Cafe con leche en inversora KMH4
  • Motoras Cafe con leche en inversora KMH4
    Buenas y unas rondas para empezar
    Os cuento:
    Estoy en plena faena mecánica (al menos para lo que yo suelo), limpiando sistemas de refrigeración, sustituyendo juntas, reconstruyendo turbo, haciéndole mantenimiento anual, etc etc y me encuentro con cafe con leche en el aceite del inversor (KMH4).
    En las últimas 7 facturas del mecánico que lo ''llevaba'' (a factura por año) no hay referencia alguna al aceite del inversor por lo que lo mas seguro es que no se le haya cambiado en todo este tiempo.
    El nivel está justo entre el mínimo y el máximo y el morse funciona sin problema ninguno, avante avante, atrás atrás. El aceite está bastante bastante líquido (no es mahonesa)
    Con todo esto dicho, barajo las siguientes opciones:
    - Entrada de agua de mar por el enfriador del aceite de la inversora
    - Entrada de agua por retenes
    - Aceite degradado a la máxima expresión tras 7 años sin cambiarlo (al menos)
    ¿Conocéis algún método por el que comprobar la posible causa?
    He pensado en sacar el aceite y meterlo en una botella para ver si se decanta, pero he leído que no funciona.
    Muchas gracias por adelantado por la ayuda, opiniones y consejos.
    Saludos!
    Editado por última vez por Dagger; 25/12/2020, 21:57:27.
    Re: Cafe con leche en inversora KMH4
    NO ARREGLES NADA QUE NO ESTÉ ROTO (es una máxima aplicable a todos los barcos de cierta edad y que yo intento siempre seguir)
    Si el inversor funciona, yo no to toquetearía. Renovaría el aceite y a verlas venir. Con el aceite nuevo aceite, iría inspeccionando regularmente. Igual no pasa nada, o vuelve a corromperse ¿con agua?, o el tono marrón eran restos de óxido? Cuando tengas claro el daño o la salud de la inversora ya tomarás la decisión.
    suerte
      Originalmente publicado por Dagger Ver Mensaje
      Os cuento:
      Saludos!
      hola pregunta en taller especializado,
      Nasio tel. 964-28-26-48 <> 964-95-97-63
      info@talleresnasio.com
      te daran la solucion
      Editado por última vez por lebeche78; 26/12/2020, 10:12:16.
        Esa inversora que ATF lleva?
        II o III?
          No lleva atf, llevan aceite sae 20 o sae 30 nada de multigrados
          Podria ser que no llevase el lubricante adecuado
            Si no te ha dado problemas, yo me inclino por la opción 3.
            Estoy plenamente de acuerdo con el Primer Principio de la Ingeniería enunciado por el cofrade enric roselló: si funciona, no lo toques, y lo completo con el corolario de Simeone: si tienes que tocar algo, hazlo partido a partido.
            Es decir, cambia el aceite y observa lo que pasa. Si todo va bien, bastará con que cambies el aceite regularmente; si sigue apareciendo emulsión, quizá tengas que buscar la causa. Pero eso será otra historia.
            Editado por última vez por Apagapenol; 26/12/2020, 18:11:22.
              Lleva SAE 20/30 HD. Acabo de sacarle lo que tenía (a jeringa) y ha salido 1,5 L largos de los 2 que debería llevar. Los tengo en una botella, luego os paso una foto. Eso si, cafe con leche cafe con leche. Daban ganas de beberlo así por la mañana
                Os dejo aquí una foto del ''aceite'' que salió de la inversora
                https://www.dropbox.com/s/ilmali8dyz...rsora.jpg?dl=0
                Editado por última vez por Dagger; 26/12/2020, 17:37:24.
                  Hosti, yo diría que lleva bastante agua...
                    Todas las petroleras tienen laboratorio para analisis de aceites.gratuito para los clientes..puedes intentarlo ,los resultados son indiscutilbles....
                      Hola, por la foto de tu nick asumo que no tienes un velero con sail drive. Así que por los retenes no puede entrar agua. A no ser que en algún momento la salida del inversor al eje hubiera estado debajo de agua y funcionando, quizá por una vía... En ese caso el retén no cumpliría su función dejando entrar agua.
                      Así que yo me decantaría por el enfriador de aceite con algún poro que deja entrar agua poco a poco. Si fuera mucha agua hubiera subido el nivel.
                      Ya nos contarás
                        Buenas noches bona nit
                        Un poco raro si que es...
                        eres el primer dueño?
                        tiene pinta de agua desde luego y si es un motor con eje slo puede entrar por la refrigeración
                        El aceite del motor no tiene este síntoma verdad?
                        Cierraelpico
                        EA-3-HZB
                        Con muchas ganas de navegar
                          Buenas!
                          El aceite de motor está negro negro (le toca cambio) y no tiene ninguna presencia de agua. Lo mismo pero a la inversa en el anticongelante, ni rastro de aceite.
                          Soy el segundo dueño del barco y aunque el manual y la inversora aconsejan unos intervalos específicos para el cambio de aceite, es bastante probable que éste no se haya cambiado nunca.. (950h actualmente)
                            Probablemente haya sido una locura y/o una estupidez, pero por si sabía salado probé el mejunje (una gotina y escupiéndolo rápido). Si sirve de algo, ni rastro de salado..
                            Este brindis es para enjuagar
                              A saber si el agua viniera de una limpieza demasiado entusiasta al compartimento de máquinas, o condensaciones por no haber quedado bien hermético el cierre en algún momento. Cuantas veces habremos echados pestes del agua que trae el gasoil de pantalán, cuando en verdad la generamos a bordo a base de condensación o tapon de llenado menos estanco de lo que debería...
                              Yo haría caso al sabio consejo de no buscarse problemas, y con cambiar aceite e ir echando vistazos cada tanto para controlar que no se repite, me quedaría tranquilo. Calculando que en 7 años sin cambiar aceite no se ha llegado al nivel de mahonesa, si a partir de ahora se lleva más controlado, raro será que llegue de nuevo a café con leche (seguramente ni a cortado) antes de que cambies aceite.
