Agua salada a bordo para ducha y fregadero
    Re: Agua salada a bordo para ducha y fregadero
    Buenos días, cofrades:
    Como comenté un poco más arriba, tengo en curso hacer la instalación de agua salada en el fregadero en tres fases:
    - Bomba y elementos anexos.
    - Grifo en el fregadero.
    - Conducciones.
    La primera está ya terminada con los elementos que indiqué: bomba, filtro y válvula con sensor de presión, que cierra el circuito de alimentación de la bomba cuando se abre el grifo. También he puesto un interruptor de la alimentación eléctrica.
    Todo el conjunto lo he montado en una pieza de tablero marino, para que sea más fácil de instalar a bordo. Aquí tenéis el resultado:
    Las siguientes fases tendré que hacerlas cuando pueda ir al barco. La instalación del grifo en el fregadero no tiene más ciencia que hacer un taladro, montar el grifo y hacer la conexión del tubo.
    La tercera fase es un poco más crítica, porque hay que tomar la alimentación de agua salada de algún sitio. Se me ocurren los siguientes:
    - toma de agua salada del WC
    Con el inconveniente de que las bombas de WC tienen un cierto retroflujo, y prefiero no extenderme en ello...
    - toma de agua salada del motor
    Aquí veo la desventaja de que la bomba de agua salada va a succionar tanto de aguas arriba como de aguas abajo del grifo de fondo, lo cual no me convence. Me convence menos aún poner una válvula de tres vías, pues soy de los que piensan que la refrigeración del motor debe estar abierta en todo momento.
    - desagüe del lavabo
    No me gusta emplear un desagüe como toma de agua, y también tendría que poner una válvula de tres vías.
    - Pasacascos de la corredera
    No tengo la corredera instalada desde que puse el simulador basado en Arduino, pero no me gusta porque no es un verdadero grifo de fondo.
    - Pasacascos nuevo
    La solución trivial: un pasacascos nuevo, con su correspondiente grifo de fondo, exclusivo para la toma de agua salada. Sin embargo, hacer otro pasacascos más me da no sé qué...
    ¿Qué opináis?
    Editado por última vez por Apagapenol; 17/04/2021, 11:31:56. Razón: Añadir información
      Yo lo pondría de la toma más cercana evitando la de motor si se puede. Si no hay otra más cómoda, no pasa nada, solo hay que instalar válvulas check o de un solo sentido en los conductos, para que no aspire del otro ramal.
        - Conducciones.
        - Pasacascos nuevo
        ¿Qué opináis?
        Apagennol en primer lugar muchas gracias por tu explicación .
        Yo si tuviera que tomar agua de una de tus opciones tomaría de la corredera.
        Yo la he cogido con una T del desagüe del lavado del baño, que nunca utilizamos.
        Del motor ni se me ocurre pues pienso que el motor tiene que tener su caudal.
        Del desagüe del fregadero, no veo útil pues tendrías que estar cerrando y abriendo el desagüe.
        Que todos tengamos buenos vientos y disfrute de nuestro ansiado mar
        http://velerocasper.blogspot.com.es/
          Para no hacer agujeros nuevos, otro buen sitio para coger agua de mar en la entrada del wc. Yo nunca lo haria del motor.
          Socio de ANAVRE
            Originalmente publicado por Acasimirocasper Ver Mensaje
            El problema es que nosotros sí usamos el lavabo del baño, y el desagüe está en general bastante sucio (me cuesta lo mío quitar los restos pegados a las paredes del tubo...).
            Y el problema del pasacascos de la corredera es que no es un verdadero grifo de fondo, y no me gustaría tocarlo por si alguna vez es necesario volver a la configuración original.
            El motor está prácticamente descartado. La entrada del WC me convence poco, porque las bombas de WC tienen todas algo de retroflujo, y lavar los platos con... ya me entiendes...
            Gracias por vuestras aportaciones.
              Buenos días.
              Tengo también proyecto de bomba de agua de mar a cubierta y he pensado tomarla del pasacasco y válvula de entrada al WC, pero de forma dedicada. O sea, la usaría exclusivamente para la bomba y el agua de entrada al WC la bombeo del lavabo mediante su oportuna derivación con agua dulce o salada según me convenga. Inconveniente: que si se usa la toilete, hay que echar agua al lavabo, bombear y luego expulsar el contenido.
              No sé qué opiniones tendrá este brico, pero al menos, el WC recibirá agua dulce y se dañarán menos sus componentes.
                - Conducciones.
                - Pasacascos nuevo
                ¿Qué opináis?
                No mencionas el desagüe del fregadero. Si lo tuvieras, yo unificaría el desagüe del lavabo y el del fregadero, liberaría ese pasacascos, y haría la toma de agua ahí.
                Si no, sacaría un ramal de la toma de agua del WC, y le pondría un antiretorno a dicha toma para evitar eventuales reflujos.
                  Buenas noches bona nit
                  Servidor no se corto ni un pelo y puse un pasacascos nuevo dedicado
                  Me estais liando a ,ademas de la toma de fregoteo de cubierta poner una en la pica....
                  Cierraelpico
                  EA-3-HZB
                  Con muchas ganas de navegar
                    Yo también tengo pendiente este brico pero, en contraposición a la mayoría, sacaría el agua de la toma del motor porque queda muy cerca del fregadero y porque no voy a usarlo con motor en marcha. Además el baño lo tengo alejado con lo que sería complicado poder usar cualquiera de sus pasacascos, y la opción de hacer un nuevo agujero es inviable para mí. Casi que mejor cerraría alguno de los que están
                      Buena idea la de ahorrarse un agujero bajo la flotación para el circuito de agua salada "de confort".
                      Cómo ya te han comentado, es tan sencillo cómo conectar filtro y bomba a depresión, y arreando. Muchas de las que se venden valen tanto para agua dulce cómo salada, es cuestión de fijarse al comprar.
                      Lo que si te aconsejo es que, aprovechando que la toma de agua será seguramente de buena sección, montes una bomba con más capacidad que la que normalmente usamos para alimentar los grifos de agua dulce, y tras la bomba, la circuitería tenga también una diámetro algo más generoso. Con el agua dulce, un chorro pequeño ayuda a evitar salpicaduras en el interior, y ahorra agua, pero teniendo agua salada de sobras, mejor aprovechar su potencial.
                      ¿Por qué? Por dos razones: la primera, que es un coñazo darte cuenta, con todo montado, que el chorrillo en la bañera no alcanza para que el "teléfono" saque los chorritos con las suficiente alegría, y la segunda, que si montas un tubo un poco largo en la bañera, podrás usar la ducha cómo manguera de limpieza para dar un enjuague a la zona de popa, cuando hay suerte y se pesca algo, etc.
                      La unificación de desagües es viable si no están muy lejos, pero... una vez se me embozó uno, y en ese momento agradecí poder ir al otro, que seguía operativo. Verdad que a malas se puede usar el WC, pero en navegación, por motivos evidentes, suelo llevar su válvula cerrada. La toma del motor es buena opción si se monta una válvula antirretorno en la derivación. En mi caso, me encontré el barco con su propia toma de mar para grifo de agua salada, así que no tuve que elegir (bomba a pedal).
                      Saludos y adelante con este brico tan útil. Permite reducir notablemente el gasto de agua dulce.
                      Editado por última vez por Dorf; 19/04/2021, 22:32:08.
                        Originalmente publicado por JVPIT3R Ver Mensaje
                        No he mencionado el desagüe del fregadero porque no es nada fácil unirlo con el del lavabo: están muy lejos uno de otro. Si no, esa sería la solución ideal.
                        Gracias de todos modos por el consejo.
