Sentina en Swift Craft MKIII?
  • Sentina en Swift Craft MKIII?
    Bueno ya van siendo horas, maese Tabernero una ronda de rubias y unas tapas de callos y otras de pimientos de padron, a mi cuenta, para el que asi lo desee.
    Despues de llenar el bandullo (estomago), solicito ayuda de algun cofrade, el otro dia asentando bien mi Swift Craft en el remolque, con el movimiento escuche, aproximadamente, debajo del cajon del ancla que esta en la proa, ruido de agua estancada, suponiendo que se encontrara en una especie de sentina-doble fondo, saque los tapones que tiene en la popa, pero esos tapones no se comunican con la sentina, sino con el deposito recoge aguas donde tengo una bomba de achique. La cuestion, se que hay agua pero no se como puedo sacarla, apelo a la mucha experiencia que rebosan los cofrades en general y a alguno que ha poseido o posee una embarcacion como la mia.
    Nota el que quiera repetir de ronda, que lo haga hare un esfuerzo, pero empiezo a tener los bolsillos del reves.
    No puedo usar las tildes, aun no he configurado bien el teclado en Ubuntu.
    Un Saludo desde la capital del Albariño.
    El que pregunta, pasa por tonto 5 minutos. El que no pregunta pasa por tonto el resto de su vida.
    Re: Sentina en Swift Craft MKIII?
    hola otra vez ,no habia leido este hilo ,.en proa es muy raro que tengas agua salvo que este llena de poriespan y no le deje correr a popa es lo que tienes que averguar haber si tiene algun taladro en algun sitio por donde se lo hallan metido y la solucion es mas compleja , pero todo se soluciona.
      Originalmente publicado por Piel de Toro Ver Mensaje
      Mañana le pregunto a mi hijo, que trabajó en la Swift Craft, en illo tempore. Ya te diré algo.
      Rebe
      www.dubhe.es /http:/
      SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
        Muchas gracias.
          Muchas gracias.
          Bueno, ya sé algo.
          La MK III fue fabricada con contramolde en la cabina, los últimos modelos, y sin él los más antiguos. Llevan espuma inyectada entre el casco y la cubierta, pero algunas veces no llega a todos los lugares porque se endurece antes.
          La espuma tiene ventajas e inconvenientes.
          Ventajas: reserva de flotabilidad porque si se le hace un agujero al casco, no absorbe inmediatamente el agua que entra.
          Inconvenientes: cuando el agua entra muy poco a poco, o se condensa la humedad, la va absorviendo muy lentamente y no la suelta, aumentando el peso de la embarcación con el tiempo y acaba corrompiéndose ( el agua).
          Si oyes el agua desde el exterior es señal que está suelta, aunque también la espuma puede estar empapada, pero ésa no hace ruido.
          Si tu modelo tiene contramolde en la cabina, y estás seguro que el agua está entre él y el casco, debes de hacer un agujero en el contramolde, con una corona dentada (esas que se montan en los taladros y que tiene una broca en el centro). También podrías hacerle el agujero más grande y poner un registro circular con tapa.
          Como el casco tiene tres refuerzos longitudinales, uno en el centro (línea de crujía), y dos laterales, el agujero lo haces a unos diez cms. de la crujía medidos lateralmente. Claro, puede haber agua a ambos lados del refuerzo central.
          En bastantes ocasiones, con el paso del tiempo ha empapado tanta agua la espuma, que han tenido que cortar, con una radial, el piso de la bañera para sacarla. Luego se puede volver a laminar el trozo cortado habiendo puesto amtes bloques de porespan blanco; éste no absorve agua.
          Rebe
          Editado por última vez por Rebellin; 10/05/2008, 20:57:46. Razón: corregir
            Madre de mi vida, bueno ahora despues de leer cuatro veces la respuesta que me has dado (en especial la parte de cortar y radial) creo que me pasaré por el taller de nautica. He de decirte Rebellin, que mi modelo es de los antiguos, de los que tienen dos tapones uno en el exterior y abajo en el espejo de popa, y otro practicamente a la misma altura, que coincide en el pequeño deposito de recogida de agua donde va la bomba de achique. Otra vez quedo muy agradecido por el interés. Un saludo.
              Yo tuve una rio 450top y me pasaba exactamente lo mismo. Al final decidí, abrirla como un melon por la quilla con una radial, dos días abierta saliendo agua y después lo cerré con fibra, gelcoat y antifouling, habían mas de 40 litros de agua.
                Estoy pensando en abrirle un un agujero con una corona en el cajon que recoge las aguas en la popa para ver si metiendo por ese orificio una bomba de achique soy capaz de sacar el agua. Recuerdo que mi Swift Craft MKIII es la del modelo antiguo, la que tiene tres ventanas en la parte delantera del camarote.
                Como siempre eternamente agradecido por las opiniones o experiencias que podais compartir conmigo.
                  Saldrá la que esté suelta, la empapada por la espuma, no.
                  Rebe
                    Rebellin no podrias decirme donde conseguir los planos de la SWIFT CRAFT MKIII del 89 tango una y estoy pensando en rejuvenecerla entera gracias
                    "Que es mi barco mi tesoro que es mi dios la libertad, mi ley la fuerza del viento y mi única patria la MAR"
                    :patron:
                    Tabernero Una Ronda a mi cuenta de tapa Patanegra y buen queso Manchego del curao y si le añadimos unas cigalitas........ unas gambitas.............. unas conchitas............unas.......
                    :borracho::brindis::borracho:
                    http://www.anavre.org/
                      El perez si consigues algo, a ver si lo compartes conmigo..
                        Necesitaria si alguien pudiese subir fotos de
                        la sentina mi barco creo que lo han modificado y han hecho una porqueria
                        vamos a subirlo para que no se olvide
                        :patron:
                          Arriba
                          :patron:
                            Estoy viendo una swift craft sabinal, es la que tiene 3 ventanas como decis y voy a verla el sabado, que tengo que mirar para asegurarme de que no tiene agua? puede tener osmosis debido al agua acumulada? Saludos
                            Foro pesca en el mar menor
                            http://pescamarmenor.foroactivo.com.es/forum.htm
                              Originalmente publicado por nemkrol Ver Mensaje
                              Puede ser pero es dificil mirala bien y si tiene pompas en el casco pinchalas y asegurade de que no huelan a vinagre si es asi tiene osmosis de todas formas si esta bien es un buen barquito ideal para pesca
                              nos vemos
                              :patron:
