Problemas con el Nmea, ayuda pls.
    Re: Problemas con el Nmea, ayuda pls.
    Aquí va una foto de mi instalación por si ayuda. El GPS es una Garmin 420
    La radio Icom tiene hilo y malla, la malla actúa como el negativo.
    Observar que salen dos negativos de la clema, no es que salgan los dos, uno llega del Gps y el otro sale hacia la clema de unión de negativos del circuito, y el azul es positivo.
    https://1.bp.blogspot.com/-0ZvnXQLRh...2/_DSC9340.JPG
    Editado por última vez por Bernardo II; 24/01/2021, 09:47:25.
      Ya entiendo, pues ahora entre semana iré al barco a probar y espero que funcione.
      Socio fundador ANAVRE
      apuntate a la asociación
      ANAVRE
      http// anavre.org
        No te compliques. Hace poco conecte el ploter Garmin de un amigo a su VHF y resulta mucho mas simple de lo que parece. Tienes que tener en cuenta que el NMEA 0183 utiliza 2 cables; por uno transmite Tx ( habla ) y por el otro recibe (escucha) Rx. Igual que en una conversacion cuando uno habla Tx el otro pone el oido Rx, asi que tienes que conectar el Tx de un equipo al Rx del otro y viceversa. En tu caso, la salida Tx del plotter cable azul deberas conectarlo a la entrada del VHF cable purpura marcado como NMEA INPUT - que es el Rx. La entrada del ploter Rx cable marron la deberas conectar a la salida del VHF NMEA INPUT + cable azul.
        PLOTER SalidaTX cable azul (transmite) -------------------> VHF Entrada Rx cable purpura (recibe)
        PLOTER Entrada Rx cable marron (recibe) <------------------- VHF Salida Tx cable azul (transmite)
        Es importante despues activar la salida de datos moviendote por los menus del plotter tal como dice Bernardo II. Creo recordar que tembien hay una pantalla en la que puedes ver las sentencias nmea de salida.
        Enviado desde mi SM-T530 mediante Tapatalk
          Buenos días Fedemate. Te confundes.
          Esto es porque algunos aparatos no tienen diferenciado el negativo del Rx y el Tx y por lo tanto en ese caso el negativo es la masa (ground) y ya está conectada de por sí al negativo de la alimentación.
          En el caso de Luisvi puesto que el GPS es el que va a transmitir (y no necesita recibir nada ni el VHF se lo va a mandar) el Rx no es necesario ni sirve de masa.
          Ha de conectar, como hemos dicho NMEA OUT + al NMEA IN + y el NMEA OUT negativo al negativo de alimentación de ambos aparatos.
          Es importante que compartan el mismo circuito (supongo que ambos van conectados a instrumentos) puesto que hay que evitar pequeñas diferencias de potencial entre ambos negativos (el de la VHF y el del GPS)
          En el gráfico del manual del GARMIN GPSMAP 500 que os envié (y que repito) queda claro.
          Una ronda para todos!
