Cual es el secreto para navegar a tope con poco viento
  • Cual es el secreto para navegar a tope con poco viento
    En fin, Tabernero, que no les falte de nada estos queridos compañeros de fatigas de mar, y que vaya de mi cuenta.
    Según vuestra experiencia, estimado cofrades, dónde estaría la clave para que, ya que tenemos un barco de vela, usemos poco el motor. Es decir, que al fin y la postre nuestro motor esté ahí casi de adorno, o monumento.
    ¿Es algo que depende de nuestro barco, de su diseño, de su carena, o de su construcción y peso? ¿Tal vez es cosa de nuestras velas? ¿O es custión de nuestra pericia como navegantes, a la par que paciencia?
    En definitiva, ¿qué hago para que mi nave vaya como un tiro con una mijilla de viento?
    O, ¿qué barco me compro que navegue a vela hasta incluso cuando no sopla Eolo?
    Re: Cual es el secreto para navegar a tope con poco viento
    Cuando no sopla nada, nada se navega.
    Cada barco tiene su intensidad mínima de viento, intensidad que le permita ir a la minima velocidad de gobierno, es decir, que el barco responda al timón.
    Para esa intensidad mínima de viento, cada barco también tiene su AWA preferido.
    Luego, para seguir navegando, habrá quien se conforme con esa velocidad minima de gobierno, porque no hay viento para más, y habrá quien se apoye con el motor.
    Buena proa.
    Albaid en youtube
      Originalmente publicado por Pablo Marino Ver Mensaje
      Sin viento no navega ningún velero. Y con “poco” pocos, luego cada modelo concreto, como te dicen, responden diferente según cada ángulo de viento aparente (AWA) pero además de ello te influyen otros muchos factores, el propio estado de la mar, tipología de las velas..y miles etcéteras.
      Con tus premisas igual un velero no es lo más adecuado.
        Yo he observado que con poco viento solo puedo ir en paralelo al viento sin ganar nada de terreno. mas bien perdiéndolo. observas la costa y estas en el mismo punto. Y aquí que casi siempre sopla paralelo a la costa, pues jodido. En resumidas cuentas, difícil el barco perfecto. con mucho viento va como un cohete. Pero eso a menudo tienes que tirar de motor.
        Para un velerista tampoco es grave, paseas de alguna manera y siempre estas aprendiendo
        Editado por última vez por Bernardo II; 17/01/2021, 12:43:31.
          Multitud de factores hacen navegar un barco con poco viento...tener el casco limpio, las velas trimadas al milímetro, el rumbo adecuado, y sobre todo el plan que te lo permita. Me explico: casi siempre que "navegas" a 1 nudo, terminas desesperandote y arrancando el motor, pero si tuviéramos el tiempo y la paciencia haríamos mucha más vela. Siempre se comenta que en travesía haces 1/3 a vela, 1/3 a motovela y 1/3 a motor, y se cumple.
          Luego está, como se ha dicho, el barco. Algunos barcos están sobrepotenciados y navegan a poco que sale viento. Claro, luego entran 10kn y se ponen imposibles, todo a la vez es difícil...
          Unos cafelines!
            Buenos dias cofradía.
            Existen unos ratios para determinar o clasificar a un barco si va tener potencial con ventolinas o no.
            Desplazamiento/superficie velica es uno de ellos.
            Eslora/desplazamiento y algun otro.
            Importante es tener un peso ligero y una superficie mojada mínima, y dentro de esa superficie mojada en contacto con ese medio viscoso 800 veces más denso que el aire, pues evitar en la medida posible pasacascos hélices y apéndices poco hidrodinamicos.
            Luego para poder navegar con poco viento necesitamos un buen motor (velas) que estén sobredimensionadas para poder caminar y generar viento aparente en cualquier rumbo.
            Una vela embolsada no te hará ceñir mejor, pero si te dará potencia dada su forma. Es importante una buena vela de gramaje ligero.
            Esta claro que un barco sobrepotenciado deberá rizar antes que uno que no lo esté, pero a cambio te ofrecerá la posibilidad de navegar con poco viento y no tener que poner motor.
            Cada barco se diseña para una intensidad de viento y es importante conocer ese dato.
              Pues yo creo que influye todo eso que describes y sobretodo mucha mucha paciencia y un "trimado exquisito". Navegamos en un velero, nos mueve el viento y no tenemos ninguna prisa
              Con una "mijilla de viento" no se puede ir como un tiro , ....................pero se puede ir
                Respuesta: Cual es el secreto para navegar a tope con poco viento
                A ver, queridos cofrades y compañeros, cuando hablo de navegar exclusivamente a vela, sin nada viento, o con una "mijilla" en buen malgueño, siempre lo hago de forma figurada, con la idea de exprimir el tema en lo posible y ahondar bien en vuestra sapiencia, poniendo la situación al límite.
                Así que entendme en eso, porque, por otra parte, sé el motivo de los bordos. Que existen motoveleros, sobre los cuáles ya ire colgando poco a poco algunas preguntas que tengo pendientes. Y soy consciente de que en general, digamos, que se "abusa" del uso del motor. Cuando la filosofía más extendida, en vez de esa, puede que debiera ser otra.
                Sin olvidar que el debate puede derivar en una conversación interesante y entretenida, y que cada uno, luego, es libre de hacer siempre lo que crea conveniente, en su vida, y sin complejos.
                Y, por otra parte, también reconozco que para alguien que le gusta moverse, conocer y patear todo lo que se encuentra, y llegar a los sitios como un reloj, lo suyo sería un tractor.
                Pero no, siento contradeciros, a pesar de la premisas que expongo en este momento, pues creo que lo mio terminará siendo un buen y rápido velero puro.
                A falta claro, de amarres en propiedad y pasta, para tener además un motovelero-trawler y un barco sólo a motor, y cambiar según el plan. Como el que lo hace de zapatos.
                Siendo siempre un placer el estar en esta bendita taberna de piratas, y charlar con vosotros.
                  Pablo, a ti lo que te gusta es el mar y las embarcaciones que lo surcan
                  Pero navegar a vela sin tener que mirar el reloj ni el calendario ni la corredera, es una pasada
                  PD. entiendo perfectamente otras filosofías y sobre todo entiendo la falta de tiempo que tenemos la mayoría.
                    Esta claro que cada uno tiene sus preferencias, pero lo de salir a navegar sin prisas, incluso “sin rumbo” es uno de los placeres que nos brinda el navegar a vela. Luego ya cada uno elige el barco para el plan que más le gusta, regatas, vida a bordo,....
                    Como alguien dice, mucho tiempo, mucha pasta y un barco para cada ocasion
                    Bueno,un ratico para tomar unas cervezas
                      Buenas!! En mi caso,por ejemplo,yo salgo casi todos los dias a navegar y mi barco en portantes si hay poco viento es una boya,asi que cojo un rumbo casi de ceñida para generar aparente y,por lo menos me muevo. Como no voy a ningun lugar en particular,pues puedo elegir rumbo para pasar 6 o 7 horas a vela.
                      Cuando hago travesia, la cosa cambia y hay que tirar de motor mas de lo deseado,si quieres llegar a algun sitio
                      S/V RUTHMIGUEL
                      Navegando por Alboran Instagram : @ibizamiguel
                      Socio Anavre 2022
                        Buenos dias
                        Ese barco existe, se puede conseguir muy bien de precio, se transporta en remolque, se tiene idealmente en marina seca, hay amplia disponibilidad en la costa del Sol y se llama Benneteau Platu 25
                        Es un crucerito regatero, casi un vela ligera, con un fueraborda escamoteable. Una delicia para el navegante apropiado.
                        Paz y Salud para todos.
                        https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
                          El secreto es este.buenas noches
                            Barcos que anden con ventolinas hay muchos, caros, muy caros y baratos. Pero hay que tener claro que eso es lo que quieres porque son barcos que cuando sube el viento se vuelven... intensos (unos más que otros, eso si).
                            Todo depende del tiempo que tengas para navegar y de quien te acompañe. Si te sobra tiempo, puedes escoger un poco los días y no salir con previsiones de 20 nudos. Si quien te acompañe no se pone nervioso con la escora o las orzadas, la cosa se puede llevar pero como lo lleven mal, se te acabó el chollo. También depende de lo fuerte y ágil que estés, si tomar un rizo se te hace un mundo, pues entonces no es tu tipo de barco.
                            De todos modos, tampoco te tomes esto a la tremenda. Los barcos suelen aguantar mucho, mucho más de lo que pensamos y a veces, incluso más que nosotros mismos. Con sentido y un poco de flema, pasarás por ventoleras importantes sin tomar rizos (eso si, no mires la corredera ni el ángulo)
                              Para hacer navegar un barco con poco viento hay cosas que dependen exclusivamente del barco y cosas que podemos hacer para mejorar la situación.
                              Si tenemos un velero diseñado en plan "crucero puro" con un palo algo más corto y quilla con menor calado que su mellizo regatero... ya sabemos cuál de los dos necesitará más viento para moverse.
                              De las cosas que sí podemos hacer la primera es tener el casco limpio limpio y la segunda, posiblemente, equipar una hélice plegable.
                              Contener el peso de accesorios varios siempre será de ayuda.
                              Después, unas velas que tomen forma con facilidad.
                              Por último, velas grandes para portantes, espí o genaker, ayudarán a aprovechar el viento suave también hacia sotavento.
                              Y la mano del artista, claro.
                              Pero para un determinado casco, jarcia y apéndices siempre habrá límites -o cosas a favor-, nos pongamos como nos pongamos.
                              Newton
                              El movimiento se demuestra andando.
