Distancia a costa
    Re: Distancia a costa
    Haz números navegando a 5 nudos y según eso 5º serian 300 millas navegadas
    Dudo que vuelva a ver el mismo punto. S los numeros no me fallan
    Según lo entiendo, es parar el cronometro cuando vuelvas a ver el mismo punto con el angulo (añadido al de la primera observación) de la velocidad a la que navegas. Ese tiempo cronometrado es la distancia a la que está el punto que has tomado de referencia.
    A lo mejor no es muy practico, no se, ya os contaré cuando tenga el barco y este navegando, pero me gusta la opción.
    Lo que no sé es si es común llevar una aliada náutica.
      Una aplicación de este principio, muy sencilla y que yo utilizo mucho, sobre todo cerca de la costa de noche, cuando es difícil apreciar distancias con la vista, es hacer una marcación a un punto de la costa cuando lo tienes a 45º por la proa, apuntas lo que da la corredera (ah ese viejo artilugio!) y vuelves a ver que marca cuando tienes ese punto de la costa al través...tienes un triángulo rectángulo con los dos catetos iguales, luego lo que has avanzado es la distancia a la que estás de la costa...
      Un saludo!!
      Personalmente me gusta esta alternativa.
        Originalmente publicado por JosepFK Ver Mensaje
        Con el PER puedes darle la.vuelta al Mediterráneo, a África y llegar al mar de la China, si.
        Y si no lo tiene, ¿Que puede hacer?¿Lo mismo? Si sabe claro.
        • #34
          Un saludo cofrades, y feliz 2021.
          Para mi, con el GPS lo más fácil es ponerle un goto al punto de la costa más cercano (o al puerto más cercano, si la difeencia es irrelevante), inmediatamente nos da la distancia
          • #35
            Sabiendo rumbo y velocidad, puedes saber distancia a un punto con dos marcaciones no simultaneas a ese punto.
            • #36
              No, porque el barco no navega 5º.
              Que me lo expiquen
              "cronometraremos el tiempo transcurrido hasta que volvamos a ver el mismo punto con una diferencia en grados igual a la velocidad en nudos a la que se desplaza el barco."
              • #37
                Distancia a costa
                El metodo mas simple es el tradicional que te apunta Caribidis. Cuando navegas paralelo a la costa, marcas un faro o un punto destacado de la misma cuando se encuentre por la amura (abierto 4 cuartas) y apuntas lo que marca el totalizador de la corredera. Vuelves a leer el totalizador cuando el objeto este por el través (abierto 8 cuartas). La diferencia, que es la distancia recorrida es la misma distancia a la que te encuentras de la costa.
                Enviado desde mi SNE-LX1 mediante Tapatalk
                • #38
                  Respuesta: Distancia a costa
                  En el "Tratado de navegación" de Ramón Estrada y Eugenio Agacino, págs. 92 y siguientes, trata sobre el sistema de dos marcaciones a un punto, rumbo y distancia navegada en el intervalo. En la 93, parágrafo 114, exponen un sistema, rápido gracias a una tabla que va en los anexos, por el que no hace falta esperar a sólo unos determinados ángulos para aplicar el sistema de "doblar el ángulo" que ha señalado Caribdis, todo ello sin necesidad de acudir a la representación gráfica en la carta, que era parte de la pregunta TEÓRICA, porque en la práctica hay que llevar y saber usar la carta.
                  Nota: No pongo todo el sistema porque sería muy largo para hacerlo en este hilo y, aunque lo he probado, y es una muestra de maravilloso ingenio, es más práctico conservar en la memoria aquellos ángulos para los que se puede "doblar" o usar directamente el de Caribdis de 45º y 90º.
                  "A superior seaman uses his superior judgment to keep out from situations requiring his superior skills"
                  • #39
                    Creo que los cofrades han ido aportando múltiples formas de calcular la distancia a la costa. Yo quisiera aportar otra y es utilizando algo que creo que muchos llevamos a bordo. Un binocular con brújula y retícula vertical. La retícula vertical permite medir angulos de altura de un faro u otro edifiio visible o incluso en posición horizontal el ángulo entre dos puntos de la costa visibles y conocidos. En la parte frontal externa de una de la ópticas del binocular suelen tener un anillo rotante ajustable y tres filas de datos. Solamente hay que poner la altura del faro, edificio o distancia entre puntos y automaticamente nos aparecerá la distancia correspondiente al angulo medido.
                    • #40
                      Has de llevar cartas de la zona si o si y saber utilizarlas antes de salir para saber tu plan de navegación independientemente de si llevas o no electrónica, cualquier otra respuesta son simples comentarios que pueden ayudar pero que no llevan a ningún lado y mejor no salir. Las fórmulas están al alcance de quien las quira usar, las apuntas en una libreta y solo has de meter datos, no se si en el PER se enseña esto pero no es dificil de aprender.
                      Soqueiro -MMSI - 225939120
                      • #41
                        Incluso por el mar de Bering llegar a Alaska y de ahí también toda America, bueno toda no, las islas del Caribe te quedarían sin poder visitar.
                        Nunca hay viento favorable para quien no sabe a donde ir. (Seneca)
                        • #42
                          Originalmente publicado por Meta64 Ver Mensaje
                          Mirad lo que he encontrado en Mr. Google:
                          Interesante.
                          No conocía esta fórmula. Como me resultó tan curiosa, hoy a la mañana salí aprovechando el maravilloso día que nos dejó la Meteo, y probé el sistema con varios puntos de la costa: ¡no falla!. A partir de ahora una distracción más y a darle uso al compás de marcaciones que tenía lleno de polvo y fuera de uso.
                          ¡Lo que se aprende en esta taberna!
                          • #43
                            Bueno, aparte de los cálculos o sistemas de posicionamiento, eso de ir a china, pues... perfecto, pero mira tambien que es lo que te cubre el seguro de la embarcacion. No suele ser para tantas millas. ; )
                            • #44
                              Originalmente publicado por Sekutrack Ver Mensaje
                              El seguro te cubre lo que contratas.
                              sigpic Slava Ukrayini!.
                              • #45
                                Interesante.
                                Es muy buena y conocida esta fórmula en aviación
                                Muchas gracias
