Sentina en Swift Craft MKIII?
    Re: Sentina en Swift Craft MKIII?
    Buenas
    Arriba con esas lanchas Sabinal
    A ver si alguien me puede despejar de la cocotera el lio que me ronda esta vez.
    Tengo esto:
    Parece que la bañera ha sido enfibrada por lo que me suena a lo que comentabais con anterioridad, pero de un orificio que lleva en la cabina, sale algo de agua y se ve.
    Agradecería datos del modelo de Swift craft sabinal de dicho barco, ya que ando perdido y no se si donarla o restaurarla. De casco se ve bien pero de interiores
    Alguna opinión del más allá
      Buenas
      Tengo esto:
      yo tengo una la cual compre destrozada con varias grietas y agujeros, suelo blando etc etc pues decidi abrirla y en el interior del casco es muy simple solo tiene 3 listones a lo largo del casco los cuales en la mia estaban medio podridos en esos listones va apollado un tablero de contrachapado marino el cual es rebestido de fibra constitullendo todo el suelo y haciendo el doble fondo una vez abierto el fondo (tanto dentro como fuera de la cabina pues primero repare todos los agujeros y grietas por el interior del casco y por el exterior y pude ver que el casco tiene muy pocas capas de fibra, despues de reparar los agujeros repare los trozos que tenia podridos de los istones (con listones de tablero marino)despues los emfibre , despues le di dos manos de fibra a todo el fondo(una vez que estaba abierto pues lo queria dejar duro duro) despues fabrique con tablero de encofrar y una caladora unas cuadernas las cuales puse por todo el casco y las enfibre por encima, luego di sikaflex a los listones y cuadernas por encima para luego asentar el tablero de contrachapado que pondria encima y una vez puesto y marcado el sitio de los listones atorniller el tablero , luego una capa de fibra entrecruzada y top coat, y te puedo decir que ahora puedes baylar una muiñeira que el piso no se mueve y puedes pegar con una piedra que aguantara bastante mas que antes, a la sentina recojeaguas le hice un agujero para comunicar la sentina con el doble fondo por si metia agua, y le puse un tapon de sentinas y la verdar es que no mete ni gota de agua, ahora mismo solo me mete un poco de agua de la lluvia pero es por la junta de la ventanilla central la cual se abre pero pronto le pondre una junta de esas de las puertas del coche y listo,
      cosas positivas de la embarcacion: no balancea casi nada te puedes poner en un costado que ni se entera
      planea bastante bien y consume poco el motor (yo le tengo un honda 40 planea yconsume muy poco , de fabrica trae un 70 cv) desplaza bien los rociones no entran dentro, amplia bañera
      cosas negativas: es un casco bastante debil comparado con otras embarcaciones de su categoria, he visto algunas que con los rodillos mal ajustados del remolque se rajaba el casco ,con el mar un poco bravo da muchos golpes en el fondo, de fabrica algunas deben de venir mal lastradas ya que siempre estan mas tumbada del lado de extribor que de babor
        La mia se hunde mas a proa con un 60cv y 40 litros de deposito
        Foro pesca en el mar menor
        http://pescamarmenor.foroactivo.com.es/forum.htm
          hola amigos unas rondas
          Yo tengo una felco delfin 520 y el anterior dueño la tenia poco mas o meno que tirada en un terreno lloviendole lo que no hay escrito y tenia el mismo problema, cuando la recogi la deje en el carro pero levante la proa lo que pude, calzando el carro, luego me tire e intente mirar la pequeña sentina cosa imposible pues no entra la cabeza de ninguna forma, luego pense un espejo, pero no tenia ninguno a mano y esto utilice mis dos lindas manitas, pues palpando encontre un taladro que comunica el casco con la sentina pero que dejaba pasar agua pero muy lentamente para el tipo de orificio asin que le introduje un alambre con cuidado y descubri el ¡¡¡tesoro!!! un monton de trocitos de restos de resina secos los saque como pude y maravilla logre sacar todo el agua y con ello cambio el olor del camarote que olia a rayos
          Espero que tu solucion sea sencilla como la mia
            Buenas
            Tengo esto:
            joer que recuerdos....fue mi primer barco, mi padre la copró allá por el 92!!!!, hay que ver lo bien que navegaba...cuando el agua estaba buena era una auténtica bala Yo la considero uno de los cásicos de nuestros puertos junto a las taylos, las tranchas, arcoas, madesas...
              Webos Tartana, me vas a obligar a repararla con semejante emotividad.
              Lo que me frena en un principio para repararla es:
              1- No tengo tempo. El trabajo lo tengo que encargar, osea $$$$$$$
              2- Buscarle un motor. Nuevo por los 5000, viejo
              3- Un remolque. 1500 $$
              Osea un trabajo del copetín para un casco que al final de la historia no vale lo invertido. En este caso no hay sentimiento por medio.
              Gracias por vuestras opiniones.
                jeje...si por mi fuese...
                • el motor sería dar con uno que mereciese la pena...a mi me dejan un suzuki a estrenar por tres mil y pico mas iva, de 50cv 4T, y mi actual etec 2T de inyección directa también a estrenar de 50cv lo conseguí por poco mas de 4.000 leuros iva incluido
                • el remolque...se de empresas que se anuncian y te los hacen a la mitad de precio de lo que dices, y buscando un poco por internet se encuentran gangas
                • respecto a los €€€ de al mano de obra...poco puedo recomendarte si es que llegado el caso no tienes tiempo que dedicarle...una pena!!
                que no se diga el que no tengo aprecio a este barco...y si me ponen de por medio una rodman trancha se me saltan las lágrimas
                  para la concurrencia. Gracias Tartana, hoy he contactado con un amiguete que me va a hacer el trabajo, ya está decidido
                  Lo que si me interesaría es conocer opiniones sobre el tema de la bañera. El suelo está como blando, no mucho pero algo.
                  Lleva un pequeño orificio en la sentina del interior de la cabina y una pequeña sentina cuadrada en la popa.
                  Los que teneis experiencia en este tipo de barcos, podeis indicarme dónde se suele poner la bomba de achique eléctrica me imagino que en la sentina de popa.
                  Para ver con algo de garantía si la bañera necesita reparación en el interior, hay que cortar mucho suelo ? con una radial ? ESPUNKI tienes algun foto para ver lo que hiciste.
                  El modelo,por lo que he podido ver en la web de LEMA, es el Swift Craft Sabinal MK III del año 1990.
                  A ver si el verano que viene hay barco para ir a Tabarca aunque sea de motor
                  Editado por última vez por TAMAMOANA; 10/09/2009, 13:44:23.
                    ojalá pudiese serte de mas ayuda (porque te debo varias!!), pero el recuerdo de las partes mas técnicas del barco son muy vagas...como que para la edad que tenía entonces pensaba en otras cosas mas que en barcos
                    Lo que si recuerdo es que al menos la que tenía mi padre:
                    • la bomba de achique en la sentina de popa (llegó un momento en que nos cansamos de sacar agua con una esponja), pero SIEMPRE la tapábamos con la lona de fondeo, porque la bañera no era autovaciante. Pusimos una bomba pequeña pegada con sika, de esas con flotador, y acoplada a una batería independiente, por lo que en caso de despiste y que no tapásemos con la lona de fondeo, se ponía en marcha/paraba sola cuando llovía
                    • el piso estaba reforzado: le había puesto el anterior propietario una especie de cuadernas enfibradas a los lados, y sobre esta, tablero marino con fibra a cascoporro...luego un contrachapado también de tablero marino (o fibra...no lo recuerdo) forrado en césped artificial de color azul de ese que venden los tapiceros/leroy merlin, y la verdad es que era mas duro que una piedra y aguantaba muy muy bien el tute diario, no se degradaba con el sol...Otra opción es que saneases un poco la cubierta y trabajases sobre ella (como los que al reformar la casa enlosan y recortan un poco los bajos de las puertas antes que levantar todo el suelo y ponerlo nuevo), es una idea
                    ánimo para esa sabinal!!!
                      Gracias Tartana, veremos como termina el proceso.
                      Ahora mismo me viene a la mente ese hilo de Polen acerca de renovar un viejo barco
                        Pues ahora que lo decis yo tengo el piso del camarote algo blando, pero pensaba que seria normal, es solamente en el piso de la cabina, el resto es fuerte..
                        Luego mi bañera no tiene paso a la sentina, le he tenido que hacer un abujerito para que pase el agua de la bañera a la sentina, os hare una foto para ver si esta igual que en las vuestras..
                        Me recomendais que coja y corte el piso de la cabina?
                        El barco esta ligeramente inclinado hacia proa y no hay comunicacion entre el suelo de cabina y la sentina (que esta al mismo nivel que la bañera)
                          Originalmente publicado por nemkrol Ver Mensaje
                          si se te hunde de proa con el motor puesto puede ser que el doble fondo tenga agua, normalmente si entra un poco de agua se va para popa pero si entra mucha va para la proa si os fijais cuando esta en el remolque en el fondo la parte delantera (sobre mitad de la cabina mas o menos) podeis obserbar que es mas baja que la popa , si se te hunde poco puede ser normal aunque la swift craft mkIII sin motor se hunde bastante de proa incluso quedando la popa sin tocar agua y picando de un lado, pero esto debe ser por motivos de planeo para que la embarcacion al acelerar no vaya siempre empinada te recomiendo que la subas al remolque y empines el remolque de proa y en la sentina recoje aguas le haces un agujero y haber si echa agua despues le pones un tapon, y si ves que es complicado de agugerear en ese sitio ya que es un poco reducido pues por la parte de popa donde a lo mejor tendra el tapon de la sentina recojeagua pues puedes hacer otro agujero midiendo para un lateral la distancia que mide la sentina y a 5 cm mas o menos agujereas y asi podras acceder al doble fondo pero mide bien no vayas a hacer otro agujero en la sentina y luego tapon
                            Pasaria algo si lo dejo para el año que viene? acabo de echarlo al agua y la verdad no me apetece mucho empezar otra vez..
                            Y si hago un abujero de un diametro suficiente como para que entre la bomba de achique en la sentina recoge aguas y con el barco en marcha intento achicar el agua que haya, ¿funcionaria?
                              Hola ..soy nuevo en estos foros pero como tengo tambien una swift craft casi casi me siento en la obligacion de contaros como me va a mi.Mi sentina va abierta ( por llamarlo de alguna manera) porque en realidad ahi tengo los depositos de gasolina ( 2) Y en el medio tengo una bomba de achike .Para que llegue el agua hasta alli desde la bañera tiene un agujero pasacasco que los une ........ De ahi para abajo no tengo ni repajorera idea....... tan solo tengo un tapon en la popa por donde sale el agua cuando la saco a tierra.... Me estoy dejando algo? o mi barco es diferente? Es una que tiene tan solo una ventana en la parte central delantera. Agradezco por adelantado que me orienteis si tengo que tomar alguna precaucion.....
                                No me queda claro entonces el tapón de popa por fuera del casco comunica con el doble fondo?
