¿Para qué sirgábamos?
  • Otros ¿Para qué sirgábamos?
    Cuando yo era un chaval y Franco era cabo, era muy normal que en los muelles y los clubes de las rias gallegas aprendiesemos a sirgar en los botes, así como a girar la embarcación desde popa, apoyando la pala en el agua “como si fuese sólida”
    Y yo recuerdo que en las chalanas de servicio para acceder a las embarcaciones fondeadas había una escotadura en la tapa de regala del espejo, habitualmente muy desgastada, que usábamos como fulcro
    El caso es que ya no me acuerdo de porqué sirgábamos. ¿Sería para poder mover el bote por sitios estrechos?
    Un cordial saludo.
    https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
    Re: ¿Para qué sirgábamos?
    Pues sí. Y en desplazamientos muy cortos para no poner los remos, se añadía a la falta de espacio ahorrarse poner y quitar remos.
    Incluso se hacía a veces marcha atrás, haciendo el apoyo en el hombro en lugar de la entalladura de la popa y con el giro de la pala al revés, no sé si me explico.
      En Cangas se dice singar, en wikipedia pone cinglar. Tiene la ventaja de que vas viendo hacia delante y de que dejas los bancos libres para llevar gente.
      Recuerdo un virtuoso del "singado" en el puerto de Leixoes, llevando a las tripulaciones a tierra desde los barcos en boya...control total!!!
      A mi me gusta hacer lo mismo en un dingui desde la proa (aunque se puede hacer desde la popa), vas haciendo eses (ochos) con el remo en el agua, sin apoyar en nada, y arrastras al dingui detrás, también control total y viendo hacia proa..
      Feliz año!!!
      Editado por última vez por caribdis; 01/01/2021, 00:04:17.
        Originalmente publicado por papaventos Ver Mensaje
        Hacia atrás me parece para nota.
        A mí me sale desde la proa, como dice caribdis. En popa me hago un lio...
        Tendré que practicar más...
          Para qué ? Pues imagino por qué no podiamos hace otras cosas. Y para ir al Gasolino, a amarrar o a dar unas vueltas. Porque también tiene su punto y un aire de Elegancia y Belleza. Que no todo es ir a prisa.
          Lo cierto es que se hacía y mucho y había quiénes eran unos fenómenos y lo hacían con clase. Y como en todo, algunos a los que da más grima verles.
          Bogando sucede algo similar hay a quienes da gusto verles aunque vayan piano. Disfrutar d de como entra la pala en el agua, y no salpica, del giro de muñeca y la salida suave. O quien parece que va arreando golpes a un cachalote.
          Por aquí aún se usa pero cuando la marea permite. Y sí, antes era un clásico.
            Os reireis, pero uno de los primeros bricos que he hecho ha sido instalar una chumacera en la popa, que no me acabo de fiar mucho del motor y además te permite un co trol más fino en maniobras delicadas. Que además serviría para utilizar el remo como timón de respeto.
            Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
              Yo tengo pensado hacer lo mismo
              Me esperan los dias
              que pretendo llenar
              y que me hagan vibrar.
              Y aprendiendo mi vida
              solo quiero sentir
              que no es vida perdida
                Que tipo de soporte para la chumacera, en popa, llevais o veis más adecuado?
                Me esperan los dias
                que pretendo llenar
                solo quiero sentir
                  Lo primero, Feliz año 2021 a tod@s cofrades: Yo también tuve la suerte de aprender a remar Singando aunque de esto ya hace tiempo, hoy prácticamente está en desuso esta modalidad, pero lo curioso del hilo es la media de edad de los que participamos en el hilo, Singar es una vieja forma de remar con un solo remo por popa y que hoy ya no es habitual, me atrevería a decir que incluso desconocido para la mayoría de los jóvenes. En fin es bueno recordar y comentar estas cosas interesantes de la vida para trasmitir y ampliar los conocimientos. Saludos a Tod@s.
                    Cada vez esta mas caro chingar,tiempos aquello..
                      Originalmente publicado por tradixabia Ver Mensaje
                      Yo puse una de estas:
                      Tuve que hacer un agujero de buen calibre, pero luego el soporte entró bien a presión y casi que no hace falta atornillar lo.
                        Originalmente publicado por trasmallo Ver Mensaje
                        No, no, yo decía sirgar, que no recordaba bien por qué lo hacíamos
                        Lo de chingar también me suena, y también del anterior milenio, era algo que había que hacer con xeito, con cierta gracia, pero se me difumina en la memoria
                        Navegar es más necesario que nunca cuando estás lejos del mar
                          .... en los muelles y los clubes de las rías gallegas aprendiésemos a sirgar en los botes ....
                          La práctica de sirgar, la conozco para subir y bajar los barcos por el
                          Guadalquivir, tirando con bestias desde las orillas.
                          Salud y
                            En mi zona:
                            Lo de sisgar se refiere a utilizar un remo, como se ha puesto más arriba en el gráfico, para hacer avanzar y desplazarse la embarcación en la popa.
                            Cobrar la sirga; Una vez realizado el trabajo de remolcar desde tierra mediante un cabo la embarcación.
                            Lo de chingar ya es faceta, no náutica, de otros menesteres, para lo que se requiere compañía y consentimiento y hay que hacerlo bien.
                            Con dedicación, si se quiere repetir.
                            Con prudencia, porque si se hace a libre alvedrio puede tener consecuencias de futuro imprevisibles.
                            Vamos, que uno empezaría muy bien el año, pero también con unas consecuencias........ , si no se hubiesen empleado las correspondientes medidas correctoras, importantes.
                            Y ahora a ver quién pone el chocolate, el churrito ya lo pongo yo....... .
                            Feliz inicio de Año.
                              L'Atlantique à la godille, traversée réussie
