menos para mí, esas son las principales razones. A todos mis barcos les he instalado un stay de trinqueta.
                  Respuesta: Re: Imitación foque autovirante con enrollador.
                  Otro punto a su favor es cuando los bordos han de ser cortos. Al no fallar ninguno, con los graditos de ceñida de más que da, se nota y agradece.
                  "A superior seaman uses his superior judgment to keep out from situations requiring his superior skills"
                    A mi hay una cosita que desde el principio no me suma ...
                    Un génova está pensado geométricamente para que su escota sea cazada desde un escotero que estará situado en la prolongación de la línea que une el punto médio del gratil con el puño de escota.
                    Al enrollarlo adelantas un poco ese punto, pero si el génova está bien hecho no debería salirse del escotero.
                    La cosecuencia directa de esto es que si enrollas el génova y haces un arraigo para reenviar la escota por delante del palo, la vela nunca estará correctamente trimada.
                    La alternativa óptima parece una stay volante y una vela cortada ex-profeso para esa geometría, con menos pujamen y ya puestos el carril autovirante o un aparejo que aunque menos eficiente haga las veces
                    Editado por última vez por flipk12; 27/12/2020, 12:06:08.
                    No terra sed aquis.
                      hay barcos que sin llevar el aparejo de autovirante, pero tener un génova muy pequeño, genova desplegado igual o menor a la dimensión "J" del barco.("J" es la distancia desde la base del palo al arraigo del estay),
                      cuando navegan en rumbos de través y ceñidas no es necesario usar las escotas para virar.
                      el truco está en tener ajustadas y mordidas las dos escotas con las medidas adecuadas.
                      Por tanto creo que lo plantea LSV se puede conseguir fácilmente, enrollando el genova hasta conseguir la distancia "J" del barco , ajustar la escota o escotas al nuevo rumbo.
                      es puede también reforzar el asunto con una botavara de génova (Bichero, tangón, remo, etc)
                      esto sólo tendrá la utilidad para navegar a donde nos lleve el viento y veo nula utilidad para llevar el barco a donde queramos.
                      MMSI 224433230
                      Por la bahía...
                      bajo el azul de los cielos
                      en el mar de Andalucía ,
                        para mi la principal virtud del autovirante es que las viradas son limpias y al ritmo que se le someta desde el timón.
                        para barcos que se diseñaron con autovirante ( caso de los Fortunas 9 y algunos Hassen) la superficie velica del autovirante no es ni grande ni pequeña, es una superficie calculada y equilibrada con el diseño del barco. El fortuna 9, tiene una mayor muy grande y con el autovirante ciñe muy bien y para portantes, como es un barco con poco desplazamiento es suficiente.
                        el través lo penaliza un poco el autovirante....
                        MMSI 224433230
                        Por la bahía...
                          Bueno, para viajes largos en los que se mantiene el rumbo bastante permanente sería como cruzar el Atlántico "a orejas".
                          Se pone el rumbo aproximado y se le dá al piloto automático (antes era el de viento) que se oriente a X grados del viento y mientras se mantenga más o menos orientado, como en los alisios, podrías hacer tirones largos bien cómodo dejando "suelto" el foque en lugar de poner "orejas".
                          Igual para viajes de 24 horas como de Barcelona a Mallorca, también hay ratos largos de viento más o menos fijo y que se podría dejar que el piloto automático dé los bordos adecuados y que cambie de amura solito.
                          LSV - BARCO KAU-BÉ.
                          MMSI: 261000743
                            Un sistema que me parece sencillo y práctico. https://stingysailor.com/2016/08/13/...-jib-for-free/
                              Originalmente publicado por JosepFK Ver Mensaje
                              Me parece el mejor intento. Funcionará bien, como dice el artículo, en un rango determinado, perdiendo progresivamente tanto cuanto más se acerque a ceñir como al largo.
                              De otro punto, parte de un foque cortado como foque. Es algo que se complicará cuando sobre un Génova con enrollador, parcialmente enrollado, montemos el mismo sistema, pero por lo que cuesta...
                              A caballo regalado no le mires el diente.
                                Es una buena idea para probar.
