Cafe con leche en inversora KMH4
    Re: Cafe con leche en inversora KMH4
    Yo sacaria ese aceite cafe con leche ,le pondria aceite haciendo funcionar la inversora,lo volveria a sacar y segun como lo veas repetiria el cambio , todo este con el fin de limpiar bien la inversora .ya que si tiene agua al final ocasionarias una reparacion cara.
    Al final una vez limpia por dentro ,rellenarìa y a vigilar.
    Roncito para todos
      Originalmente publicado por rasra Ver Mensaje
      Roncito para todos
      Yo haría exactamente lo mismo
        Saludos Cofrad@s: Estoy totalmente de acuerdo con la recomendación del cofrade (rasra) no precisamente tienes que tener una avería, es posible que lleve mucho tiempo sin hacer el cambio del aceite y con la simple condensación, etc. Puede resultar lo que tienes, si funciona todo normal poco te cuesta hacer lo que te recomienda (rasra) y probar si se contamina o no, si fuese mi caso no lo dudaría antes de entrar en berenjenales de esa índole. Suerte en la decisión Dagger.
          Yo haría lo que dice el cofrade Rasra, cambio de aceite en un intervalo corto y a ver que sale
            Muchas gracias cofrades!
            Así procederé y os mantendré al tanto con el resultado. Tardaré algo en poder hacerlo, al menos hasta que me devuelvan el turbo y monte todo, pero reflotaré el hilo entonces.
            Hoy, ¡a vigilar amarres! https://www.windguru.cz/48713
              Recuerdo una intervención de hace bastante, en el típico hilo sobre un problema misterioso. Un sabio de la taberna, de los que llegaron con las primeras mesas, explica doctamente la secuencia de reparación del misterioso problema. El afectado, mitad relajado por entrever la luz al final del túnel, mitad admirado por la clarividencia de su mentor, se atreve a preguntar por el criterio que ha seguido al ordenar las diferentes hipótesis para el misterioso problema: estadistica? Fragilidad de los componentes? Experiencia?. El sabio, que se podía haber tirado el pisto con una explicación catedrática, le responde que en el fondo no tiene ni idea de lo que le ocurre, y que le ha ordenado la secuencia de lo más barato a lo más caro de verificar.
              No te calientes la cabeza antes de tiempo! Los barcos son misteriosos por naturaleza. Las más de las veces los reparas sin tener muy claro el origen del problema, y éste, mágicamente, no se vuelve a reproducir.
              Si a esto le añades la famosa ley de la navaja de ockham, pues, con independencia de que no conozcas el origen, lo más plausible es que tengas agua en el aceite, y que al cambiarlo resuelvas el problema.
              Unos cafelines!!
                Respuesta: Cafe con leche en inversora KMH4
                Mira también el filtro de aceite que básicamente es una rejilla, se saca por la parte de abajo, pero aparte de ser práctico para vaciar por completo el aceite sin jeringa, va bien por si tiene algún resto metálico o algo...
                  Originalmente publicado por davidcsbn Ver Mensaje
                  No lleva atf, llevan aceite sae 20 o sae 30 nada de multigrados
                  Podria ser que no llevase el lubricante adecuado
                  Davidcsbn, sabrías decirme que aceite le pones en la reductora? El astillero le pone el mismo 15w40 (en concreto Penzoil Fleetmast) que le pone al motor.
                    El tipo de aceite va indicada en la placa de identificación de la inversora..?
                    El manual indica Monogrado 20, Ó ,30 dependiendo de temperatura de uso..
                    Mínimo API CF...o superior..
                    Prohíbe ATF,y Multigrados...
                    El mismo Yanmar sale económico, y para menos de dos litros...porque complicarse..?
                    Editado por última vez por NOORDSVAARDER; 29/12/2020, 12:06:48.
                      Originalmente publicado por Dagger Ver Mensaje
                      Buenas, utilizo un monogrado que cumpla la especificación,no recuerdo la marca ya lo mirare, tienen 1400h y van bien, algo de humo al arrancar en frio que creo que es normal
                      Son motores sin nada de electronica y de baja presión de inyección para lo bueno (robustez, averías) y para lo malo (menor precisión en la cantidad de combustible inyectado, humos,consumos)
