AIS con splitter incluido 225€¿?
    Re: AIS con splitter incluido 225€¿?
    No me gustan los spliter
    Es una forma de reducir por la mitad la efectividad de los vhf y los ais. Un spliter no deja de ser un microinterruptor super rápido que divide la señal de recepcion a la mitad, pero lo hace de forma tan rápida, que nuestro ojo y oido no detecta, y cuando se emite por alguno de los equipos algo, desconecta el otro y no recibe.
    Socio de ANAVRE
      Entiendo, por las intervenciones, que lo mejor ( independientemente del precio y la marca ) es un AIS receptor y emisor que no lleve splitter ?
        Originalmente publicado por berrincha Ver Mensaje
        Absolutamente sí.
        LSV - BARCO KAU-BÉ.
        MMSI: 261000743
        VER Mi canal en YOUTUBE
        VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
          El modelo que indicas, Amec Cypho, solo es receptor, no emite, y no requiere splitter. Elprecio de 200€ está bien pero no es un chollo.
          El modelo que es emisor es el Amec Camino, que sale por más de 400€, y requiere un splitter, 200€ más, o una segunda antena en popa o a medio o tres cuartos de mástil. Si pones la segunda antena en popa, pierdes 10m de altura de mástil, lo que significa pérdida significativa de alcance. Poner dos antenas en tope de palo no es evidente, necesitan una distancia del orden de 1m entre ellas. A cambio, te aseguras tener dos antenas, por si le pasa algo a una, y tienes un equipo menos (el splitter) que pueda romperse.
            Originalmente publicado por Xepe71 Ver Mensaje
            Para los que quieran splitter integrado, AMEC tiene el Camino 108-S. Viene con antena de gps incluida (interior). Lo he montado hace poco y no he podido probarlo en profundidad, pero dentro de puerto con interferencias de mástiles y demás, recibo señales de 20 millas.
            Yo creo que si tienes un velero has de elegir entre antena en el balcón independiente y no splitter, o usar la del VHF a tope de palo y montar splitter.
            He optado por la segunda ya que aunque como te apuntan hay un elemento mas que puede averiarse, la ventaja importante de ganancia por emitir y recibir desde el tope del palo me ha hecho decidirme por usar la misma.
            Editado por última vez por Tristan Primero; 04/01/2021, 10:49:49.
              A ver si me aclaro algo:
              El compañero Xepe71 dice que no necesita splitter porque no emite.
              Sin embargo el 108-S (y el 105-S que es el que yo digo, no el 105 a secas) son clase B y vienen con splitter
              Si no emiten ¿para qué lo llevan?.
              Por otro lado el 108-S dice llevar: "1 VHF transmitter, 2 AIS receivers on 2 VHF channels".
              Osea que algo emite y le hace falta el splitter.
              Así que debe ser la variante de la clase "B" que no es la "B+" pero también emite datos.
              Amigo Tristan Primero: tú que lo tienes instalado a ver si puedes confirmar si el tuyo también emite y qué modelo llevas ya que hay confusiones entre 105 y 105-S y los otros.
              LSV - BARCO KAU-BÉ.
              MMSI: 261000743
                Al parecer hay que diferenciar entre "receptores AIS clas B" y "transpondedores AIS clase B".
                Aquí hay un pdf muy interesante:
                LSV - BARCO KAU-BÉ.
                MMSI: 261000743
                  El splitter lo vas a necesitar sea emisor sólo o emisor/receptor siempre que uses la misma antena del VHF. El splitter te lo quitas de enmedio únicamente usando una antena específica y exclusiva para el AIS.
                  El AMEC Camino es del tipo B, ya que tiene una potencia de 2W.
                  El splitter no solo discrimina a la entrada de señales AIS de otros barcos cuando usas el VHF con la misma antena, sino que evita que "frias" el AIS cuando emites con el VHF (caso de que a alguien se le ocurriese conectar ambos aparatos a la misma antena con un puente). De hecho, la versión de ambos sin splitter únicamente tiene entrada de antena, no entrada y salida como el modelo con splitter
                  Respecto a los dos canales, se refiere a que tiene dos módulos internos que trabajan con dos frecuencias distintas. Supongo que eso mejora tanto recepción como emisión.
                  En Altek (AMEC), la clase CYPHO 150 es receptor únicamente, y la clase CAMINO 108 es emisor/receptor. En ambas hay variante acabada en "S", que significa splitter integrado o "W" que significa WIFI integrado.
                  El mío en concreto es el AMEC Camino 108-S, es decir, emisor/receptor de clase B con splitter y así uso la antena del VHF a tope de palo compartida con el VHF.
                  Espero haber aclarado tus dudas.
                  Editado por última vez por Tristan Primero; 04/01/2021, 15:14:20.
                    Muy interesante. Podrías explicar cómo sería la instalación completa? Para AIS receptor o emisor, o ambos? Quiero instalarlo y estoy buscando información.
                    Gracias.
                    Para ambos. Del cable que viene de la antena, en el extremo sueldas el conector para el AIS. Pueden pasar dos cosas, que sea el mismo conector que el de la emisora VHF o no. Caso que no lo fuera te compras un adaptador y si alguna vez te falla la antena principal conectas esa. Si la segunda antena está en balcón de popa te dará un poco menos de alcance pero muchísimo más que un walkie. No recomiendo comprar la entena que sólo trabaja en banda AIS de VH:F, si no no la puedes usar de respeto para la emisora.
                      Nunca recomendaría un transpondedor que se alimentara de la misma antena que la emisora de VHF. Los splitters dan preferencia a la emisora, te pilla un security de esos largos y se te va a tomar por saco tanto la recepción como la emisión.
                        Fallo mío por haberme explicado mal... A ver si me expreso mejor:
                        El Amec Cypho 150 (sin S) es el más sencillo. Solo es receptor, y solo tiene una entrada de antena y una salida NMEA 0183 que irá al plotter o a un ordenador. Este equipo necesita, o una antena propia, o un splitter exterior.
                        El Amec Cypho 150S tiene una entrada y una salida para la emisora, es decir, se aprovecha la misma antena, pero también, solo recibe y no emite.
                        Los Amec Camino reciben y también emiten (son "transceivers"), y sí requieren splitter si se van a utilizar con una sola antena compartida.
                        - El modelo sencillo, el 108, requiere de un splitter si se pretende compartir la antena con otro equipo (la emisora VHF). Las salidas son NMEA2000 y NMEA0183. En mi caso, tengo esta instalación, con un splitter Banten, con recepción buena (unas 10MN) pero emisión justita (unas 3-4MN), creo que es porque tengo una antena "de regata", es decir, pequeña, que voy a cambiar en breve.
                        - El modelo W es idéntico al anterior, pero añade una conexión Wifi, para compartir los datos en una tablet o móvil
                        - El modelo S tiene un splitter incorporado, por lo que tiene una entrada de antena, una salida de antena (para la radio), una salida de datos NMEA2000 y una NMEA0183.
                        En la página de AMEC está mejor explicado, y hay diagramas para cada caso (en el menú vais a AIS Class B CS y AIS Receiver, y allí clickais en Connection diagram):
                        DiscoverAlltekMarineElectronicsCorp(AMEC).Next-generation,IMO-certifiedC
                        Una ventaja de esta marca es que se pueden reprogramar, yo lo compré de ocasión y pude borrar e introducir mi MMSI sin tener que pasar por caja.
                        También recordar que si instaláis un emisor AIS, este debe de constar en la LEB, pues emite, y por lo tanto debe estar listado en la página de Fomento. Si solo es receptor, no (o esto interpreto yo).
                        Algunas emisoras tienen recepción (no emisión) de señal AIS (Navicom RT 550 o Icom IC-M506 por ejemplo), que sería una alternativa a tener en cuenta. No me consta que existan radios que emitan AIS, pero sería lo suyo...
                        Los AIS Clase A tienen otra especificación, empezando por el precio, que se multiplica por 10 , pero también cambia la potencia de emisión (12W en vez de 2 de un Clase B), así como tiempos de emisión y cantidad de datos, que son más frecuentes.
                        La Clase B+ es un engendro, mezcla de Clase A y B, que tiene sentido para las lanchas rápidas, en las que conviene poder emitir con más potencia (5W), al desplazarse a más velocidad.
                        Todos los AIS emiten y reciben a dos frecuencias, que son las mismas para los Clase A y B, y B+, que son los canales 87B y 88B, es por esto que todos los barcos se ven entre ellos, la diferencia solo es de potencia de emisión.
                        Soltado este tostón, si hay erratas, que seguro que hay alguna , me permitiré editar el texto para corregirlo!
                          Buenas a todos....
                          Bueno , bueno, bueno que líos tenéis.
                          Tenemos dos tipos de AIS. Como bien decís el Clase "A" y el Clase "B". La diferencia fundamental es que el "A" es siempre transceptor RX/TX y generalmente tiene homologación SOLAS, y el Clase "B" y es mucho mas potente en transmisión y mas sensible en recepción.
                          El Clase "A" tiene la posibilidad de incorporar muchísimos mas datos que el Clase "B", ruta, ETA, mas datos del barco "main particular," .....etc
                          El clase "A" lo montan los barcos profesionales independientemente del tonelaje, La referencia del arqueo en TRB o GT son para los buques de pasaje de 300 TRB o mas ya tienen consideraciones de buque SOLAS al igual que los de carga de mas de 500 TRB. Realmente ya se miden la mayoría en GT. Los pesqueros de mas de 15 metros, excepto los trasmalleros, deben montar sistema AIS Clase A, independientemente de las GT que tengan.
                          Pero...... ¿Podemos montar en un deportivo un "A" o un "B"?, si se puede montar cualquiera de los dos. Lo que ocurre es que a los deportivos no se lo piden, solo a las escuelas náuticas que le obligan a que además registre en una SD la ruta del día. Las escuelas montan clase "B".
                          MI RECOMENDACION DE MONTAJE. Yo personalmente tengo un sistema dedicado, es decir, la antena GPS que viene con el equipo, y además la antenita de goma para AIS. Lo llevo en el arco de popa, y va fenomenal. Yo tengo instalada antenas de VHF de repuesto, (por si acaso)
                          Ponerlo con un split no me gusta, para lo poco que vale ponerle una antenita.
                          Yo también tengo un cable USB instalado en el panel de mi mesa de cartas con una entrada hembra conectada al AIS, y me da servicio al OPENCPN que llevo en el portátil. Como llevan conexión NMA0183 y NMA200 puedes incorpóralo al sistema del barco. A mi me da servicio a los B&G, se hablan sin problemas, yo llevo el B entrack 100
                          También llevan el modo fantasma, le instalas un interruptor y desconectas la transmisión cuando por algún motivo no quieran que te vean , tu solo recibes y no trasmites.
                          Precios, un clase B TX/RX lo tienes desde 380 euros, sin la antena de VHF,
                          Y un Clase A esta en 1400 euros, sin la antena VHF.
                          Creo que no se me queda nada en el tintero.
                          Salud
                            Yo ya me voy aclarando. Gracias por las informaciones. Muy concretas y bien explicadas.
                            Editado por última vez por berrincha; 08/01/2021, 00:25:05.
                              Ya que estamos en el tema AIS quería preguntar: ¿como veo en mi casa un barco que anda por el mediterráneo?. Creo, si no estoy equivocado, que la respuesta es por comunicación satelital.
                              Vale pero como llega a los satélites la señal de un equipo de 2w??
                              Los Inmarsat están a uno cuantos km de altura, a 36.000km dice la sabionda viki.
                              Alguien podría explicarme?
                              Muchas gracias y queda invitado a unas
                              COFRADE DEL CLUB DE VELEROS PUMA
                              http://clubpuma.ning.com/
                              Y del trueno al son violento,y del viento al rebramar,yo me duermo sosegado, arrullado por el mar.
                                Originalmente publicado por Tabeirón Coruña Ver Mensaje
                                Ten en cuenta que el AIS no tiene nada que ver con los satélites, sino con ondas de radio. Tienes varias páginas (gratuitas) que te permiten visualizar estas señales, mediante antenas receptoras colocadas en la costa, como por ejemplo Marine Traffic o Vessel Finder (hay más):
                                MarineTraffic Live Ships Map. Discover information and vessel positions for vessels around the world. Search the MarineTraffic ships database of more than 550000 active and decommissioned vessels. Search for popular ships globally. Find locations of ports and ships using the near Real Time ships map. View vessel details and ship photos.
                                Si tienes curiosidad en ver más información, en MArineTraffic (es gratuito), puedes ir a Layers --> Points of interest, y activar Stations, y verás las antenas de tu zona y sus características. O puedes curiosear por tu puerto quien tiene AIS y lo ha tenido en marcha hace poco.
                                En mi caso, la antena que tengo cerca, la antena es de el radioaficionado EA3EYD, es capaz de ver barcos a 10,37 MN , y ha llegado a verlos a una distancia de 28 MN. En la última hora ha visto 55 barcos distintos, y 3373 posiciones distintas (cada barco emite más de una vez por hora):
                                Status: Online
                                Operator: EA3B
                                Area Covered: 738km2
                                Elevation: 100m
                                Reception distance in nautical miles
                                Average: 10.37
                                Max: 28.21
                                Records received in 1 hour
                                Distinct Vessels: 55
                                Positions: 3373
                                Sin embargo, no es capaz de verme a mí, que estoy a 5MN (el problema es de mi antena, que es muy corta).
                                Análogamente, puedes buscar un barco en concreto, te indicará donde está siempre y cuando su señal AIS esté al alcance de alguna entena de su red. Si buscas a SV Delos (un barco que tiene su página Youtube), ahora están aquí:
                                Position Received: 2021-01-06 21:12 UTC
                                Vessel is Out-of-Range
                                Area: USEC - US East Coast
                                Current Port: -
                                Latitude / Longitude: 26.748° / -80.04636°
                                Status: Class B
                                Speed/Course: 0.1 kn / 343 °
                                AIS Source: 3369
                                Esta página también te permite ver su histórico, creo que dos o tres días, y te enseña el recorrido que ha hecho en este periodo.
                                Otro tema es recibir señales INMARSAT o IRIDIUM, que es tecnología vía satélite, y lo que utilizan los navegantes de altura tipo Transat o Vendée Globe. Estos emiten una señal GPS con su posición a un satélite, que es recibido y tratado para su visualización, como aquí:
