Maderas para asientos bañera
  • Bricobarco Maderas para asientos bañera
    Hola a todos, feliz año 2021 y una tonda para mojar la garganta este añl nuevo..
    Tengo como proyecto para este2021 cambiar las maderas de los asie tos de labañera.
    Hace un par de años me hizo las maderas un carpintero no naval y la verdad es que no han dado buen resultado. estan hinchadas, han perdido color, se han roto. Fue jn regalo del carpintero amigo asi que no hay quejas, pero ahora quiero hacerlas bien pero no se cual seria la mejor madera.
    Contrachapado de iroko? Okume? Otro?
    Prefiero que la respuestas no sean del tipo "lo importanre es el barniz" lo que quiero saber es a igualdad de barniz que tablero seria mejor.
    Y si ya sabeis de alguien que suministre y/o corte a medida cerca de Barcelona pues ya doble ronda!
    Gracias!
    Martí - Nancy Uno - Port Olímpic
    https://blog.navegar.cat/
    Re: Maderas para asientos bañera
    Lo más económico y definitivo, sería que las pusieras de Iroko.
    Cualquier carpintero te puede hacer las tablas que necesites, dándole las medidas de ancho y grueso.
    Luego ya a bordo, las cortas tu mismo a la medida del largo necesaria y las pegas con un adhesivo de poliuretano, dejando un espacio entre ella para calafatear con Sika negro.
    Una vez hecho esto, un lijado a fondo y si quieres barnizado, pero no es imprescindible.
    Salud, feliz año y unas rondas.
      Hola Trinchatripas, gracias por la respuesta.
      Entiendo te refieres a hacerlo con listones? Me parece algo engorroso si es así.Ahora son tablas enteras de contrachapado. Dos de ellas ademas son practivables ya que acctuan a parte de asiento de tapa del tambucho de popa y de tapa del compartimento para la bombona de gas.
      Aqui en Marrina Team tienen foto de ellas (y te cobran 1900 lereles si las quieres peddir...) y oarece que esta hechas de alma de Okume y listones de teka, pero si ese es el precio pues nada, por eso busco alternativa asequible pero duradera.
        Coincido con trinchatripas, y te puedo asegurar que la colocación no es difícil, algo laboriosa.
        Pero, 1.900???
        Se están volviendo locos, siguen pensando que los que tenemos embarcaron somos ricos.
        Simplemente hemos preferido esto a otras cosas.
        Aquí no hay cultura Nautica, ese es el problema, de ahí, que nos quieran engañar con los precios
          Gracias Aristos,
          pero sigo sin entender como se hace con listones si deben ser tapas que se levanten.
          Igual me pierdo algo.
            Yo utilicé tableros fenólicos WBP para un trabajo hace años con muy buen resultado, la dificultad estriba en los remates de los bordes y ángulos para que el agua no penetre por ellos, hoy hay maravillas prefabricadas, en internet encontrarás distribuidores.
            Suerte en el proyecto
              Originalmente publicado por luther4000 Ver Mensaje
              Gracias Aristos,
              No soy capaz de colgar las fotos
              Te daria una pista, supongo
                Buenos dias y valgan unas rondas. Yo estoy cambiando las maderas de mi barco , las compre en bruto madera de iroco, no ha llegado a 80€ ,el corte, labrado lo he hecho yo. Le he dado fondo y protector de xylacel, Quitar las maderas viejas, reparar con resina epoxica, lijado, esta es la fase en la que me encuentro, pintado de la bañera, pintura dos componentes, y puesta con sika las maderas .
                No ha llegado todo a 300€.
                Lo que te quiero decir que te lo puedes hacer tu, y te saldrá mucho mas barato, la satisfacción de hacerlo tu, y disfrutar el barco mucho mas.
                  ¿El tablero marino de toda la vida no te sirve?
                    Originalmente publicado por tolitocnd Ver Mensaje
                    En línea con lo que aporta TOLITOCND, yo me hice las de mi barco con iroko de 8mm de grueso y 8 cms de ancho. Pegadas con epoxi a un tablero fenólico del tamaño y forma del asiento que quería cubrir de madera. ( no me deja subir fotos. Parece que pesan mucho ) Separadas entre sí 5 mm.( utilicé los separadores que utilizan los soladores/alicatadores para separar los azulejos.)
                    Los cantos del chapón fenólico, los cubrí con epoxi para la estanqueidad.
                    Luego las pegué en su sitio con Sika ( otros me han dado mal resultado ) creo que era el 290 o 291, poniendo encima baterías usadas para meterle peso. Y después de pegadas en su sitio lo rematé por los bordes con sika.
                    Es un poco laborioso, pero no es difícil.
                    Espero que te sirva de ayuda.
                      [ATTACH]91739[/ATTACH]
                      [ATTACH]91740[/ATTACH]
                      [ATTACH]91741[/ATTACH]
                        Originalmente publicado por Mariate Ver Mensaje
                        Pues el tema es que en teoria lo que me hizo el carpintero amigo era tablero marino y ha salido bastante mal. por eso busco algo un poco mejor.
                          Originalmente publicado por berrincha Ver Mensaje
                          ya voy entendiendo por donde vays los demas
                          comprar listones y pegarlossobre una base de fenolico. bueno. yo buscaba mas bien algo que pudieea compear tableros ya enteros y hacermelos cortar a medida para montarlos yo.
                            Mi barco tiene 25 años y los asientos y cubre tambuchos son los originales, de tablero marino y aunque no voy a decir que estén perfectos porque les hice una canallada, nunca se han hinchado y están a la intemperie. Bien barnizados, eso sí.
                              Yo tenía un Etap 23, y las 4 banquetas me las hizo el carpintero con una base de tablero marino de primera calidad y encima listones de teka de Birmania a los que se puso sika entre listón y listón. Los listones serían de 1cm aproximadamente.
                              Vendí el barco en febrero, y después de 10 años las banquetas después de una fina lijadita estaban como el primer día. Al tablero marino le peque una barnizada para que aguantara más, te puedo decir que aguantarían 20-30 años más. El material lo compre todo yo, no hice el montaje, pero en la maderera me los cortaron en el ancho y largo que quería, solo había que encolar y sika.
