Virar por avante
  • Virar por avante
    Hoy hemos salido a navegar. Viento, no mucho pero suficiente. Navegacion agradable.
    La cuestión que planteó es la siguiente.
    Partimos de que, experiencia poca.
    Nos ha pasado en varias ocasiones, al intentar virar por avante, con frecuencia no llegamos a conseguirlo. Intentamos coger la máxima velocidad, caña a sotavento, cuando estamos casi proa al viento liberamos driza de genova. Pero ya digo, con mucha frecuencia "nos falla" la maniobra, y vuelta a empezar. Parece claro que quien falla somos nosotros por impericia.
    Alguien puede comentar -con el mayor detalle posible- y de modo sencillo para neófitos, las fases de la maniobra.
    Saludos y buen viento.
    Me esperan los dias
    que pretendo llenar
    y que me hagan vibrar.
    Y aprendiendo mi vida
    solo quiero sentir
    que no es vida perdida
    Re: Virar por avante
    Imagino que lo que liberas es la escota , no ? Porque no entiendo que liberes driza .
    Puedes intentar iniciar la virada con la Génova acuartelada. Y su empuje ayude a “ pasar”.
      Tiene usted razón. Ya digo, novatos.
      Me esperan los dias
      que pretendo llenar
      solo quiero sentir
        Intenta la virada con buena arrancada y con esta , mete toda la caña a br si vas a str y viceversa . No violentamente pero si con determinación . Verás como termina saliendo .
          Si vais dos.
          El caña avisa de la virada.
          El otro se va al winche de la escota de barlo (en este momento, la tonta), dos vueltas y preparado para halar a la voz del caña.
          El caña inicia la metida de pala, al tiempo que libera la tensión de la escota y la aguanta con el génova acuartelado hasta que la mayor pase.
          Pasada la mayor, el caña da la voz de halar escota, el otro caza y el caña establece el nuevo rumbo.
          Buena proa.
          Albaid en youtube
            Originalmente publicado por Kiro Ver Mensaje
            Si vais dos.
            Buena proa.
            Fíjate que entre el rumbo inicial y al nuevo que te vas a poner haya aprox. 90 º. Realiza ese recorrido de arco de rumbo en su totalidad. No te quedes corto o te quedarás aproado al viento. Y como te decía el amigo cofrade Kiro, fíjate en el momento adecuado de pasar el Génova.
              Respuesta: Virar por avante
              Puede que estéis largando el Génova muy pronto, o que para coger velocidad os estéis abriendo algo antes de virar. Con poco viento la opción facil, es como os comentan arriba, cambiar de banda el Génova cuando ya está portando a la mala. Con muy poco viento, y dependiendo que timón tengáis, es importante no meterlo todo a la banda porque os frenará mucho. Con unos 15 grados de pala es suficiente, no es necesario meter los 30 que suelen tener de recorrido. Y empezar la maniobra con el Génova suficientemente cazado, si no os flameara pronto. Si ya vais ciñiendo, lo podéis cazar más. Evidentemente, si vais más abiertos, primero poneros a ceñir bien, cazar velas y luego iniciar maniobra. Aún así, hay barcos, que con muy poco viento cuesta horrores virar. Clásicos de quilla corrida y similares.
              Auskalo
              Navego luego existo.
                Me pasa mucho, creo que es mi barco con poco viento no hay manera, a virar por redondo.
                creo que el barco con poco viento es un trasto. He visto que intentando ganar barlovento o progresar en ceñida, solo puedo ir de arriba a abajo en paralelo sin ganar nada , que no avanzo vamos. son 3.300 kilos de peso y un capitan muu verde
                  Virar por avante
                  Si vais dos.
                  Buena proa.
                  Perfectamente explicado.
                  La pregunta es.... Cuanto ciñe el barco, Angulo más cercano al viento?
                  Porque hay barcos que hacen ángulos tan malos que viran por avante con dificultad. O directamente no pueden con poco viento.
                  En general barcos con diseños de hace muchos años, quillas corridas y demás botijos flotantes que tan de moda se están poniendo últimamente por las redes sociales.
                  Jorge Sanchis
                    Hola
                    Como lo hacemos nosotros!
                    El caña avisa de que vamos a virar en x minutos ó x metros
                    El proel soltará cuando proceda la trabazón de la escota que trabaja y alguna vuelta
                    El caña puede arribar un poco para ganar arrancada mientras avisa de que viramos en tres, dos, un segundo
                    Mete el timón con decisión desde el principio. La maniobra ha de ser rápida y más rápida cuanto menos viento haya. Si hay ola, intentará aprovecharla
                    El proel aguanta la escota que trabaja mientras sujeta la que trabajará, a la que le ha dado una sola vuelta al winche. Cuándo el foque empiece a portar por la otra banda, caza todo lo que pueda rápidamente
                    El caña va enderezando el timón hasta un descuartelar. La mayor no se toca en todo éste proceso y va cazada a tope
                    El proel le da vueltas a la escota en el winche, lo trinca, y le da la tensión adecuada
                    Una vez el barco vuelve a andar, el mayor orza progresivamente hasta ceñir en el nuevo rumbo
                    Como norma general, la virada ha de ser rápida y la trasluchada, lenta
                    Cordiales saludos.
                    https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
                      Virar por avante
                      Tienes que observar bien el barco. No es lo mismo que ya te inicie la virada de manera perezosa, que que se te quede aproado empantanado.
                      En el primer caso tendrás que encontrar el equilibrio óptimo rumbo-velocidad. Es cierto que necesitas velocidad para virar, pero tampoco empezar la maniobra desde un través te va a ayudar, porque todo el tiempo que estás virando estás frenando. Unos 60° con el viento real puede ser un punto razonable.
                      Es importantísimo, como te dicen, no meter más caña de la necesaria. Nuevamente observa tu barco. Verás que pasado un punto no vira más rápido. Sólo se frena.
                      Finalmente, busca el punto óptimo con la ola. Evita (en la medida de lo posible) que te impacte en la amura durante la maniobra.
                      Si por el contrario lo que te ocurre es que entras bien en la maniobra, pero que te quedas empantanado flotando aproado, debes acuartelar el genova. Dejas cazada la escota que trabajaba hasta que el genova porta por el otro lado. Si llegas a ese punto, él solo te terminará la maniobra. Ésta táctica tiene el problema de que, cuando ya estás en la otra amura, tardas en cambiar el genova de banda, y durante ese tiempo pierdes velocidad y barlovento.
                      En general, cuando viras por avante, suele ser porque estás ciñendo y no quieres perder barlovento, pero con muy poco viento, si te arriesgas a no terminar la virada, terminas perdiendo más tiempo y barlovento que haciendo una trasluchada rápida. Al final, como dicen los golfistas: no me digas cómo, dime cuántas.
                      Unos cafelines!
                        Virar por redondo y trasluchar es lo mismo ?
                        Buen truco lo de acuartelar la vela de delante, supongo que funciona
                        Reconozco que menos en un caso y el viento no daba pa'mas, me suele pasar por falta de trapo y mar formada.
                          Como te dicen los cofrades,poca pala y acuartelar el foque,en barcos pesados,quillas corridas o botijos como dice alguno por aqui arriba,hay que aprender a governar el barco,mucha practica y paciencia acaba saliendo.
                            Si, es lo mismo.
                            Ojaio! Todas estas ideas parten de la base de que hay poco viento.
                            Si te encuentras con mar formada y viento, debes rizar, lógicamente, pero nunca lo bastante como para perder potencia y gobierno. El barco tiene que navegar, y ser capaz de virar por avante. No es nada recomendable en esa situación trasluchar, porque necesitas pasar por el través dos veces, con el riesgo de ponerte el barco de sombrero.
                            Y si estás con mar formada, y sin viento, pues lo primero que deberías de plantearte es que cojones haces ahí 😂, y, acto seguido, arrancar motor y largarte.
                            Unas cerves!
                              Buenos vientos a todos.
                              En mi experiencia solo pueden ser dos cosas, que pueden ser una de ellas o las dos.
                              La primera la decisión con la que se ha de meter la caña a la otra banda. Cuanto menos velocidad lleve el barco, mayor es la decisión y profundidad con la que habrás de meter la caña. Si hay poco viento y el barco lleva poca inercia, además no puedes exigirle que lo haga despacio, porque perderá velocidad y no llegará a pasar la proa por el viento.
                              La segunda es el momento de largar la escota, y eso te lo indica ella. No hay que anticiparse y hacerlo con los primeros síntomas de flameo, puesto que podrías llegar incluso a frenar la proa. Déjala hasta que veas que es el génova o foque el que ya 'quiere' pasar a la otra banda, pero no largues aun la escota y déjale un poco acuartelarse, lo que ayudará a terminar de pasar la proa y luego ya largas la escota y cazas a la otra banda.
                              Un saludo!
