Detector de gas
    Re: Detector de gas
    Originalmente publicado por CaptainCu Ver Mensaje
    Hola (Rufo): En lo referente al detector de gas te diré que es algo muy importante y si puedes debes hacerlo, no pienses solo en cumplir con el requisito de la ITB, piensa en tu seguridad y en la de los que puedan estar contigo en el barco, una vez que lo vas instalar hazlo bien y que puedas estar tranquilo en el barco. Yo te aconsejaría uno como el que yo tengo un detector alimentado a 12V. y con 2 sondas de detección, una para el pozo de las bombonas y otra para el suelo bajo la cocina, yo pienso que esto es lo correcto, yo lo tengo desde hace unos 15 años sin problemas y encantado, es más cuando salgo a navegar y sé que voy usar la cocina lo conecto y él se auto chequea cambiando de color los led de las sondas y al ponerse verdes me confirma que está funcionando correctamente, en lo referente al consumo, este es muy bajo, pero a pesar de ser muy bajo yo le tengo un interruptor para desconectarlo, cuando no estoy en el barco y con las bombonas del gas cerradas para que quiero tenerlo encendido lo apago. Y en referencia al detector alimentado con pilas yo personalmente no me da seguridad por el simple hecho de tener que estar siempre pendiente y con la duda de si estarán o no agotadas las pilas. Espero haberte ayudado con las sugerencias. Saludos y buena mar a todos.
    Buenas tardes, la instalación de un interruptor me parece buena idea porque llevas razón, cuando no estoy en el barco tengo la bombona Cerrada. No sabía que existían detectores con dos sondas. Lo miraré porque se puedan controlar dos zonas de posibles fugas de gas.
    Ya que lo hago intentaré hacerlo bien.
    Gracias por tu opinión.
      Re: Detector de gas
      Buenas noches,
      Tengo que instalar eld etector al banco de baterias de servicio pero me encuentro con un dilema. No tengo muchos conocimientos de eleticidad, vaya por delante. La cocina y el banco estan en babor, y el cuadro o panel de distribución de DC lo tengo en estribor. El cable del detector Waeco no es lo suficientemente largo como para que salga del cuadro de distribución, y mi idea es conectarlo directamente al banco de baterias de br. Allí tengo un shunt que va al monitor de baterias nasamarine BM-1, y tengo entendido que si quiero que el monitor dé los consumos correctos, no puedo conectar ningun consumo entre bateria y shunt, luego no se donde conectar el detector....
      Si lo conecto directamente a bateria y debido a su bajo consumo no creo que afecte mucho al funcionamiento del Bm-1, o si?
        Re: Detector de gas
        Hola Pupo, puedes conectarlo después del shunt, y así contabilizará su consumo, y si lo haces antes (directo de bateria) no lo contará, pero no afectará al monitor de baterías en nada.
        Si puedes, conéctalo después del shunt.
        Saludos de EIEN
          Re: Detector de gas
          Originalmente publicado por pupo Ver Mensaje
          Buenas noches,
          Hombre, por un lado, se dice (que luego ya vemos que no es por parte de todos los inspectores) que debe colgar directamente de baterías para evitar la perdida de alimentación por fallo,no detectado, en algún componente "aguas arriba" del detector. En este caso la ocurrencia de rotura del shunt es bajísima, y su detección más que segura. Así las cosas yo no tendría problema en conectarlo después del shunt, pero, como te digo, habiendo aquí normativa de por medio, con la iglesia hemos topado.
          Por otro lado, siendo un consumo tan bajo, constante, e inevitable, tampoco veo tan útil llevado a la práctica monitorizarlo. Al margen de la mera curiosidad (para la que sí comprendo que puede interesar instalarlo después del shunt), vas a utilizar la monitorización para optimizar consumos y detectar averías/derivaciones, cosa que puedes hacer perfectamente con el detector colgado directo de baterías.
          Así las cosas, no hay motivos importantes ni para lo uno ni para lo otro. Yo lo colgaba después del shunt y si el inspector llegado el día me dice algo lo cambiaba al momento.
          Unos cafelines
            Re: Detector de gas
            Originalmente publicado por Rufo Ver Mensaje
            Buenas noches cofrades, esta ronda va por mi cuenta.
            Me gustaría conocer vuestra opinión sobre qué detector de gas puedo instalar en el barco. Había pensado en uno que funcionara exclusivamente a pilas , para que no consuma batería durante los largos períodos que no estoy conectado al pantalan.
            Qué os parece?
            Si alguno me facilita una referencia pues mejor que mejor.
            https://www.boe.es/eli/es/o/2003/04/28/fom1144
            Saludos, el articulo 16 de esta orden te indica como debe ser y como debe estar conectado el detector de gas.
            Dicho sea de paso, la ISO 10239 regula la instalacion de gas a bordo de la nautica de recreo, es una normativa europea de obligado cumplimiento, es curioso que no indica que se monte detector, siendo España el unico pais europeo que lo exige.
            Salud.
              Re: Detector de gas
              Originalmente publicado por Eien Ver Mensaje
              Si, pero tienen la vida limitada, y la batería del barco es mucho más longeva y siempre está a punto, o no sales a navegar!!
              Las baterías , todas tienen “vida limitada”, y detectores con batería incluida tienen o pueden tener más vida útil que nuestra batería del barco que se usa para otras “cosas”.
              En la norma , que “porcoroso” nos indica, no establece la conexión a batería del barco en ningún momento.
              Un elemento como este , si goza de batería exclusiva, es más eficiente que teniendo que depender de otra fuente común a más elementos, y por lo tanto más segura.
              Si un inspector de itb. Nos indica que debe estar conectada a batería del barco, no creo que cumpla estrictamente la norma, es decir pienso que es una interpretación muy particular del “inspector” en particular.
                Re: Detector de gas
                Originalmente publicado por porcorosso Ver Mensaje
                [...] Dicho sea de paso, la ISO 10239 regula la instalacion de gas a bordo de la nautica de recreo, es una normativa europea de obligado cumplimiento, es curioso que no indica que se monte detector, siendo España el unico pais europeo que lo exige.
                Salud.
                Como tantas otras cosas...
                Yo tengo detector de 12 V conectado a las baterías principales; si hubiera tenido que ponerlo de nuevas, habría sido a pilas.
                  Re: Detector de gas
                  Haber si algún cofrade que lo tenga a pilas nos dice donde lo a comprado , yo solo encuentro a pilas para co2 no para gas butano
                    Re: Detector de gas
                    Aquí tienes unos cuantos
                    https://www.detectores.pro/detectore...butano-a-pilas
                    Editado por última vez por barbanegra; 21/01/2021, 12:27:34. Razón: error
                    El que tenga honor y valor que me siga.Yo voy por delante con el Galveztown para quitarle el miedo. Bernardo de Gálvez
                      Re: Detector de gas
                      Este en concreto:
                        Re: Detector de gas
                        Gracias compañero
                          Detector de gas
                          En la compra de mi barco negocié que se pasara la ITB. El caso es que la pasó (no estando yo presente) y no veo que tenga ningún detector de gas. No se si tal vez se puso temporalmente y luego se lo llevaron.
                          El caso es que la cocina de dos fogones tiene lo que por lo visto llaman "termopar", que su función es cortar el gas en caso de no detectar llama
                          ¿Esto no sería suficiente en contraposición al detector de gas?
                          Enviado desde mi SM-G960F mediante Tapatalk
                          Moscow Mule - Gobbi 265 Cabin - 2 x KAD32 Diesel
                            Re: Detector de gas
                            Originalmente publicado por kUcHilla Ver Mensaje
                            El termopar controla que no haya salida de gas por el inyector cuando no le has aplicado la llama, pero el detector controla que no haya ningún escape, que se puede dar tanto en el circuito como en el propio inyector por no haber llama. Vamos, que el termopar no sustituye al detector.
                            Unas cerves!
