Cuánto pesa un barco ???
  • Cuánto pesa un barco ???
    Hola buenas ....lanzo una pregunta
    Cuánto pesa un barco con un TRB 1.42 . Es una glastron sierra 177 con un Yamaha 3l 130cv .
    Me gustaría saber cuanto pesa un kilogramo...en la hoja de asiento no lo pone .
    Re: Cuánto pesa un barco ???
    Según los papeles, tu lancha pesa 1.420 kilos. Esta sería el peso con motor y los equipamientos estándar, sin pasajeros ni combustible.
    saludos!
      Debo disentir: el tonelaje de registro se refiere al arqueo (volumen de espacio cerrado dentro del casco y bajo cubierta principal), no al volumen de agua desplazado por la carena, del que se puede calcular el desplazamiento (peso según densidad del agua) del barco.
      Cada tonelada de registro equivaldría a unos 2,83m cúbicos de espacio interior. Esta equivalencia es antigua pero de aplicación en embarcaciones fuera de ámbito SOLAS (hasta 24m de eslora, hasta 12 personas).
      Para el cálculo de desplazamiento de tu barco, necesitarías medir el volumen submergido (calados exactos, tablas específicas de este modelo...), por método directo de arquímedes (meterlo en una recipiente a rebosar y al sacarlo medir lo que ha desplazado) o pesarlo ya sea con una grua con el correspondiente sensor, o llevarlo a una báscula para camiones con un simple remolque.
        Muchas gracias...
        Eric tienes una igual??
        Me parece mucho peso para este modelo .
        Perdonar por lo que voy a escribir no sé si será un error grave......un amigo tiene una maxum sr 3.0 135 cv( 5.50 x237m) con un peso de 1300 kg y un TRB 3.43 .
        He hecho una regla de tres 1300......3.43
        X.......1.42
        No llega a 600kg
        Lo he probado con una glastron 142 50cv 2t
        1300........3.43
        X..........0.98
        Esta me da 370 kg ...que creo que puede coincidir con su peso .
        A ver si alguno me puede ayudar ....muchas gracias
          Ya te lo explicó Dorf el procedimiento, una bascula de camiones, en catálogos puedes encontrar el peso de la lancha sin motor ni accesorios luego cada ejemplar tiene un peso dependiendo del motor, baterias, tk gasofa etc, cachivaches varios que se llevan abordo etc....
          Como me imagino que lo quieres para el remolque y el remolcador, la policía te
          la pesa en una bascula, fija o portatil.
            Tengo (en el patio de casa) una lancha de esa quinta de 22 pies que estoy restaurando y pesa (cifras catálogo) 900 kilos más el motor. Como te digo -y te recuerdan en otros post- estamos hablando de cifras sobre el papel. Si quieres saber el peso exacto has de ir a la báscula.
              Lo de la báscula más o menos sé como hacerlo.
              Estoy mirando para comprar ...antes de decidirme sobre un modelo quiero saber algunos datos sobre el peso ...hay que tenerlo en cuenta para el remolque y su trasporte..
              No puedo ir a pesar la barca....
                Buenas
                En primer lugar, los barcos no pesan, desplazan, tiene una masa determinada que se puede medir, pero en función del fluido donde se encuentren tendrán uno u otro caldo que definirá su desplazamiento, que multiplicado por su densidad determina el peso del fluido desplazado (Arquímedes).
                Otro punto importante, No existe relación alguna, mas la que podamos establecer entre buque de la mismas características entre las TRB y el desplazamiento, y menos en buques deportivos.
                Otro punto a aclarar, y por matizar y añadir algo de culturilla naval, La medida de 2.83 que son volumen de equivalencia con la toneladas morsons están de total vigencia, y aplican a todos los buques cuyas características le obliguen a arquear con el reglamento de 1909 (TRB o Tonelada de Registro Bruto), como digo vigente actualmente. Y aplica a todos lo buques Nacionales de eslora (L) menor de 24 metros, independientemente del numero de pasajeros, acabo de terminar el diseño de un buque de pasaje de 23.9 metros con 150 pasajeros y obliga a arquearlo en TRB.
                Saludos, y recordad, "los barcos no pesan desplazan" es una tonteria y al igual que no decir en un velero "pásame esa guita, o cuerda", una tonteria, peros si se puede decir bien, no?
                Salud
                  Las TRB o Toneladas de Registro Bruto las instauraron los ingleses para establecer el arqueo de los barcos y cuando digo arqueo me refiero al volumen interior del barco expresado en toneladas Moorson porque fue un invento de un señor apellidado así, además estableció que un TRB equivaliera a 100 pies cúbicos, que viene a ser 2,83 metros cúbicos.
                  De lo que se deduce que aunque se llamen toneladas esta medida no es de peso, es de volumen, y no guarda relación alguna con el desplazamiento del barco en cuestión, que no es otra cosa que el volumen de carena multiplicado por la densidad del agua.
                  Por lo demás esta medida está en desuso en la actualidad.
                    Respuesta: Re: Cuánto pesa un barco ???
                    Originalmente publicado por Galatea Nautica Ver Mensaje
                    Buenas
                    Salud
                    Todo esto está muy bien, pero es irrelevante a efectos de la pregunta y dudas del cofrade. El solo quiere saber cuanto pesa ( y en este caso si, pesa, no desplaza) para saber si lo puede llevar en un remolque o no.
                      Respuesta: Cuánto pesa un barco ???
                      Aquí tienes un manual de Glastron
                      Sierra 177 con el motor, MERCRUISER 3.0 pesa 863 Kg
                      Pag. 22
                      Si quieres afinar, pag 74, el MERCRUISER pesa 620 Lb, cámbialo por el peso de tu Yamaha...? Por ahí andará.
                      Espero te ayude
                      Editado por última vez por NOORDSVAARDER; 26/01/2021, 11:59:12.
                        Originalmente publicado por david 21 Ver Mensaje
                        Si no puedes hacer un pesaje previo, otra opción es recurrir a los catálogos comerciales. Por si te sirve de referencia, la Four Winns 180 Horizon de los 90 pesaba 730 kg sin motor (según catálogo). Si el motor de la lancha que te gusta es un 130 CV FB, lo tiene fácil para adivinar su peso vía Internet (+/- 150 kg?).
                          Muchas gracias MAGALLANES ....el hilo de la conversación se había ido un poco .
                          Es cierto que todo lo escrito tiene que ver . Pero como bien ha dicho ,solo quería saber el peso fuera del agua .
                          Muchas gracias NOORDSVAARDER , el enlace me ha sacado de dudas .
                            En efecto interesante y muy ilustrativo todo lo comentado. pero pongamos el caso de que la Benemérita tiene a bien saludar cuando por ejemplo te la llevas de paseo en un remolque... De seguro que y sin voluntad de ser pesados que preguntarán por el idem y será lo único que les interese.
                            Si fuera este el caso mejor llevarlo a algún puerto que tenga báscula, no sea que por unos kilos y algunos cachivaches de más, te resulte pesada su "visita".
                            (Y procedan con el desplazamiento de un buen monto de euros a las arcas públicas.)
                              Redundando en lo comentado por Itxasfree, no solamente pesa el remolque con el barco completo encima, mira los pesos máximos autorizados para el remolcador, remolque, ojo al freno, el conjunto y algunas veces el permiso de conducir. En muchos casos si no lo tienes claro, es mejor utilizar una grua de coches. Los vehículos que circulan tirando de un remolque con un barco encima, atraen a los agentes de tráfico, ojo con los municipales, como la miel a las moscas.
                              suerte.
