Orincar el ancla
  • Orincar el ancla
    Buenas cofrades, de nuevo con una duda básica.
    Siempre orincais el ancla al fondear?, o solo cuando veis que puede ser necesario?
    Y, cual es el método mas adecuado?, Trincáis el orinque y el boyarin al ancla al filar la cadena? o lo hacéis cuando ya estáis fondeados? (buceando, supongo )
    Gracias y una ronda generosa para todos.
    Re: Orincar el ancla
    Buenos días Cofrade
    Yo orinco el ancla en estas dos situaciones
    A) cuando fondeó en una cala concurrida, para que vean los barcos que quieren fondear donde tengo el ancla
    B) cuando, aunque donde echo el ancla, es arena, hay rocas alrededor.
    Obviamente eel orínque lo pongo cuando fondeo y tengo una polea pequeña en la argolla sumergida del orinque por la que pasa el cabo que va desde el ancla por un extremo y un plomo por el otro, de esta forma siempre está en la perpendicular del ancla
    Espero que te sirva de algo
      Por mi zona el fondo casi siempre es roca y siempre lo he visto como imprescindible aunque no he fondeado aun en estas circunstancias, las anclas suele enrocarse. Para embarcaciones pequeñas de pesca la gente suelen hacer anclas de hierro dulce (rezones propiamente hablando), cuando enrocan la mayoría de las veces tiras a motor y las uñas del rezon ceden. y funciona
        Yo hago lo mismo que el cofrade La serena, con dos añadidos:
        - Siempre orinco cuando llego a un fondeadero desconocido, o a horas en las que no se ve el fondo.
        - Cuando orinco en un fondeadero concurrido, no hay más remedio que vigilar de cuando en cuando el boyarín; con la cantidad de indocumentados náuticos que hay, la posibilidad de que uno pase por encima y corte el cabo con la hélice es alta, y la de que traten de amarrarse a él como si fuera una boya es altísima...
          Para fondeo en zona de rocas CON BUEN TIEMPO hay una técnica que es válida e interesante, consiste en unir el final de la cadena del fondeo al grillete del orinque y, poner una brida plástica tipo Unex (de las gruesas) entre un eslabón de la cadena y el grillete de la caña del ancla (donde iría normalmente la cadena). De esta forma en condiciones normales el esfuerzo de la cadena se transmite al ancla a través de la brida, pero en caso de enrroque basta con tirar un poco a motor hasta que la brida rompa y ya tienes el ancla cogida por arriba para poderla sacar
            Originalmente publicado por Northwind Ver Mensaje
            Si, Si, he visto un video en Youtube al respecto.
            Muy interesante la técnica.
              Que bueno, amaneces y te encuentras varias lanchas amarradas a tu boyarín.
              Hay que estar con mil ojos.
                Si, yo uso ese sistema, desde que perdí mi primera ancla por enroque.
                  Si, pero ojo, como dice Northwind solo para fondeos de día con buen tiempo.
                  Yo no dejaría el barco solo con el fondeo dependiendo de una brida de plástico, o un cabito de 2mm. Y mucho menos pasar al noche.
                  A nada que el viento role o el tiro de la cadena no esté alineado con el ancla estará trabajando la brida, y eso aguanta lo que aguanta...
                  Edu
                    En mi abatar hay una buena solución
                    Editado por última vez por crocus; 12/01/2021, 13:47:52. Razón: Mensaje equivocado
                    http://www.autocazantes.com
                      Poner sobre la boya del orinque ORINQUE, o TENDER, o NO ANCHOR. También se pueden dibujar sobre una boya tipo huevo, siempre vertical sobre el agua dos fondeos en rojo y tachados en negro, trazo fino.
                      nihao
                      Editado por última vez por nihao; 18/01/2021, 20:08:55. Razón: ampliación
                        Originalmente publicado por nihao Ver Mensaje
                        Poner sobre la boya del orinque ORINQUE, o TENDER, o NO ANCHOR nihao
                        Pues no es ninguna locura, una banderita o señal que indique que es un orinque.
                          Tambien:
                            Lo mejor es llevar una botellita de buceo (y el pertinente título para usarla), por una vez que llegas a enrocar, 200 veces que no.
                            Y enrocarás el día que no pongas el orinque!!
                              Poner el nombre de tu barco en el boyarín no seria mala idea.
