Orincar el ancla
    Re: Orincar el ancla
    Originalmente publicado por La serena Ver Mensaje
    Buenos días Cofrade
    Yo orinco el ancla en estas dos situaciones
    A) cuando fondeó en una cala concurrida, para que vean los barcos que quieren fondear donde tengo el ancla
    B) cuando, aunque donde echo el ancla, es arena, hay rocas alrededor.
    Obviamente eel orínque lo pongo cuando fondeo y tengo una polea pequeña en la argolla sumergida del orinque por la que pasa el cabo que va desde el ancla por un extremo y un plomo por el otro, de esta forma siempre está en la perpendicular del ancla
    Espero que te sirva de algo
    Hola La serena!
    No se te enreda el cabo con el plomo con el que viene del ancla al orinque?
    Enviado desde mi Armor X7 Pro mediante Tapatalk
      Yo hago lo mismo que el cofrade La serena, con dos añadidos:
      - Siempre orinco cuando llego a un fondeadero desconocido, o a horas en las que no se ve el fondo.
      - Cuando orinco en un fondeadero concurrido, no hay más remedio que vigilar de cuando en cuando el boyarín; con la cantidad de indocumentados náuticos que hay, la posibilidad de que uno pase por encima y corte el cabo con la hélice es alta, y la de que traten de amarrarse a él como si fuera una boya es altísima...
      Yo también orincaba en fondeaderos concurridos hasta que me hicieron ver que limitaba el borneo de los demás barcos, ya que pueden engancharse con mi orinque. Me di cuenta de que es un poco egoísta limitar la posibilidad de bornear por encima de un ancla, sobre todo cuando el radio de fondeo en 5 o 6 metros de sonda ocupa muchos metros.
      Solo orinco en fondos de roca y alguna vez en alga para cobrar el ancla desde el orinque y tratar de evitar dañar la posidonia.
      La reforma de un Trident 80:
      www.trident-80.es.tl
        Yo fondeaba en mi primer barco un First 211 usando el método de la brida de plástico, siempre lo hacía de día y me iba bien, pero un par de veces se rompió la brida y como fueron zonas no muy concurridas y fueron de día, no tuve más problema que el de tener que sacar el fondeo y volver a montarlo. Por lo tanto, como ya lo han dicho, no utilizaría el método para fondear de noche o dejar el barco sin nadie que lo atienda y ni siquiera si la zona es muy concurrida.
        Ahora, con el barco actual, siempre que he fondeado lo he hecho para pasar la noche y siempre lo hago con orinque, independientemente de que el fondo sea roca, arena, o algas.
          yo ahora llevo un orinque con una boyita que se queda a unos 3-4 metros del ancla a media agua.....si enroco, no tengo que bajar al fondo, solo a media agua y tiro de el.....cuando voy a fondear dia completo...pongo boya a superficie.....pero ya he tenido varios curiosos que van a tocar y barcos a punto de enganchar....uno no sabe que es mejor...
            Originalmente publicado por Meta64 Ver Mensaje
            Que bueno, amaneces y te encuentras varias lanchas amarradas a tu boyarín.
            Hay que estar con mil ojos.
            Totalmente de acuerdo, a mi ya me ha pasado varias veces, supongo que el incremento de alquiler sin titulación ha ayudado...
            Siempre lo pongo, pero aprovecho cuando voy a comprobar que ha clavado bien y que me gusta donde está para bajar y fijar el cabo con la longitud que necesite.
            Estando solo en el fondeo y sin señalar el ancla, me apareció un barco ya de noche y de madrugada nos encontramos casi abarloados . Y es que cuando llegó seguramente yo tenía mi ancla debajo del casco
            Ahora siempre pongo el Orinque asi lo ven los demás y yo tengo siempre referencia de donde está el ancla
            CADA ATARDECER UN TRIUNFO Y CADA AMANECER UNA NUEVA OPORTUNIDAD
              Originalmente publicado por Mafin Ver Mensaje
              Ese es también un buen punto de vista... Yo no tendría inconveniente en quitarlo para dar espacio a quien lo necesite una vez sepa donde está mi ancla.
              Hablando nos entendemos...
              Por cierto , también me ha pasado que la cadena del que acaba de fondear cruza sobre la mia y al marchar se llevaba mi barco a remolque...
              Por otra parte, cuando veo alguien con dificultades me presto a ayudarle previo permiso , tirándome al agua y desenrocando yo mismo el ancla...
                Si se usa un cabo de orinque lo suficientemente largo, te lo puedes llevar a bordo de nuevo una vez fondeado, de manera que no moleste, pero que si lo necesitas para liberar el ancla, ya lo tienes.
                Aquí en el norte, con las mareas y tal es fácil fondear en fondos de más de 10 y de poca visibilidad, así que eso de ver cómo ha quedado o bucear para poner o quitar el orinque después, está descartado. Si no lo has puesto al largar el ancla, olvídate...
                Edu
                  ¡¡Y yo que pensaba que era al único que se le amarraban al orinque!!
                  ¡ no os podéis hacer idea lo feliz que me habéis hecho!
                  Deje de orincar para no tener que discutir con nadie, o por lo menos por la cuestión de la boyita de marras.
                    Orincar el ancla
                    Originalmente publicado por Edu Ver Mensaje
                    Edu
                    Al principio utilizaba este método del cabo y lo dejaba unido a una cornamusa con un cabo fino, era un cabo de los que flotaba y alguna vez lo ha arrastrado algún barco. Ahora utilizo orinque, aunque ya me ha pasado que se ha ennrrollado el cabo del orinque en la hélice al levantar el fondeo .
                      En otro hilo sobre el tema ya di mi opinión: nunca orinco en calas concurridas y fondo de arena, como suele ser el caso en los fondeos veraniegos.
                      No sólo por la cuestión de ocupación del espacio como dice Mafin, sino también por seguridad.
                      Si arrecia el viento y el barco fondeado a mi proa se ve obligado a dar más cable puede enganchar mi orinque. Lo mismo si garrea.
                      Si por la noche se lía una fiesta del garreo y empieza el cobrar de cadenas, motores, barcos navegando a ciegas (seguro que os suena)...es fácil que alguien acabe por llevarse mi fondeo a rastras.
                      Incluso en el caso contrario, una de esas noches de calma absoluta en que el barco va de un lado a otro y acabamos encima de nuestro propio hierro (seguro que también os suena), podemos acabar enganchándolo y montando un lío. En el mejor de los casos, pasar la noche con el puñetero toc-toc del boyarín contra el casco.
                      Por eso, orinque sólo en caso necesario: fondos sucios o inciertos, sondas considerables, espacio suficiente...
                        Interesante, hay orinques automáticos:
                          Sí, a un precio . Te puedes hacer uno por poco dinero con un boyarín, cabo, un par de poleas y un contrapeso:
                          https://foro.latabernadelpuerto.com/...d.php?t=138818
                          No es tan bonito, eso es cierto...
                            Y sin poleas. Un cabo, un boyarín, un contrapeso y un grillete, y funciona perfectamente.
                            Un chicote a la cabeza del ancla (todas tienen algún sitio donde amarrarlo). El otro chicote lo pasas por el ojo del boyarín y lo atas al contrapeso. Y a la altura del contrapeso, amarrado a este o al cabo, pones un grillete que abrace al cabo que sube, para mantenerlos juntos.
                            Y funciona estupendamente, solo es cuestión de dimensionar bien el contrapeso, para que tire lo suficiente sin hundir el boyarín.
                            Edu
                              Exacto, eso mismo pensé al verlo: "vaya, que idea, eso lo puede hacer uno mismo"
                              Estoy empapado de ideas,..y no tengo ni titulo ni barco,..aún
                              Es que soy un caso sin remedio
                              (lo normal es aprender esto cuando navegas,...aquí, el menda, lo aprende antes )
                                Originalmente publicado por ONILUM Ver Mensaje
                                Hola La serena!
                                La verdad es que no se me enreda, supongo que será porque el orinque no está al 100% en la vertical.....
                                Hay un orinque con un mecanismo que enrolla el cabo en su interior, y que incluso tiene luz.... pero es “carete”
