Detector de gas
  • Detector de gas
    Buenas noches cofrades, esta ronda va por mi cuenta.
    Me gustaría conocer vuestra opinión sobre qué detector de gas puedo instalar en el barco. Había pensado en uno que funcionara exclusivamente a pilas , para que no consuma batería durante los largos períodos que no estoy conectado al pantalan.
    Qué os parece?
    Si alguno me facilita una referencia pues mejor que mejor.
    Re: Detector de gas
    Vale cualquiera que funcione a pilas.
    Yo llevo uno ue va con pila de 9v, pegado bajo la cocina con un velcro.
    Buena proa
    Albaid en youtube
      Re: Detector de gas
      Mira en este enlace, o montar un manómetro en el tubo de salida o en el regulador de gas.
      Són indicadores del nivel de gas en bombona, y en este enlace, detector a 12V:
      Editado por última vez por Eien; 18/01/2021, 17:09:11.
      Saludos de EIEN
        Detector de gas
        Uhmmmm...interesante hilo, me siento a escuchar. Yo tenía entendido que, de cara a la ITB, tenía que estar alimentado directamente desde baterías, lo que lo obliga a ser de 12Vcc y enmarrana la instalación sacando del banco de baterías los dos cablecines para el detector.
        Si estoy equivocado, también está la opción de alimentarlo desde 220Vac, y te olvidas de comprobar pilas, acordarte de encenderlo, etc...
        Me quedo por aquí a la escucha!
        Editado por última vez por JVPIT3R; 18/01/2021, 10:06:27.
          Re: Detector de gas
          Se puede alimentar como quieras, pero... tienes que hacerlo tu mismo, con un alimentador o un convertidor cc-ca, de 12Vcc a 230Vca, o con uno de 12Vcc a la tensión que tengan las pilas. O buscar otros !!
          Saludos de EIEN
            Re: Detector de gas
            Originalmente publicado por JVPIT3R Ver Mensaje
            a mi también me lo exigieron de esta forma. Conectado directamente a batería. Yo le he intercalado un interruptor para desconectar en caso de necesidad.
            MMSI 224433230
            Por la bahía...
            bajo el azul de los cielos
            en el mar de Andalucía ,
              Re: Detector de gas
              Yo tengo uno a pilas,y acabo de pasar la ITB,sin problemas.
                Re: Detector de gas
                Originalmente publicado por delagh Ver Mensaje
                Lo de siempre, "distinta vara de medir"....
                MMSI 224433230
                Por la bahía...
                  Re: Detector de gas
                  Gracias por vuestras aportaciones.
                  Lo ideal sería conectarlo a baterías pero como os comenté paso largos períodos de tiempo sin estar conectado a pantalán, y aunque el consumo es mínimo no deja de ser un consumo no compensado con el cargador.
                  No he podido abrir el enlace que me habéis pasado. Lo he copiado y pegado pero no abre.
                  Si por privado lo puedes enviar te lo agradezco.
                    Re: Detector de gas
                    La mayor parte de los detectores funcionan con pilas debido a su bajo consumo.
                    Por cierto, los detectores de gases no suelen valer tambien como detectores de humos.
                    Otro tema, dentro de los detectores de gases, distinguimos entre los gases pesados ( propano, butano, LPGs) y los gases mas volátiles ( gas natural, LNGs).
                    Lo normal, si usamos butano, es que el detector de gas este lo mas bajo posible, ya que éstos gases al ser mas pesados que el aire, se acumulan en zonas bajas.
                      Re: Detector de gas
                      Gracias Eien por tu mensaje
                        Re: Detector de gas
                        ¿No estamos, de hecho, alimentando el detector con su propia batería al ponerle unas pilas?
                          Re: Detector de gas
                          Hola (Rufo): En lo referente al detector de gas te diré que es algo muy importante y si puedes debes hacerlo, no pienses solo en cumplir con el requisito de la ITB, piensa en tu seguridad y en la de los que puedan estar contigo en el barco, una vez que lo vas instalar hazlo bien y que puedas estar tranquilo en el barco. Yo te aconsejaría uno como el que yo tengo un detector alimentado a 12V. y con 2 sondas de detección, una para el pozo de las bombonas y otra para el suelo bajo la cocina, yo pienso que esto es lo correcto, yo lo tengo desde hace unos 15 años sin problemas y encantado, es más cuando salgo a navegar y sé que voy usar la cocina lo conecto y él se auto chequea cambiando de color los led de las sondas y al ponerse verdes me confirma que está funcionando correctamente, en lo referente al consumo, este es muy bajo, pero a pesar de ser muy bajo yo le tengo un interruptor para desconectarlo, cuando no estoy en el barco y con las bombonas del gas cerradas para que quiero tenerlo encendido lo apago. Y en referencia al detector alimentado con pilas yo personalmente no me da seguridad por el simple hecho de tener que estar siempre pendiente y con la duda de si estarán o no agotadas las pilas. Espero haberte ayudado con las sugerencias. Saludos y buena mar a todos.
                            Re: Detector de gas
                            Buenas compañero me podrías decir o pasar donde lo compraste es para gas no para co2
                              Re: Detector de gas
                              Originalmente publicado por Dorf Ver Mensaje
                              Si, pero tienen la vida limitada, y la batería del barco es mucho más longeva y siempre está a punto, o no sales a navegar!!
                              Saludos de EIEN
