Calefacción a bordo
    Re: Calefacción a bordo
    Buenas y frescas cofrades
    Navego en un Dufour 36 classic, ando con la idea de montar un sistema de calefacción pero tengo problema con el diametro del tubo.
    Sabeis si existe la posibilidad de reducir el diámetro las conducciones sin comprometer el sistema o si hay alguna marca que el diametro no supere los 6 cm de diámetro
    Un ron a mi cuenta
      Muchas gracias por tu respuesta, Ironia.
        Yo tengo instalada en mi Puma 34 desde hace dos años la copia rusa de webasto.
        Se llama Planar y la distribuye a nivel nacional una empresa de sevilla que se dedica a la camperizacion de furgonetas.
        El precio esta a mitad de camino entre las chinas y la original.
        La uso tanto navegando, fondeado y amarrado. Consume poco gasoil y poca batería. Muy contento.
        Me uno a los compañeros que tienen pumas. Podrías contarnos donde y cómo la has instalado?
        • #34
          Me he decidido y he pedido una, en 10 dias me llega y la montare primero en casa a ver como funciona, la probare a conciencia antes de montar en el barco, midiendo las temperaturas que genera tanto el escape como la impulsion del aire caliente, mii idea es montarla en la sentina de la bañera y tengo la duda del aire que recoge la calefaccion, ha de ser del habitaculo que calienta o vela el mismo aire que hay en la sentina???
          • #35
            Originalmente publicado por ELKAN Ver Mensaje
            ... mi idea es montarla en la sentina de la bañera y tengo la duda del aire que recoge la calefacción, ha de ser del habitáculo que calienta o vale el mismo aire que hay en la sentina???
            El del habitáculo. Lo que hace es recircular el aire, calentándolo. Para la
            cámara de combustión, lo toma directamente del exterior. El escape, tres
            cuartos de lo mismo.
            Para el interior, tienes una segunda opción, que sería tomarlo también del
            exterior, pero se perderían muchas calorías. Siempre puedes abrir un pelín
            cualquier portillo, para que haya renovación de aire en el salón o en el
            camarote.
            Salud y
            • #36
              Yo voy a montar también en breve una calefacción la AUTOTERM AIR 2D para un 31", mi idea es que tenga dos salidas de la calefacción una al baño y otra habitáculo principal,
              Respecto a la toma de aire para la calefacción la entrada la tenga por ejemplo en mi caso del camarote de popa, la calefacción sería mas eficiente, hay unos accesorios llamados splitter de webasto con regulación que podemos coger el aire de los dos sitios (ext, Interior) e incluso mezclar y creo que es lo que voy a hacer.
              La entrada de aire para la combustión la sacare también al exterior junto con la salida de gases de la combustión con un pasacascos especial con codo hacia arriba para impedir la entrada de agua, a ver como sale todo.
              • #37
                Yo tengo una Dickinson de gasoil con chimenea que sale por cubierta y funciona de lujo, no consume nada . Tambien una webasto que necesita mantenimiento porque hace tiempo que no arranca .
                Willy Sailing Kunik IBZ - BCN ___/)__/)___
                www.visualcan.net
                www.sailingkunik.com
                Todo poco a poco va dejando de importar, todo menos esos paraísos en el mar y navegar y navegar y navegar.
                • #38
                  Para Crocus y Kenzo...
                  El quemador lo tengo en el tambucho grande de babor. La toma de aire exterior en el hueco q hay debajo del winche de las escotas de babor.
                  El tubo de aire caliente q sale del quemador lo pase por el hueco del motor, hasta la parte de abajo de la tapa del motor q da a la cabina. El escape en el mismo costado de babor, bien aislado con la cinta calórica que vende webasto. Y la toma de corriente donde os venga más a mano. Un saludo y buena proa.
                  • #39
                    Ya me ha llegado y la he montado en casa provisionalmente a ver como funciona, la temperatura del escape son unos 120º medidos con una camara termografica, la salida del aire caliente he medido hasta los 71º el tubo justo al salir de la calefaccion, la salida del tubo unos 50/55º.
                    sigo con las pruebas.
                    • #40
                      Originalmente publicado por toscatara Ver Mensaje
                      Toscatarra, una copa a tu salud...
                      Estoy en proceso de montar una estufa... podías darnos más información sobre el pasacascos especial para la salida de gases???
                      No acuses a la naturaleza; ella ha hecho su parte; acúsate a tí mismo. Jhon Milton (1608-1674)
                      • #41
                        Originalmente publicado por Alphanui Ver Mensaje
                        Buenas
                        Este es mi escape
                        • #42
                          Uno parecido a es esta en Aliexpress por 16€
                          • #43
                            Si le vi, pero no me fiaba mucho, aunque según comentan no tiene nada que envidiar al mío
                            • #44
                              Yo lo voy a comprar y lo probare en casa a ver que temperatura coge antes de montar nada.
                              • #45
                                Buenas cofrades
                                Una rondita de brandy tibio... que viene bien en este enero frio
                                He comprado una webasto china de 5kw y no me decido en cuanto al lugar de montaje
                                ¿Hay algún cofrade con un Dufour 31 o similar que la haya instalado y que me de pistas de las mejores ubicaciones?
                                Creo que el mejor sitio es en baño, entre el salón y el camarote de proa para facilitar la tubería hacia ambos compartimientos, pero tendría que sacrificar algún espacio vital....
                                Otra opción es al lado de la conejera, pero el recorrido hasta el camarote de proa se haría muy largo
                                Otra en el tambucho de la bañera, mismo problema que con la conejera )o sacrificar la salida del camarote de proa)
                                Y la menos adecuada sería la de popa, mucho recorrido de tuberías
                                ¿Se os ocurre alguna otra opción?
                                Adjunto el plano de las posibles ubicaciones y salidas de aire.
