Duda seguridad
  • Duda seguridad
    Hola cofrades, tengo unas cuantas dudas básicas, que seguro que me podéis aclarar.
    La primera sería a que distancia de costa me podría comunicar con una estación costera por VHF? Ya se que dependerá de la antena y equipo que monte mi barco e incluso que hay otros factores meteorológicos etc. Pero me gustaría saber aproximadamente de cuántas millas podríamos estar hablando.
    Esta duda me surge porque estoy buscando barco, y tendría que traerlo a Baleares.
    Cruzaríais vosotros un barco de la península a Baleares con un VHF que funcione pero que no sepamos que alcance tiene, como único equipo del barco?
    Bueno no sería el único equipo, me encargaría de llevar, radiobaliza y balsa. Pero muchos de los barcos que están en mi lista no equipan ni radar ni AIS, ni tampoco radio de largo alcance.
    Creo que podría ser irresponsable confiarle todo a un VHF que no sepa bien en qué condiciones está y solo como otra opción en caso de necesitar comunicar la activación de una radiobaliza.
    También un VHF portátil que tengo, pero estos alcanzan a pocas millas...
    Consejos??
    Ronda a mi cuenta! Que pasen una buena semana!!
    Enviado desde mi Armor X7 Pro mediante Tapatalk
    Re: Duda seguridad
    Comprueba la radio. Yo me lleve una desagradable sorpresa, cuando comprobando que entraba agua por el pasacasco del cable de la antena comprobé que prácticamente estaba podrido. Si, antes de comprarlo encendia la radio y se escuchaba (seria trafico cercano) pero vamos imposible que se pudiera hablar por ahí.
      Re: Duda seguridad
      Si estimamos que la separación entre ambas costas puede ser de unos 180 km, ( dependiedo de tu puerto de salida y llegada) hay que suponer que estarias sin contacto con tierra unos 100 km (54 mn).
      Eso no quiere decir que estuvieses sin cobertura de radio, ya que por suerte es una zona, como sabemos, con bastante trafico marino y pueden hacer de puente o bien, ayudarte directamente en caso de necesitarlo.
      Estas condiciones de transmisión podrian variar algo dependiendo, como sabes, de la antena, pero también de la potencia de tu equipo. No es lo mismo emitir con 20 W que con 50 o mas.
      Por último, desconozco la cobertura real de los repetidores de telefonía movil en esa zona, pero pueden tambien sacarnos de un apuro.
        Re: Duda seguridad
        Buenas
        Una emisora de VHF tiene en condiciones normales, buena instalación, pl´s bien soldados, cable de calidad, altura sobre el mástil ....etc. Una VHF puede alcanzar bien unas 10 millas, y máximo 30 millas, lo ultimo es el estándar por curvatura terrestre, ya que la propagación es terrestre, en verano se abre la propagación se produce rebote en la ionosfera y las ondas llegan mas lejos. Desde Cadiz escuchamos Canarias en verano.
        Pero como te digo, siempre hay que ponerse en lo peor, y poner de alcance unas 10 a 12 millas, pero como dice el compañero, siempre hay gente en esa ruta, con lo que pueden hacer un Distress Relay sin problemas.
        Suerte.
          Re: Duda seguridad
          Seria salir de la zona mas próxima a baleares. Alicante, Javea-Ibiza, lo que dice el amigo cofrade cincuenta y pico millas. A 25 w el alcance puede ser de unos 45 millas con buen tiempo (para las costeras). Aun asi desde Valencia misma. Cuando pierdas cobertura desde península pillas la cobertura de Baleares (Costeras). Creo que sea asi solo conjeturas.
          Galatea Nautica pero las VHF no emiten en linea visual? en linea recta lo que la curvatura terrestre deje. no entendí muy bien.
          Otra, las conexiones de soldadura serán más bien para que los cables no se suelten, estoy a ver si arreglo el cable y pienso que entrelazando el cable interior y cinta de electricista y termoretractiles iria bien.
          Editado por última vez por Bernardo II; 18/01/2021, 20:10:58.
            Re: Duda seguridad
            Seria salir de la zona mas próxima a baleares. Alicante, Javea-Ibiza, lo que dice el amigo cofrade cincuenta y pico millas. A 25 w el alcance puede ser de unos 45 millas con buen tiempo (para las costeras). Aun asi desde Valencia misma. Cuando pierdas cobertura desde península pillas la cobertura de Baleares (Costeras). Creo que sea así solo conjeturas.
            Correctisimo
            Galatea Nautica pero las VHF no emiten en linea visual? Correcto en linea recta lo que la curvatura terrestre deje. no entendí muy bien. La curvatura terrestre es la que te hará tener mas o menos alcance, por eso es tan importante la altura de la antena en la emisiones de VHF, si quieres mas distancia, mas altura de la antena, y no tanto (aunque tambien si) en las HF, que llevamos las antenas en el espejo de popa y hablamos desde el caribe con Azores.
            Otra, las conexiones de soldadura serán más bien para que los cables no se suelten, estoy a ver si arreglo el cable y pienso que entrelazando el cable interior y cinta de electricista y termoretractiles iria bien. OJO, te vale pero tiene muchas perdidas, según tengas el tipo de PL, algunos son de malla (masa) roscada y otras soldadas, y el vivo por su puesto soldado, si no aunque funcione tienes una barbaridad de perdidas al hacerlo con cinta aislante pierdes mucha potencia, y sensibilidad en la recepción, interferencias ... etc, siempre en la medida de lo posible cables completos y soldados al PL. no hagas uniones.
            Suerte
              Re: Duda seguridad
              Bueno, primero agradezco vuestros comentarios.
              Igual podría hacer Denia-Ibiza-Mallorca, como Barcelona-Mallorca.
              Os explico un poco el caso a ver que me aconsejais...
              Estoy viendo varios barcos, alguno con bandera nacional y otros con bandera extranjera, alguno de ellos como explique antes, monta solo un Vhf que por descontado haría una prueba de radio antes de salir, pero a una prueba de radio me refiero a llamar a la costera mas cercana decirles que estoy haciendo una prueba de radio y que me informen que tal me escuchan. Pero solo con esto, puede que la costera equipada con antenas y equipos mas potentes me escuchen medianamente bien, pero una vez a la mar pierda la cobertura a las 10 millas como comenta el cofrade Galatea Nautica, y lo que es peor, que solo tenga 5 millas de alcance con otras embarcaciones...
              Si fuese así quedaría incomunicado durante muchas millas, solo con un vhf portátil, el móbil que dudo que a mas de 10 millas tenga mucha cobertura, y la radiobaliza y una PLB (que tambien quiero obtener una independientemente de la radiobaliza principal del barco, ya que muchas veces navego solo y me parece indispensable) Que solo usaría en caso de necesitar ayuda muy urgente.
              La verdad es que al ser mi primera vez en navegar a mas de 12 millas de costa siendo yo el patrón, con un barco que solo habré podido navegar un fin de semana o dos antes, para probar que todo esté (según mi criterio) en condiciones de hacer el cruce, pues sinceramente, no se si estaría pecando de temerario saliendo con solo estos equipos. O si estoy exagerando y pecando ahora de demasiado precabido...
              Cualquier consejo será bienvenido.
              En otras palabras la consulta se podría formular de otra forma:
              Cual seria el equipamiento de seguridad indispensable con el que cruzar a Baleares, desde, por ejemplo Barcelona, unas 100mn.
              La lecheee parece que me estoy preparando para cruzar el Atlántico!!
              Un saludo!!
                Re: Duda seguridad
                Originalmente publicado por Galatea Nautica Ver Mensaje
                Suerte
                Que és el PL??
                  Re: Duda seguridad
                  Gracias por las respuestas
                  Creo que el PL es el conector mismamente yo también tengo mis dudas?
                  En mi caso Esto sería no la conexión a la radio misma o a la antena sino unir los cables porque tengo que cortarlos porque estaban de mala manera. (tendría poner una fotos porque ver para creer). He visto un par de videos y parece muy sencillo, me queda la duda porque en un video utiliza cinta para unir los hilos interiores la malla exterior se une de nuevo también. En el otro video si que los suelda pero dio la impresión que fue más bien para asegurar que no se suelten. También dire que es más bien provisional para no quedarme sin radio y hasta la próxima ITB que está cerquita.
                  Onilum la confianza te la da el barco, tal vez tendrías que darle un poco más de tiempo. No es solo la radio, comprueba el motor.
                  Aunque si es un velero juegas con esa ventaja. al menos podras acercarte a la costa.
                  Editado por última vez por Bernardo II; 18/01/2021, 21:03:47.
                    Re: Duda seguridad
                    Yo creo que seria una buena aventura bajarlo hasta Denia o Javea, si tienes tiempo y humor esta claro. Y creo que podrías hacer el pase a las islas en una jornada Suerte en todo caso
                    En Canarias tenemos una situación parecido si quiero llevarlo de una isla a otra me vale con el PER pero tiene que esta equipado para zona 3 (balsa y EPIRB) pues hay una zona de una 10 millas que estas en territorio enemigo, una vez que pases ya estas en la 12 millas de la otra isla.
                      Duda seguridad
                      Pues depende mucho de cómo esté el barco. Si los grifos de fondo están en buen estado, la sentina está seca, y sin manchas de humedad, lodos, etc, sobre todo en la zona de los pasacascos, si la jarcia fija está en buen estado, con los cables sin puntos deshilachados en la unión a los terminales, y sin óxido ni corrosiones, si las velas y la jarcia de labor están en un estado razonable, y no te da por salir en un carajal, pues yo saldría tranquilo. Si, por el contrario, no te sientes cómodo respondiendo afirmativamente a esas preguntas, pues ni una VHF nuevecita y de alcance comprobado me dejaría tranquilo.
                      Unas cerves y suerte con la compra!
                        Re: Duda seguridad
                        Yo creo que seria una buena aventura bajarlo hasta Denia o Javea, si tienes tiempo y humor esta claro.Si, igual es mejor opción, solo són 45mn de Denia a Ibiza y otras 45 hasta Mallorca Y creo que podrías hacer el pase a las islas en una jornada Suerte en todo caso
                        No es que no pueda cruzar por titulación, y seguramente tampoco sea el caso por zona de navegación, ya que tengo pensado abanderar fuera de España, por varios motivos.
                        Pero lo que no quiero hacer es cruzar sin un mínimo de seguridad, y menos siendo mi primera vez.
                        Veo muy justo cruzar solo con una Vhf que no se que alcance puede tener.
                        En caso de peligro grave, no dudaríaen activar las radiobalizas, pero por ejemplo si algun tripulante sufre un accidente o yo mismo, creo que un seguimiento por radio puede dar una gran tranquilidad, en caso de que la cosa se complicara poder solicitar un rescate o incluso a otro barco, cercano, o asistencia, etc. Antes de activar una radiobaliza.
                        Al activar la radiobaliza se moviliza ahí la de dios, y movilizar la de dios por no haber tomado las medidas pertinentes yo antes no me parece correcto. Como por ejemplo salir con un vhf viejo que solo alcanza 10mn.
                        Me equivoco??
                          Re: Duda seguridad
                          COMROD 2,4 m 6 dB ....alcanzo independientemente del tiempo ( comprobado) 8 millas nauticas, radio VHF GARMIN fija.
                            Re: Duda seguridad
                            Originalmente publicado por JVPIT3R Ver Mensaje
                            Por supuesto me encargaré que esos puntos estén en aceptables condiciones antes de salir, igual que me asegurare de salir con buen tiempo.
                            Pero claro, no és lo mismo poner el barco medianamente apunto para cruzar, unos fines de semana antes. Que la puesta a punto y mejoras que tengo pensado irle haciendo poco a poco después con tiempo en mi tierra.
                            Preferiría montar un equipo o antena vhf nuevo si lo precisa en casa, con mi gente de confianza tranquilamente a tenerlo que hacer fuera corriendo con profesionales que no conozca, o yo mismo corriendo porque tengo que cojer el avión de vuelta.
                            Claro está que si lo que se tenga que revisar antes, lo tendré que hacer, cueste lo que me cueste, no me hecharé al mar sin poder estar un poco tranquilo, de aquí mis consultas.
                            Muchas gracias a todos!
                              Re: Duda seguridad
                              Originalmente publicado por IMPULSES Ver Mensaje
                              8 millas?? Me parece poquisimo... Diria que mi portatil las alcanza. Igual no he entendido tu aporte.
