Calefacción a bordo
    Re: Calefacción a bordo
    Yo tengo instalada en mi Puma 34 desde hace dos años la copia rusa de webasto.
    Se llama Planar y la distribuye a nivel nacional una empresa de sevilla que se dedica a la camperizacion de furgonetas.
    El precio esta a mitad de camino entre las chinas y la original.
    La uso tanto navegando, fondeado y amarrado. Consume poco gasoil y poca batería. Muy contento.
      Se llama Planar y la distribuye a nivel nacional una empresa de Sevilla ....
      ¿Está en el Polígono el Pino (cerca de Sevilla Este)?. ¿Es cara?.
      Salud y
        Las calefacciones diesel por aire tipo webasco son muy eficientes dentro y fuera de puerto.
        Yo tengo en un 35 pies montada una desde hace unos años de la version china de airtop 2kw, son mucho mas baratas y hacen bien el apaño, estan mas que probadas en las camper y no pagas precio de nautica, son facil de montar.
        Aqui puedes ver como la monté
        Salud y calorcito
        Muchas gracias.
        Algo había leído por ahí, en algún sitio, pero nada comparado con esta info, Muy ùtil.
          Originalmente publicado por JVPIT3R Ver Mensaje
          Pedazo de brico. Muy fino, enhorabuena. Una duda, respecto a la ITB, algún problema?
          BANDERA BELGA
          Socio de ANAVRE
            Hola ironia, gracias por el brico. Lo único que no entiendo es el escape, ¿lo has dejado en el tambucho exterior? ¿por qué no lo sacas por el casco al exterior? Como lo tienes te obliga a tener el tambucho abierto, incluso si llueve, y te llena la bañera de gases. O es que no lo he cogido bien
            El brico cuando lo publiqué estaba a falta de hacer una salida de gases desde ese tubo a la banda con tubos y codos de cobre soldados, no lo llegue a añadir, pues esa pieza de cobre me la hizo un fontanero amigo dos meses después.
            Tengo que hacerle unas fotos y publicarlo, queda pendiente.
            Socio de ANAVRE
              Originalmente publicado por toscatara Ver Mensaje
              Creo que es para que no le entre agua al escape,
              Yo también estoy rondando la idea unos días y la verdad que tener ese aparato en el barco no me da mucha seguridad, me preocupa el calor de la propia caldera y la del escape que tendría que pasar por la fibra del barco hacia el exterior luego tomar el gasoil del propio depósito del barco con una T no me gustaría que me cogiera aire el conducto del motor del barco en algún momento, Me quedo por aquí a ver los que las llevan ya instaladas, desde luego el precio es inmejorable, yo las estoy viendo por poco más de 100 € la de 2 KW
              Para resolver el tema de la T del gasoil, estoy intentando sacarlo desde el filtro decantador de combustible, el que yo llevo es un delphi, los hay lucas, etc...
              Ese filtro en la tapa metálica tiene dos roscas con salidas de fuel, el problema es que mi barco es ingles y las roscas no son la misma métrica que en europa, estoy pendiente queun amigo me traiga una pieza de irlanda despues de navidad a ver si rosca.
              De todas formas no hay burbujas y funciona bien.
              En cuanto al calor del la camara, va super aislado y el mismo se refrigera con el aire que echa.
              La salida del escape y el agujero de fibra la solucione con un cordon de puerta de chimenea y aislante termico de chimeneas.
              Socio de ANAVRE
                Salud y
                La empresa se llama Uro-Camper.
                Me costo 375e.
                Acabo de mirar la página y ahora se llama de otra manera y piden 500e. Las cosas...
                  Calefacción a bordo
                  No digo que sea el caso pero no sería la primera vez que empresas locales revenden los productos de aliexpress con un minimo tuneado
                  Mario.
                    Si seguís el vlog de Sail Life, se ha montado una calefacción en los últimos capítulos.
                    Os dejo el primero de 3:
                    &autoplay=">
                    &autoplay=" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350">
                      Buenos dias y un cafecito caliente para sobrellevar este puñetero tiempo.
                      Estimados compañeros : Una pregunta. ¿ estas calefacciones estacionarias como la que monta Ironia, se pueden montar con la toma de aire y el escape hacia arriba en vertical, con el aparato horizontal?.
                      Feliz año nuevo a todos.
                        Hola, tengo un Puma 341 y le estoy buscando sitio, ¿donde la tienes puesta?
                        CROCUS
                        http://www.autocazantes.com
                          Hola. Pues yo también tengo un Puma 34 y llevo tiempo dándole vueltas.
                          ¿Podrías compartir cómo lo montaste?
                          Kenzo
                          www.boatsecurity.com
                          Facebook
                            Aquí una review de un tipo que navega muy al norte:
                            Está guay, creo que tiene un pañol lleno de maría pero las navegadas que se pega no son muy de fumao...
                            Éste: https://www.youtube.com/user/madsdahlke tb sabe de frío a bordo, ha tenido las de gasoil old-style 'Refleks' https://www.youtube.com/watch?v=U_DeyphzhBs
                            y ahora se ha montado un pepino de Dometic moderna al estilo webastos and company https://www.youtube.com/watch?v=l7oY3odYW4Y
                            (Me repito, del post de Xefe, sorry)
                            Skip Novak para su Pelagic tb lleva una Refleks pero con circuito de agua y radiadores, tipo una caldera de gasoil en una casa terrestre... https://youtu.be/_oFuFP6RegQ?t=137
                            Para el que se aburra y no los conozca, todos los videos de Skip Novak-Yachting world, están bastante guapos...
                            Editado por última vez por xtremesailing; 07/01/2021, 15:13:13.
                              Originalmente publicado por marck Ver Mensaje
                              Creo que si, al menos la airtop que tengo lo pone en la instrucciones.
                              Socio de ANAVRE
                                Originalmente publicado por xtremesailing Ver Mensaje
                                Pozi. Si que es interesante. Muchas gracias.
