Maderas para asientos bañera
    Re: Maderas para asientos bañera
    Existen unas baldosas de listones de iroko, de 50x50 que cuestan sobre 10 euros . Se vendes para poner alrrededor de las piscinas , y al ser enteros de iroko aguantan un monton. Si te cuadra la medida creo que es lo mas barato ymas duradero
      El tablero marino de calidad debe aguantar, es cierto que hay imitaciones que no soportan bien aunque les llamen "marino" o "fenólico" no lo son en realidad.
      Busca "marine plywood WBP" certificado west system, hay clases numeradas y acanados en teka, pueden llegar a ser realmente caros en algunos distribuidores.
      Estos tableros se deben rematar bien en los cantos para evitar que el agua ingrese en el laminado y se deslamine. Para eso se rematan los cantos con listones de madera dura como iroko, sapeli o similar unidos con resina epoxy y si tornillos finos de inox, en tu caso el ángulo que da a al centro de la bañera puede quedar muy bonito.
      Para evitar deterioros se debe saturar la capa exterior del tablero con un par de manos de epoxy west system o similar, transparante y después unas 10 manos de barniz con lijado fino entre mano y mano.
      Con este proceso durará muchos años, si debemos pagarlos es caro por la cantidad de mano de obra
        Originalmente publicado por luther4000 Ver Mensaje
        Pues el tema es que en teoria lo que me hizo el carpintero amigo era tablero marino y ha salido bastante mal. por eso busco algo un poco mejor.
        Pues si el tablero es bueno, y con una buenas manos de lija y barniz dos componentes, lija y vuelta a barnizar, asi una cuatro o cinco veces.... te te ia que haber dado buen resultado
          Bueno pues ya tengo el tablero fenolico marino precortado. ahora me falta darle la forma final y "proteger" miro resinas epoxy y veo mil variedades. de la west system que vale un paston a otras que no se si son para bijuteria o sirven para esto.
          Como elejís resina epoxi? alguna recomendad, a parte de la west system 105?
          Llevo dias buscando listones de iroko finos pero como no encuentro creo que simplificare y los asientos quedaran solo en tablero protegido.
          a no ser que alguien me sepa decir donde comprarlos!
          Martí - Nancy Uno - Port Olímpic
          https://blog.navegar.cat/
            Si no encuentras iroko puedes usar sapely, incluso cerezo, si va barnizado aguantará bien.
            Epoxy Internacional utilicé varias veces, tambien tiene aditivos para que adquiera cuerpo de cola espesa si te interesa.
              Yo me hice las maderas de la bañera de iroco, y compre los listones en un almacen en malaga de 3x4x2,20 de largo a 10€ liston
                Por cierto,
                alguién me sabe decir por que hay resinas epoxy como la Epiglass HT9000 o la West Marine 105 que valen mas casi que pedir las piezas nuevas a Marina Team y en cambio otras resinas epoxi valen 10 veces menos?
                Realment hay tanta diferencia? Tan buenas son unas y tan malas otras?
                  Por cierto,
                  La diferencia de calidad no justifica, ni mucho menos, la diferencia de precio. Y menos para ese brico que estás haciendo. Te podría servir incluso, resina de poliester normal.
                  Para mí, WEST SISTEMS merece la pena pagarlo, para hacer un trabajo serio en el casco del barco, si tiene ósmosis.
                    La resina epoxy y la resina de poliester funciona funcionan distinto, Con el primero la técnoca consiste en saturar la madera con varias manos bien liquidas que penetren en la veta de la madera o del contrachapado, esta técnoca no funciona con la resina de poliester que se superpone a la madera aislándola, esto también se puede hacer con el epoxy si seguimos dando capas hasta obtener una superficie lisa y algo vidriosa.
                    Esta diferencia se ve muy bien cuando cortamos una pieza h¡que ha sido tratada con una u otra resina.
                    Para ese trabajo yo utilizaría epoxy para saturar la madera y un buen barniz con protección UVA, unas 8 capas con lijados intermedios finos, y si no quieres resbalar, un aditivo arenoso muy fino dos o tres capas antes del final
                      Puedes preguntar en https://www.castrocompositesshop.com/es/ son muy atentos y te aconsejaran sobre la resina que necesitas.
                        Originalmente publicado por strass Ver Mensaje
                        Gracias strass, les he escrito para que me aconsejen pues veo que dentro denlas resinas epoxi hay un mjndonde opciones
