Problemas con el Nmea, ayuda pls.
  • Problemas con el Nmea, ayuda pls.
    Hola a todos los tabernarios.
    Tengo un problema con el Nmea de salida del GPSMAP serie 500, quiero conectarlo a la emisora RAY215e, en el libro de instrucciones me dice que conecte al NMEA Device 1 con el cable Blue Nmea 1 in, que entiende que es el que pone la etiqueta Nmea +, lo conecto al cable de la emisora y aquí viene la pregunta, al blue nmea input+ o alpurple Nmea input- ?
    Si alguien tiene la misma configuración y me pudiera como los tiene conectados seria de una gran ayuda así como si necesita una configuración el GPS, antes si que funcionaba por lo que descarto la configuración del GPS, lo de los cables es que al hacer una configuración de unos cables los de NMEA se soltaron y no hay forma de que vuelvan a funcionar😡.
    Saludos y gracias de antemano por cualquier ayuda, unos cacharrines
    Socio fundador ANAVRE
    apuntate a la asociación
    ANAVRE
    http// anavre.org
    Re: Problemas con el Nmea, ayuda pls.
    Yo conectaria los cables de salida del plotter (out) con los de entrada de la radio
    (Input) respetando los signos mas con mas (+) y menos con menos (-) espero haber te ayudado
      Lo intento y ya comentaré, gracias.
      ANAVRE
      http// anavre.org
        Creo que tienes que activar esa función en el plotter
        Activar /desactivar DSC: Configurar>Otras embarcaciones...
        Cormpruebalo por si acaso
          Muchas gracias Bernardo, comprobaré la configuración, lo que me deja un poco Kao son en verdad que sentencias soporta, no lo entiendo muy bien.
          Gracias por todo.
          ANAVRE
          http// anavre.org
            Busca en la red por "VHF DSC Wiring hook up matrix" ,que seria "Matriz de conexiones VHF DSC" es un pdf donde viene muchas marcas, donde esta tu radio, muy chulo.
            Radio raymarine Gps Garmin
            Según eso seria:
            IN+ Blue > Blue
            IN- Purple > Black
            Vamos si interprete bien las correspondencias, muy útil el cuadro
            Lo de las sentencias no se mucho, pon estándar, no te lies
            Editado por última vez por Bernardo II; 22/01/2021, 09:11:31.
              Hola Bernardo, gracias por el enlace, de todas formas te paso las fotos del manual del GPS y de la emisora, y es que no me coinciden los colores😳, de todas formas voy a ver el enlace a ver si me aclaro😜.
              Muchas gracias
              Editado por última vez por Luisvi; 22/01/2021, 13:44:38. Razón: No salen los archivos adjuntados.
              ANAVRE
              http// anavre.org
                Yo lo interpreto como que es el gris el que debe ir al NMEA in+(azul) y el rosa al NMEA in- (purple)
                Editado por última vez por Leeway; 22/01/2021, 14:54:39. Razón: corrijo
                  Tras estudiar el manual parece que el azul del GPS (NMEA out +) va al azul del VHF (NMEA in +) y el purple (NMEA input -) debe unirse al black (Negativo de la toma de corriente que deben compartir ambos aparatos)
                  Eso usando el puerto 1 del GPS, si empleaba el puerto 2 seria el gris en lugar del azul.
                  En cuanto a las sentencias NMEA no hay duda de que el Garmin transmitira las necesarias (GSA, GLL y, sin duda RMC)
                    Originalmente publicado por Leeway Ver Mensaje
                    exacto, aunque quizá haya que invertir los cables si no funciona.Solia pasar en esos vhf.
                      Como norma en el NMEA 0183, los positivos y los negativos se conectan entre sí y la malla es un negativo del aparato, a menudo sin función específica.
                      Tenemos un artículo sobre 'Aclararse conectando el NMEA' que igual te ilumina alguna duda.
                      Suerte!
                        Los de salida del GPS a los de entrada de la radio y el negativo del nmea a un negativo normal, asi se me ha dado mas de una vez conectando pilotos automaticos y el ultimo caso una antena por nmea a un raymarine. Lo tenia todo bien conectado a falta de meter un negativo al nmea -. Fue ponerlo y todo a funcionar correctamente.
                          Originalmente publicado por ELKAN Ver Mensaje
                          Gracias Elkan, lo que no entiendo es lo del negativo, pues la radio como el GPS tienen el negativo pues funcionan perfectamente, o de que negativo me hablas.
                          Gracias por todo a ti también.
                          ANAVRE
                          http// anavre.org
                            Se trata de unir el NMEA - out al negativo de ambos aparatos.
                              Asi es, hay que unir los negativos del nmea a los de alimentacion de los aparatos.
