Agua salada a bordo para ducha y fregadero
  • Bricobarco Agua salada a bordo para ducha y fregadero
    - buenas tardes,os comento:
    - el grifo de fondo desagüe del lavabo del baño no lo utilizo
    - y me gustaría de este grifo de fondo montar una bomba de 12 v que me aspire agua del mar y con este agua tener dos tomas
    - la primera tener un segundo grifo de agua salada en el fregadero y así poder utilizar el agua del mar para limpiar la vajilla
    - la segunda tener una ducha con agua salada en la bañera, me vendrá bien para utilizar cuando los niños pesquen limpiar todo lo del pescado y limpiar la bañera sin tener que utilizar cubos de agua
    - me gustaría si fuera posible solo una bomba que según abra un grifo u otro la bomba se conecte y tenga cierta presión
    - aqui de vuestra ayuda ¿ que debo montar?
    Que todos tengamos buenos vientos y disfrute de nuestro ansiado mar
    http://velerocasper.blogspot.com.es/
    Me quiere sonar que el cofrade Kaia tiene ese doble grifo para la cocina. A ver si se da un garbeo por aquí porque no da puntada sin hilo!
    Una cerve me saco entre que se llena el antro...
      Re: Agua salada a bordo para ducha y fregadero
      Pues una bomba depresión, a 12 v.
      Tienes que ver el caudal que quieras obtener.
      Las hay con control automático y las que necesitan de un tanque de expansión.
      Aquí tienes información. Luego, tú eliges la marca.
      Buena proa.
      Albaid en youtube
        Hacedme sitio que me interesa .......
        Mi Velero equipa un volvo con saildrive. La refrigeración del motor es con agua salada que entra a traves del saildrive hacia un filtro y la bomba de agua.
        Es posible coger el agua de ahi ? donde ? entre el grifo y el filtro ? entre el filtro y la bomba de agua ? o no conviene tocarlo y buscar otro pasacascos ....
        Una cerveza para el que lo acierte
          Originalmente publicado por Martae Ver Mensaje
          Hombre, yo es lo primero que he pensado, pero tiene dos problemas: el primero es que tienes que tener el motor encendido, y, el segundo (el más relevante a mi entender) es que vas a quitarle ese agua de refrigeración al motor mientras la estés consumiendo. Yo pensaría en un pasacascos independiente, y en una bomba eléctrica, pero bueno, esto entre que llegan los profes!
            Cualquier bomba vale para agua salada? O si no es especial para agua salada se estropeará pronto?
            Saludos y buen viento
            Me esperan los dias
            que pretendo llenar
            y que me hagan vibrar.
            Y aprendiendo mi vida
            solo quiero sentir
            que no es vida perdida
              Yo tengo instalada y uso desde hace años una pequeña bomba para el agua salada.
              Es de poco caudal para que no salpique demasiado en la cocina. En mi caso solo alimenta cocina.
              Descripción en Amazon:
              Bomba de agua autocebante, bomba de agua de diafragma DC 12Volt Alta presión 116Psi Bomba autocebante con interruptor de presión incorporado Apto para caravana Camping Boat
              Suerte
                Originalmente publicado por Acasimirocasper Ver Mensaje
                Buenos días, cofrade:
                Yo estoy en medio del montaje (interrumpido) de un sistema igual al que buscas.
                Los elementos del circuito son:
                - toma de agua (basta con que sea el mismo tubo de las conducciones de agua del barco, de 10 mm)
                - filtro, uno de este tipo:
                - bomba, del tipo que comenta el cofrade ARGONAUTA.BCN:
                - válvula presostato, como ésta (a la venta en tiendas de material de camping):
                - grifo con cierre (importante), como éste:
                Yo ya lo he probado y funciona perfectamente; me queda montarlo en un panel y conectarlo.
                  Me quedo por aquí que me interesa...
                  Yo estoy pensando en algo parecido, aunque solo agua salada para la cocina y con una bomba mecánica, de esas que se accionan con el pie.
                  cerveza fresca para todos
                    Buenos días.
                    Yo monté un sistema de agua salada en la cocina para fregar los platos y demás . El sistema
                    es manual con bomba de pie y grifo sin cierre.
                    Yo tengo doble fregadero con salidas al mar independientes. Para no hacerle al barco otro
                    boquete lo que hice fue unir en un solo desagüe los dos fregaderos y usar el sobrante como aspiración de la bomba de pie.
                    El problema fue que esas salidas están a la altura de la línea de flotación, para desaguar muy bien pero al aspirar no lo hace bien y crea vacío. Tengo que buscarme otra toma ,o bien,en la próxima varada montar otra toma con pasacasco.
                    En fin,mirad bien donde vais a poner la aspiración.
                      muchas gracias, voy a buscar todos los componentes.
                      supongo que en la salida del presostato monto una Y para la salida del grifo de la cocina y la salida de la bañera
                        Respuesta: Agua salada a bordo para ducha y fregadero
                        Si también necesitas para baldeo en bañera yo me buscaría los kits que te vienen con la bomba, filtro, presostato (todo junto) manguera rizada y pistola que sale el chorro concentrado con más presión yo puse uno de estos y va de lujo, en mi caso la aspiración la hago de la misma aspiración del wc con una T y 2 válvulas antiretorno para que una bomba no aspire el agua de otra, a tu salida de la bomba con manguera de 20mm en tubas hasta la bañera y a la altura del grifo de cocina otra T que derive a ese grifo, en cocina si te lo quieres currar pones un grifo que sea para agua caliente (de los que en la palanca hacia un lado es caliente y hacia el otro fría) así en un mismo grifo tienes las 2 aguas, salada y dulce, un interruptor en los mandos con su fusible y a funcionar.
                          Originalmente publicado por ARGONAUTA.BCN Ver Mensaje
                          Suerte
                          muchas gracias, voy ver el artículo
                            Buenas tardes bona tarda
                            Por si os sirve hace unos añitos publique este brico
                            De momento funciona muy bien
                            Cierraelpico
                            EA-3-HZB
                            Con muchas ganas de navegar
                              Efectivamente, a la salida de la válvula hay que poner las ramas que sean necesarias.
